флюорограф Электрон ОКО с ПО Dira - Форум медтехников
dozer-Дата: Среда, 16.Окт.2013, 21:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Собственно при включения компьютера появляется окно с новым оборудованием, далее после включения dira и создании нового пациента и нажатии снимка вылазит такое сообщение....
подскажите пожалуйста куда копать unknown
6486769.jpg (115.7 Kb) · 6244515.jpg (108.0 Kb) · 2440844.jpg (76.9 Kb) · 1334001.jpg (121.1 Kb) · 8476124.jpg (100.9 Kb) · 6564868.jpg (98.5 Kb)
renmasterДата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:08 | Сообщение # 2
у вас слетела плата "грабера" - надо попытаться переподключить ее занова , перед этим стоит грабер вынуть из слота - осмотреть на внешние неисправности , разьем почистить
а что предшествовало перед проблемой? симптоматика со слов персонала wink yes
dozer-Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:46 | Сообщение # 3
Сергиев Посад
Персонал говорит утром пришли и такая проблемма
а если не секрет где можно найти драйверы на "грабер" и что обычно на плете там летит? я почему то подумал, что он не получает ответ от генератора т.е проблемма в генераторе, а не в железе компьютера
Сообщение отредактировал dozer- - Четверг, 17.Окт.2013, 14:50
StasrДата: Четверг, 17.Окт.2013, 16:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
граббер связан конкретно с камерой, генератор не причем. обычно чистка от пыли помогало.
renmasterДата: Четверг, 17.Окт.2013, 16:26 | Сообщение # 5
Цитата
=если не секрет где можно найти драйверы на "грабер"
он находится уже на компе, запустите подключение устройство со знаком вопроса и винда сама найдет драйвер и подключить плату, если она рабочая yes
[p.s.]дата случаем не слетела? типа батарейка биоса села[/p.s.]
dozer-Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 16:27 | Сообщение # 6
Сергиев Посад
Цитата дата случаем не слетела? типа батарейка биоса села;
нет с датой все нормально
Спасибо за наводки завтра прочищу компьютер и граббер drinks
Сообщение отредактировал dozer- - Четверг, 17.Окт.2013, 16:29
renmasterДата: Четверг, 17.Окт.2013, 16:30 | Сообщение # 7
согласен с Stasr, данная плата отвечает за захват изображения с камеры, а с генератором комп завязам через СОМ-порт и общается по своему интерфейсу, при проблеме обмене данных ошибки выходят другого плана,
[p.s.]не надо уходить в сторону yes [/p.s.]
dozer-Дата: Четверг, 17.Окт.2013, 19:33 | Сообщение # 8
Сергиев Посад
Всем большое спасибо. Почистил от пыли граббер передернул все контакты и снимки теперь проходят
drinks
