Панорамник KODAK 9000 - Форум медтехников
МастерБакуДата: Суббота, 21.Сен.2013, 15:20 | Сообщение # 1
Дентальный компьютерный 3D томограф от известного производителя «Kodak», Франция. Разработан специально для использования в стоматологии.
Панорамник KODAK 9000 включается нормально, при попытке сделать снимок "голова" начинает вращаться и выдаёт ошибку "E 04".
Описания у меня нет ( пока ), панорамник не смотрел. Описание дефекта получил по телефону. Не хочу идти без подготовки.
Что такое может быть?
[p.s.]Доки уже нарыл, но опыт и знания форумчан - это больше.
http://www.williamgreen.com.au/sites....ide.pdf
http://www.hulbertdental.co.uk/userfil....ng).pdf
http://infotec.carestreamdental.com/files....via.pdf
http://infotec.carestreamdental.com/files.....]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 21.Сен.2013, 15:37
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:28 | Сообщение # 2
В продолжение темы. Лично проверил.
На дисплее
И на мониторе
Питающее в норме. "Криминала" по платам нет.
BalamutДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 18:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Как-то решилось?
Позвонили с такой же проблемой.
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:58 | Сообщение # 4
В "голове" куда-то делось масло, не капало. А пузырь есть. Вот она и сдохла. Сменили (москвичи) голову - работает. Вообще, стрёмная "голова". Конструкция дерьмовая. Явно дефект конструкции. На вопрос к фирмачам - назовите факторы эксплуатации, приведшие к потери герметизации. В ответ - гарантия кончилась год назад. mad
BalamutДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 11:36 | Сообщение # 5
инженер-физик
Ясно, спасибо.
Со слов клиента, таже беда - недостаток масла, но, видимо, рассохлась герметизация и видны подтёки масла. Из-за недостатка масла коротнул какой-то трансформатор (также со слов клиента). Также ему предложили под замену голову, но он хочет сам попробовать восстановить. Трансформатор перемотает.
А вот какое масло заливается?
И вообще возможен ли данный ремонт?
madmacДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 16:53 | Сообщение # 6
Повышающий там стоит, хорошо повышающий.
Перемотать-то можно, а вакуумировать как при заливке?
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 18:55 | Сообщение # 7
Мечтатель rofl
Фантазёр из радиокружка соседнего дома пионеров rofl
Нет! mad
Цитата Balamut ()
Так же ему предложили под замену голову
Ага, 3.5 штуки евро.
nik607Дата: Среда, 08.Фев.2017, 01:17 | Сообщение # 8
Кто сталкивался с такой проблемой: Кodak 9000 вовремя экспозиции - ошибка: "Сбой связи с коллиматором".
nik607Дата: Среда, 08.Фев.2017, 01:23 | Сообщение # 9
Кто сталкивался с такой проблемой: у "Кodak 9000" вовремя экспозиции возникает ошибка: "Сбой связи с коллиматором".
mihailzabingДата: Вторник, 10.Сен.2019, 13:38 | Сообщение # 10
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Возникла ошибка "E42" на аппарате Кodak 9000.
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
miha01Дата: Воскресенье, 05.Фев.2023, 14:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 343
ярославль
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого информация по ошибкам на Kodak 9000?
Или что означает ошибка "Е 27"?
