Apollo - Форум медтехников
Apollo
anatoliy55Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 09:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
Выдает ошибку 131
Потенциометры проверил.
speshlistДата: Четверг, 04.Июл.2013, 09:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Описание:
The value detected for the
shutters potmeter is below
that stored in Eeprom.
Что делать:
The adjustment of the minimum and maximum values of the potmeters are stored in
the Eeprom. If the current value of the shutters potmeter is lower than the minimum
minus the value set in cell 450, the alarm is generated. This can be caused by the
movement that, because of a fault, has exceeded SW limit or by the break in the
potmeter power supply circuit. Check the presence of the power supply voltage at the
ends of the potmeter (5 V) and the reference voltage at the input of the converter to be
measured on connector X19-1 of the input PCB.
Что именно было проверено?
Какое реальное цифровое значение в ячейке 450? 5V присутствуйют?
MunlikДата: Четверг, 04.Июл.2013, 11:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата (speshlist)
Описание:
гоблинский перевод: Значение, определенное для ставни potmeter ниже что хранится в Eeprom
Цитата (speshlist)
Что делать:
Корректировка минимального и максимального значений хранятся в potmeters
Eeprom. Если текущее значение ставни potmeter меньше минимума
минус значение в ячейке 450, срабатывает сигнал тревоги. Это может быть вызвано
движение, которое, по причине сбоя, превысил SW ограничить или перерыв в
potmeter цепи питания. Проверьте наличие напряжения питания на
заканчивается положений ползунка (5 V) и опорного напряжения на входе преобразователя быть
измеряется на разъеме X19-1 входной платы.
unknown
speshlistДата: Четверг, 04.Июл.2013, 13:57 | Сообщение # 4
Вологда
без перевода гоблинского всё понятно.
надо сравнить значение при текущем положении шторок со значением в ячейке 450. Если текущее меньше, крутить потенциометр и разбираться что и где перескочило. Ну и как вариант питание проверить.
Кстати, при такой ошибке аппарат функционирует?
artem_skalackiiДата: Пятница, 12.Июл.2013, 09:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 147
Актюбинск
надо проверить потенц с левой стороны аппарата,там в эсу есть вырез,(отверстие),его там видно либо разобрать эсу,снять верхние крышки,растр,и добраться до потенца.проверить питание 5вольт,и вообще состояние этого потенца,бывает такое что он просто ослабляеться,и потом через сервисный режим произвести настройку потенца!
