Compact-100-30 - Форум медтехников
Compact-100-30
saddam-095Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 11:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
при включении аппарат начинает заряжаться и не зарядившись до нормы выдает сообщение "ошибка накала" unknown моноблок???
Сообщение отредактировал saddam-095 - Четверг, 21.Ноя.2013, 08:56
saddam-095Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:20 | Сообщение # 2
гудермес
очень жаль что никто не ничего не знает об этой проблеме... unknown
petroveechДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 22:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1073
Иженер
На италрей похож.
Сообщение отредактировал petroveech - Суббота, 16.Ноя.2013, 22:57
petroveechДата: Суббота, 16.Ноя.2013, 22:55 | Сообщение # 4
Иженер
Разьёмы передёрни. Передвижной ведь.
Сообщение отредактировал petroveech - Суббота, 16.Ноя.2013, 23:03
saddam-095Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:14 | Сообщение # 5
гудермес
какой именно разьем? да это италрей. в сервиснике три случая по этой ошибке: 1 предохранитель ,2 плата накала, 3 моноблок. предохранитель я так и не понял который но проверил все что нашел. как определить исправность платы??? ireful
saddam-095Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 12:37 | Сообщение # 6
гудермес
да появился слабый писк в моноблоке.
saddam-095Дата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 15:44 | Сообщение # 7
гудермес
моноблок поддается ремонту?
saddam-095Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 08:55 | Сообщение # 8
гудермес
с помощью не хитрых приспособлений имитируя накал было выявлено что неисправность в цепи накала внутри моноблока. остался вопрос приобретения...
sleskaДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 08:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Тот же аппарат, поэтому пишу в этой теме. Документации нет.
При запуске пишет: "Неисправность батареи". Аппарат ещё не разбирал.
Что за батарея? Батарейка встроенного ПК, или батарея конденсаторов?
Сообщение отредактировал sleska - Понедельник, 17.Окт.2016, 08:13
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
