РУМ-20 - Форум медтехников
РУМ-20
DenisMSДата: Вторник, 26.Янв.2010, 05:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Апарат 85-89 годов(точно не помню). Прочерил трубу,фокус переключает, пробывал чистить реле(которые заметил работающими).Подозрения , что какая-то защита срабатывает. Нужно отследить цепочку от кнопки вкл. фокуса до генератора.
pnpДата: Вторник, 26.Янв.2010, 12:01 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Quote (DenisMS)
Защита в РУМ- 20 есть:
1. От неправильно выбранных снимочных параметров.
2. Обрыва в цепях накала и статора рентген. трубки.
3. Залипания контакторов.
Симптомы: Желтая лампа на пульте.
- pnp все в тему, маленько подредактировал
- так что не теряй
- renmaster
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 26.Янв.2010, 15:05
renmasterДата: Вторник, 26.Янв.2010, 17:15 | Сообщение # 3
Quote (DenisMS)
Прочерил трубу,
расшифруй unknown
DenisMS, вопросы
- на каком рабочем месте проблемы?
- визуально наличие накала есть?
- как работает индикация в дежурном режиме и при первом и втором нажатии?
- скопия с пульта идет?
- на других фокусах как ведет себя аппарат?
DenisMSДата: Вторник, 26.Янв.2010, 18:46 | Сообщение # 4
Всем спасибо за помощь , сегодня со знакомым разобрались . Там срабатывала блокировка. В высоковольтной стойке внизу справа небольшое реле (вроде К 28), был плохой контакт. Почистил подагнул и всё заработало. dance2
Quote (renmaster)
DenisMS писал:Прочерил трубу, расшифруй
Писал с коммуникатора-опписка biggrin
Сообщение отредактировал DenisMS - Вторник, 26.Янв.2010, 18:47
renmasterДата: Вторник, 26.Янв.2010, 19:09 | Сообщение # 5
Quote (DenisMS)
у РУМ-20 - низковольтная стойка и силовой блок
DenisMS, считаем тему закрытой
medtehДата: Вторник, 26.Янв.2010, 19:13 | Сообщение # 6
Admin
DenisMS, наверное в низковольтном шкафу, а не высоковольтном...?
