  • Страница 2 из 2
электрон флюшка
vapДата: Вторник, 22.Июн.2010, 09:54 | Сообщение # 41
рентген
Пенза
такая же ситуация с генератором.где найти конденсаторы для замены?может кто ставил более доступные,какие?
maklaudДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 19:54 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Не хочется создавать проблему с новой темой! По ФЦ-О1 ,но сегодня .слетели настройки по накалу ,ошибка Е-019 Параметры накала! В течении почти 4 лет эксплуатации эти настройки- уже два десятка раз слетали, но Слава Богу есть толстая книжка ,по ней всегда быстро за часа 1.5-2 калибровку накалов легко восстанавливалась- а сегодня, после загрузки ,вдруг не желает выходить из сервисного режима! Я снова повторил программирование пульта ,и снова не выходит из сервисного режима короче ошибка ,в пульте управления произошла ,скорее по моей вине ,или настройки накорректно сохранил .короче ПУР сбит в сервисном режиме !
Может кто знает Как восстановить настройки Пульта управления по умолчанию??? Опций там ,сотни и сотни ,может кто сталкивался с подобной проблемой? Сколько раз быстро всё удавалось ,а сегодня как чёрт подножку поставил!!!
bvm53Дата: Вторник, 09.Ноя.2010, 22:29 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 373
При калибровке, когда аппарат подстраивает коды накала, нужно что-бы они перестали меняться, хотя вроде значения и укладываются в допуски. Иначе аппарат считает, что калибровка не завершена.
abcdifДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 16:36 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
На проварио 50 нет такой ошибки Е019 уточни питающие
bvm53Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 18:49 | Сообщение # 45
Я так понял, что питающее BOHUM
Quote (maklaud)
sloniksДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 19:59 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 307
Вологда
с помощью лаборанского компа можно востановить все прошивки (трубки, рабочие места, АКЭ, и тд.) если сохранялись файлы прошивки при монтаже... но возможно
Quote (bvm53)
Был случай, когда нельзя было настроить АКЭ (AEC), меняли плату с прошивкой (не помню как точно она называется), только после этого все нормально стало..
brainsДата: Вторник, 29.Мар.2011, 10:09 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 39
рентгенщик
По конденсаторам. Номинал не скажу в проварио, но от номинала в частотниках очень много зависит. А по напряжению не меньше 10кВ как правило. Брали в Новосибирске на заводе конденсаторов. В седекале, что на флюро-сц 0,1 мкФ 12,5 кВ. Менял. Работает. А емкость и померять можно.
Сообщение отредактировал brains - Вторник, 29.Мар.2011, 10:16
  • Страница 2 из 2
