Дентальны аппарат "АМИСТОМ" завышение экспозиций.
AVAMДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 12:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
У дентальника завышено время снимка. Подскажите, возможно кто сталкивался с подстройкой частоты, и какую емкость или кварц контроллера изменить?.
un7ttДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 20:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
xxx
На сколько завышено и чем замеряли.
AVAMДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:07 | Сообщение # 3
москва
Проверяющий смотрел укрехом и я своим мини унфорсом, при выставленных 0.21сек реально 0. 33 а при 0.5 показ. 0.533
attacheДата: Вторник, 27.Авг.2013, 19:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
IMHO Замена кварца здесь совсем не поможет. Поскольку в первом случае экспозиция увеличивается на 57%,а во втором всего на 7%.
К примеру IRIX 70 корректирует длительность экспозиции в зависимости от напряжения сети.
Сообщение отредактировал attache - Вторник, 27.Авг.2013, 19:41
AVAMДата: Вторник, 27.Авг.2013, 21:12 | Сообщение # 5
москва
Похоже так и есть. В описании, резистором R2 можно поменять напряжение измеряемое контроллером во время снимка. Пишут что при повышенном сетевом экспозиция увеличивается. Попробую поэкспериментировать с этим резистором.
madmacДата: Суббота, 31.Авг.2013, 22:55 | Сообщение # 6
посмотрите еще в тех.описании время предпрогрева (preheat time). обычно 120-160 мс. его нужно учитывать. а фильтр часто 50% и фактически излучение на выходе уже есть на этапе предпрогрева.
если на приборе не включена компенсация, замер будет сильно неточным и результаты нелинейны. на unfors есть такая функция.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 31.Авг.2013, 22:57
un7ttДата: Среда, 11.Сен.2013, 12:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
xxx
Пока накал не прогреется, анод не включается. При замерах учитывается качества эл.сети, желательно во время снимка контролировать стрелочным сеть. Если 0.5 норма 0.21 нет посмотрите форму анодного, скорость нарастания и спад.
AVAMДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:58 | Сообщение # 8
москва
Крутил резистор R2- влево, уменьшает экспозицию. Точно невозможно подстроить, выставляю на дисплее 0,3s и меряю унфорсом - 266мс, если чуть вправо покрутить резистор получаю 326мс. В предыдущем посте ошибся. Правильно, при увеличении сети длительность снимка должна уменьшаться.
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 11.Сен.2013, 15:04
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 15:19 | Сообщение # 9
всегда требую установку стабилизатора в начале эксплуатации . мощность 1.5 от потребляемой . это закон.
а 10 % сильно мешают ?
АГИДата: Среда, 11.Сен.2013, 15:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 382
И это правильно.
Скорее всего аппарат построен с так называемым "мягким трансформатором".
То есть, током анода они регулируют анодное напряжение, чем добиваются стабильного анодного напряжения независимого от питающей сети.
Тогда измерение тока анода и времени экспозиции условно и зыбко. Есть только стабильность произведения тока на время (мАс).
И еще. При таком трансформаторе время нарастания анодного напряжения довольно таки велико.
На длительных экспозициях это несущественно, а на коротких уже больщая погрешность.
Кстати аппарат это должен контролировать. Пока анодное напряжение не достигнет заданного, реле экспозиции не включается.
Прежде чем производить измерения надо знать что и как.
Лаборатория, которая производила измерения, в этом не компетентна (причем очень мягко сказано).
И опять же УКРЕХ. Для лаборатории радиационного контроля (или как она у них называется) это позор.
А можно график анодного напряжения с Анфорса в студию?
AVAMДата: Среда, 11.Сен.2013, 15:53 | Сообщение # 11
москва
Unfors Thinx RAD c сотовый телефон показывает еще и количество импульсов, которые в пересчете по 20 мс на 1 соответствуют количеству сетевых импульсов и времен экспозиции на унфорсе. Нету кнопок и разьемов вообще.
АГИДата: Среда, 11.Сен.2013, 15:58 | Сообщение # 12
Игрушка, а жаль, трудно будет оспорить чужую некомпетентность.
AVAMДата: Среда, 11.Сен.2013, 16:09 | Сообщение # 13
москва
Посмотрю осциллографом с памятью и датчиком(фотодиодом) на следующей неделе. Снимок эпюры покажу.
