ПСШ Vision - Форум медтехников
ПСШ Vision
dozer-Дата: Воскресенье, 19.Май.2013, 19:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Возникают данные ошибки при работе скопии, когда двигаешь эсу. Ошибка плавающая.
Заслонки работают нормально,ппарату 3 года. Помогите с чего браться....
fan7768Дата: Воскресенье, 19.Май.2013, 19:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
зайди в сервисный режим и сравни значения потенциометров и отрегулируй как заходить в сервисный режим описано в servis manyale
Сообщение отредактировал fan7768 - Воскресенье, 19.Май.2013, 19:33
dozer-Дата: Воскресенье, 19.Май.2013, 20:04 | Сообщение # 3
Сергиев Посад
Проверял значения, все нормально
Такая проблема у аппарата с самого монтажа его
kupagenДата: Понедельник, 20.Май.2013, 00:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 237
Сними диафрагму и удали всю смазку внутри. Заводская сильно густеет и шторки едва двигаются.
dozer-Дата: Вторник, 21.Май.2013, 21:26 | Сообщение # 5
Сергиев Посад
Спасибо за наводку, попробую drinks
kupagenДата: Вторник, 21.Май.2013, 22:02 | Сообщение # 6
Если удаление смазки не поможет - меняй потенциометры.
dozer-Дата: Среда, 22.Май.2013, 19:25 | Сообщение # 7
Сергиев Посад
Спасибо, на следующих выходных попробую и напишу результат mail1
dozer-Дата: Четверг, 23.Май.2013, 22:46 | Сообщение # 8
Сергиев Посад
Забыл уточнить, данные ошибки появляются только когда стол горизонтально, а вертикально все нормально
kupagenДата: Пятница, 24.Май.2013, 09:19 | Сообщение # 9
Надо попробовать провести калибровку шторок диафрагмы и деления кассет в горизонтальном положении стола. Не сравнить значения, а провести калибровку 311, 325 и 339 ячеек независимо от существующих значений. (Проверка смазки потом).
dozer-Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 23:58 | Сообщение # 10
Сергиев Посад
Большое спасибо, увеличил значения на этих параметрах и теперь ошибок нет, кроме 93
Которая появляется периодически unknown
medplusДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 18:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
У меня ПСШ 90/15 Tilting Table TBM 5v2.Ошибки 92 и 192 .По92 понятно-думаю потенциометр на шторках диафрагмы, а вот что делать с 192 - не знаю , прошу подсказать .
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 19:03 | Сообщение # 12
192 - Collimator height potentiometer halted but motion control activated
93 - Shutters exceeded the max error (cell 339)
kupagenДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 21:59 | Сообщение # 13
dozer-, если ошибка не сбрасывается после выключения и включения аппарата - попробуйте при выключенном аппарате вручную подвигать шторки диафрагмы - если поможет, то меняйте потенциометр (лучше пару).
medplusДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 17:06 | Сообщение # 14
специалист
Орёл
Alexium(у) Такое по192 у меня есть. но что это означает и что делать при этом, чтобы устранить ёё-вот вопрос?
AlexiumДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 17:21 | Сообщение # 15
medplus, заменить потенциометр высоты коллиматора.
dozer-Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 18:46 | Сообщение # 16
Сергиев Посад
kupagen,
У нас ошибка сбрасывается
Спасибо, попробую поменять потенциометры drinks
kupagenДата: Вторник, 16.Июл.2013, 08:43 | Сообщение # 17
Тогда и смазку в диафрагме надо посмотреть.
medplusДата: Вторник, 16.Июл.2013, 21:23 | Сообщение # 18
специалист
Орёл
по 192 нашёл причину-обрыв провода по питанию эл.двигателя шторок диафрагмы по вертикали.Всем спасибо.
dozer-Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 16:49 | Сообщение # 19
Сергиев Посад
Спустя пару месяцев ошибка снова появилась "93" возникает при перемещении ЭСУ в вертильное положение, в горизонтальное все нормально. В прошлый раз менял параметры, но щас не помогает)
Не понимаю причем тут возникает данная ошибка шторок, если идет перемещение эсу
Замена батарейки в пульте производится в включенном состоянии?
Алекс-200Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 19:06 | Сообщение # 20
Ничего не понимаю! Если речь ведётся об ЭСУ, то зачем приведено фото питающего (генератора)?
dozer-Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 20:26 | Сообщение # 21
Сергиев Посад
это уже другой вопрос про батарейку,замена ее на этом пульте, при включении пишет, что слабый заряд, после нажатия кнопки меню(на фото где +) пульт включается
Алекс-200Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 08:49 | Сообщение # 22
Срочно менять батарейку в пульте. Иначе через некоторое время менять всё равно придётся, но уже с восстановлением программы органавтоматики.
dozer-Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 00:07 | Сообщение # 23
Сергиев Посад
Спасибо, это я понимаю, но замена во включенном состоянии?
Алекс-200Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 19:04 | Сообщение # 24
Самая быстрая процедура - замена во включённом состоянии, но существует опасность замкнуть что нибудь и погрузиться в большой ремонт.
Самая безопасная - замена в выключенном состоянии, но с использованием дополнительного источника питания.
dozer-Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 22:42 | Сообщение # 25
Сергиев Посад
Алекс-200, Спасибо за развернутый ответ
Подскажите как бороться с ошибкой 93......
kupagenДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 20:26 | Сообщение # 26
Dozer, не видно, что делали по 93 ошибке в прошлый раз? Связь между ЭСУ и диафрагмой в кабеле от диафрагмы, который изгибается вместе с перемещением ЭСУ (можно посмотреть разъём на диафрагме-кабель). По экспериментам: параметры органавтоматики в пульте храняться без батарейки не меньше минуты. Лучше менять как рекомендует изготовитель, во включённом состоянии (при помощи деревянной зубочистки, например).
dozer-Дата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 20:59 | Сообщение # 27
Сергиев Посад
kupagen, менял значения в ячейках 311(погрешность остановки двигателя шторок диафрагмы по ширине), 325(погрешность остановки двигателя шторок диафрагмы по высоте) и 339(погрешность остановки двигателя околоплёночных заслонок)
На время помогло, но щас опять ошибка
kupagenДата: Вторник, 21.Янв.2014, 09:54 | Сообщение # 28
рекомендую посмотреть состояние смазки в коллиматоре, бывает густеет так, что отверткой оторвать невозможно и, если не оно, замена потенциометра. Изменение положения диафрагмы (повороты стола) может изменять значение силы, прикладываемой для открытия шторок. Так же в этой диафрагме много механических люфтов, соответственно, при изменении положения люфты диафрагмы могут "удачно" сочетаться с люфтом того же потенциометра и он перестаёт контачить в определённой позиции. Можно попробовать установить шторки в крайнее положение, а затем на один "зуб" сместить шестерёнку резистора и по новой откалибровать. Возможно резистор находится в одном из крайних положений и выскакивает из линейной зоны регулирования.
dozer-Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 14:30 | Сообщение # 29
Сергиев Посад
kupagen,спасибо на выходных попробую
medplusДата: Вторник, 21.Янв.2014, 17:47 | Сообщение # 30
специалист
Орёл
Я убрал 93 ош. след. образом-очистил все подвижные части коллиматора от старой смазки и смазал все движущиеся части машинным маслом(применяется для швейных машинок)-работает как часы!
Сообщение отредактировал medplus - Вторник, 21.Янв.2014, 17:49
dozer-Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 20:06 | Сообщение # 31
Сергиев Посад
medplus, Спасибо, как буду на аппарате проверю
dozer-Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 18:50 | Сообщение # 32
Сергиев Посад
Проверил смазку в диафрагме, с ней все нормально. Не понимаю лишь причем тут шторки при движении эсу, если они даже не дергаются при движении nea
