Дигитайзер CR-30 ф.Agfa - Форум медтехников
marfa-555Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 00:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Доброе время суток.
При включение компьютера и самого дигитайзера все происходит штатно.
После оцифровки 3-4 кассет, происходит зависание или заедание оцифровочного процесса и вылетает табличка с ошибками
31-20, а иногда 31-99 31-05.
По железу все перекрутили, Осталось программное обеспечение компьютера, которого нет.
Отсюда вопрос МОЖЕТ У КОГО НИБУДЬ ВСТРЕЧАЛОСЬ ПОДОБНОЕ, или есть установочные диски для этой системы.
Заранее благодарен!
sloniksДата: Суббота, 28.Сен.2013, 00:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Где вылетает, там и проблема.. а причем тут программное обеспечение? Сколько лет агрегату?
marfa-555Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 00:27 | Сообщение # 3
рентгентехник
Доброе время суток.
Агрегат 2008 года.
Может есть расшифровка кодов.
madmacДата: Суббота, 28.Сен.2013, 14:32 | Сообщение # 4
спроси у представителей
Russian Federation (Regional Offices)
address:
Derbenevskaya nab. 7/22,
115114 Moscow
115114 Россия Москва
Дербеневская наб., 7/22
Russian Federation
tel.:
+7 (495) 212 26 83
fax:
+7 (495) 212 26 99
email:
sales.russia@agfa.com
marfa-555Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 23:46 | Сообщение # 5
рентгентехник
Представители сказали: ставьте новый софт, а мы сконфигурируем.
Вопрос , где взять софт
marfa-555Дата: Среда, 02.Окт.2013, 14:26 | Сообщение # 6
рентгентехник
Доброе время суток.
Кто обслуживает Agfa CP-30
Нужен установочный диск из комплекта под названием:
NX XP OS CD или
StarterKit CD 2
Заранее благодарен!!!
KraynovДата: Четверг, 12.Мар.2015, 20:19 | Сообщение # 7
врач рентгенолог
Благовещенск
Дигитайзер Агфа CR-30x, ПО Аккорд 5.0
После неаккуратной установки новым лаборантом кассеты в приемник (криво), зажимающее устройство остановилось, выдав красное моргание светодиода. Кассету вынули (не заблокировалась), но зажимное устройство осталось в "промежуточном" положении. После перезагрузки дигитайзера ничего не изменилась. Открыл переднюю панель и снизу, вручную вращая червяк, вывел зажимающее устройство в нулевое положение. После перезагрузки ошибка (красный светодиод) остается. Запуска устройства нет.
Кто нибудь знает как решить проблему? - вероятность ее высока, так как в устройстве не предусмотрена защита "от дурака" и кривых рук на подобный случай.
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Kraynov - Четверг, 12.Мар.2015, 20:23
rodon79Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 21:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 220
я менял двигатель зажима после такого
marfa-555Дата: Четверг, 12.Мар.2015, 23:20 | Сообщение # 9
рентгентехник
Управляет всеми процессами компьютер точнее ПО.
В щель куда вставляют кассету есть микрик...и, что то может быть погнули один из вариантов
А может лаборант и не виноват время пришло
KraynovДата: Пятница, 13.Мар.2015, 06:24 | Сообщение # 10
врач рентгенолог
Благовещенск
Спасибо за варианты - буду "дергать за пищевод" поставщика с заводом - аппарату полгода, еще на гарантии (не думаю, что признают случай не гарантийным, хотя...).
Микрик только справа, за толкателем для открывания шторки - он цел (на слух), да и не могло его достать кассетой при данном косом положении. Ни микриков (их поставить проблемно), никаких иных защит (датчики приближения или что либо еще) на дальней стенке, к которой прижимается кассета шторкой, во избежания косой установки, ни вертикального светового-лазерного нет - конструктивная недоработка.
Включу еще сегодня, вдруг мало ждал времени при перезагрузке.
Сообщение отредактировал Kraynov - Пятница, 13.Мар.2015, 07:11
KraynovДата: Пятница, 13.Мар.2015, 12:09 | Сообщение # 11
врач рентгенолог
Благовещенск
Для информации.
После ночной остановки (может быть и хватило бы и нескольких минут или секунд - просто вчера этого времени уже не было) с полным отключением и от питания и от сети сегодня после включения все заработало.
Всем спасибо. Изготовителям за надежность тоже, но защита от подобных ошибок все же лучше бы была.
Если деталь можно установить иначе, чем правильно, - обязательно найдется индивид, сделающий именно так.
Сообщение отредактировал Kraynov - Пятница, 13.Мар.2015, 12:12
imoshsardorДата: Вторник, 04.Окт.2016, 21:57 | Сообщение # 12
rentgenolog
Узбекистан
Beruniy
NX XP OS CD
denvimДата: Четверг, 19.Дек.2019, 13:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Молдова
спасибо
