визиограф TROPHY IRIX-70 - Форум медтехников
LOBZLOBZДата: Суббота, 22.Июн.2013, 14:22 | Сообщение # 1
Кемеровская область
Новокузнецк
Подскажите пожалуйста что за ошибка вылезла, расшифровки нет, горит индикатор !2 и на дисплее А16,
SolomonДата: Вторник, 15.Окт.2013, 18:47 | Сообщение # 2
Сервис-инженер
А16 или Alh? Или Alb? Аудио сигнал есть?
МастерБакуДата: Вторник, 15.Окт.2013, 20:23 | Сообщение # 3
во-первых это не визиограф , а дентальный рентгеновский аппарат. визиограф это тот квадратик со шнуриком.
во-вторых http://www.medteh.info/forum/35-6379-101989-16-1358174790 .
в-третьих проверьте питание .
в четвётых http://www.carestreamdental.com/Documen....20guide
Vitas1111111Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 10:03 | Сообщение # 4
Проблемка с IRIX 70. Моего опыта не хватает. Помогайте.
При подключении к сети 220V сразу переходит в режим ошибки Alb (2) с сигналом. Жалуется на сниженное напряжение. Джампер J5,J6 установлен на 230V, в сети 218V. На плате никаких признаков неисправности нет. При прохождении диагностического теста (Power ON + RVG), после "шелчка" реле К1, пишет последовательно ERR-Alh-Alb-Cur-Sho и по окончании теста Alb.
Пытаюсь прикрепить файл PDF с сервис мануалом, но он 4 метра, а мне положено не более 2 МБ. Распознавалкой преобразовал в DOC, ужастно, но читаемо. Пробую прикрепить.
Сообщение отредактировал Vitas1111111 - Пятница, 18.Окт.2013, 10:53
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 10:08 | Сообщение # 5
прилагаю сервис мануал
где unknown
приложи в хранилище. blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 18.Окт.2013, 10:09
Vitas1111111Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 10:55 | Сообщение # 6
Такой файл лежит в хранилище по названием "Trophy Irix installation&maintance manual".
Не понял зачем поле (Прикрепить файл: (не более 2048Kb) Обзор), если оно не работает.
Суслика видишь? Нет. И я нет. А он есть. biggrin
Сообщение отредактировал Vitas1111111 - Пятница, 18.Окт.2013, 11:12
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 10:57 | Сообщение # 7
Для загрузки файлов в "Хранилище" воспользуйтесь архиватором WinRAR или 7-Zip, максимальный объем загружаемого файла должен быть не более 15Mb
Vitas1111111Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:20 | Сообщение # 8
МастерБаку, А мысли по проблеме есть?
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:23 | Сообщение # 9
есть, поднять напряжение питания до 230в с помощью стабилизатора с установкой напряжения и сервомотором на 3ква
Vitas1111111Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:27 | Сообщение # 10
И вместе поржем drinks
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:30 | Сообщение # 11
установлен на 230V, в сети 218V на 230 включать пробовал?
Vitas1111111Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:37 | Сообщение # 12
Если перемычка стоит на 230V, то аппарат может работать в диапазоне 184-264V, можно конечно переставить её на 130V или 110V, но это когда нервы совсем сдадут.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Окт.2013, 11:49 | Сообщение # 13
может - но не хочет. не встречал?
madmacДата: Пятница, 18.Окт.2013, 14:11 | Сообщение # 14
цитата: Если перемычка стоит на 230V, то аппарат может работать в диапазоне 184-264V
это по тех. данным аппарата? не припомню таких. дентальные рентгены, наверно, самые чувствительные к напряжению питания.
аппараты, с которыми работал за последние 15 лет, при напряжении ниже установленного на 10% начинали валять дурака. некоторые при отклонении на 5% дают ошибки.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 18.Окт.2013, 14:19
vadmorozДата: Суббота, 19.Окт.2013, 13:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 217
Меняй реле к1 и будет тебе счастье!
Sokolov_SKYДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 10:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 93
LOBZLOBZ, Так и что в итоге? Как решили задачу с устранением ошибки?
Или может кто другой ответит? Ошибка такая же А16 высвечивается при включении аппарата.
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Пятница, 01.Ноя.2013, 10:09
dantist34Дата: Пятница, 01.Ноя.2013, 12:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 180
волгоград
Sokolov_SKY, написано выше пробуй стабилизатор напряжения
Vitas1111111Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 08:55 | Сообщение # 18
Sokolov_SKY,
При напряженнии в сети 220V в контрольной точке TP2 (SECT) должно быть ~3,4V, если меньше то увеличивай резистор R23, конечно кондер С12 должен быть хорошим. У меня было 3,2V, что соответствовало минимальному напряжению работы аппарата 245V. Я добавил 3 kOm. Причина такого скачка осталась тайной. Удачи yes
Alex-vlДата: Пятница, 04.Дек.2015, 15:41 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 58
Всем привет, трофи при включении и работе издает звуковые сигналы, экспозицию невозможно переключить- только в одном значении работает, но снимок делает при этом бес проблем, кнопки на панели целые, не залитые. У кого какие мысли?
