Флюрограф ФЦ-01 проблемы с трубкой Тошиба
orentoxicДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 07:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Всем доброго. Сегодня вызвали на флюрограф ФЦ-01, зашли в кабинет, на полу лужа масла. Собственно корпус снизу открыли (с той стороны где клемные колодки), обнаружили что выдавило защитную пломбу. Собственно вопрос в чем, из за чего? Точнее, понятно из за чего - избыточное давление масла, только откуда ему бы взяться? Сильный нагрев трубки? Завышены значения по току? Ну и как с трубкой разобраться - жива ли она, или только через контроль параметров. Так по словам персонала, в субботу работали, было все гуд, выключили, сегодня пришли - на полу лужа масла. Трубка Тошиба E7239 Июль 2006 года. Питающие Бохум.
В приложении фото неисправности.
pnpДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 08:40 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
А почему, собственно, так поставлен РИД? Вроде, как наоборот нужно.
- Плохо. Я бы снял РИД, посмотрел большой ли пузырь воздуха. Небольшой- можно попробовать удалить или вообще оставить так. как есть. Потом потихоньку потренировал трубу, начиная с малых КВ. Здоровый пузырь- совсем плохо. Чревато заменой. Можно, конечно, попробовать долить, пузыри выгнать. Но и масло бывает разное и проч. неприятные сюрпризы. Однако, терять нечего, но нужно заранее предупредить главного, что бы не оказаться кругом виноватым.
bvm53Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 15:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Это же анодный конец, подключена раскрутка, трубки обычно вниз анодом и ставятся. Что касается пузыря, судя по
Цитата (orentoxic)
на полу лужа масла.
пузырь должен быть большой, доливать масло скорее всего придётся. Заодно открыть окошко и посмотреть состояние стекла и анода, а уж тогда принимать решение о дальнейших действиях
renmasterДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:04 | Сообщение # 4
ребят wink если анодной частью висел вниз - кожух совсем пустой yes
согласен, на ФЦ "Электрон"а обычно анодом стоит вверху, см.фото ниже....
резонный вопрос
....... временной фактор, можно предположить, плюс вариант перегрева кожуха на самом деле - как вариант из-за проблем с обмотками раскрутки
ZagudalinДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 627
У тебя труба наверное не 39я. У нас часть 39, часть 42. Ставятся анодом вверх и вниз.
rodon79Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
у меня такое было перегрели трубу (даже колба метализировалась)хотели побольше пациентов снять торопились по два снимка в минуту и так три часа подряд вот она и крякнула, но у меня питающее было проварио рф там фзорвалась диодная сборка на танке и стало прошивать генератор на малых уставках когда поставили новую трубу, короче возились возились перебирали генератор заменили масло на хрень более качественную типа силикона но пришлось списать аппарат ибо не жалко 2002 года выпуска ! возьми другую трубу бу любую от донга от филипса все равно начни калибровать если пройдет то смело покупай новую и ставь а так ради интереса вынь старую посмотри но заливать масло не советую .
Сообщение отредактировал rodon79 - Понедельник, 22.Апр.2013, 19:29
Алекс-200Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:29 | Сообщение # 7
Возможно, трубка жива, а лужа масла появилась по причине перегрева излучателя.
В любом случае следует администрации ЛПУ изложить возможные последствия, после чего исполнить рекомендации коллег по реанимации.
orentoxicДата: Среда, 24.Апр.2013, 11:08 | Сообщение # 8
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Трубка в принципе висит как положено... сбоку красная надпись Up (тошибовская) и стрелка вверх, по сути вроде правильно. Сверху расширительная "груша" надавили еще потекло...
Моноблок сняли, разобрали, на двигателе анода, провода что идут на обмотку, все 3, в облупленной изоляции, причем в одном месте. Один из проводов не звонится, два другие звонятся. На изоляторе анода, тонкая трещина. Анодный диск в мелких белых раковинах. Да и когда трубку сняли на стенках и трубки и моноблока, были мелкие белые частички, предположительно - изоляция проводов движка. Собственно, нам подсказали, что надо бы трубку другуютка живая была, и проверить раскрутку, может быть как вариант, раскрутка (в смысле блок который управляет раскруткой) уже была дохлая.
блин на моноблоке наклейка тошибовская написано e7239x и когда сверху открыли, над расширительной грушей крышка была, аналогичная надпись. А по самой трубке возможно определить кто есть кто? Никаких серийных номеров и каких либо надписей на трубке не нашли.
renmasterДата: Среда, 24.Апр.2013, 14:58 | Сообщение # 9
[p.s.]
...........это транспортировочная отметка при упаковке в ящике wink yes [/p.s.]
значит 39, принципиально 39 и 42 отличается максимальными анодными токами, для флюшки с фокусом 1м работает без проблем
типа кратеров? если да - значит были снимки , а вращения не было shok что не есть хорошо ...
тем более одна из обмоток статора не звонятся - то скорей всего излучатель под замену
Алекс-200Дата: Среда, 24.Апр.2013, 17:10 | Сообщение # 10
Цитата (orentoxic)
Один из проводов не звонится, два другие звонятся. ......... Анодный диск в мелких белых раковинах.
Течь масла по причине перегрева неисправного статора.
Снимки делались при стоячем аноде - трубка (даже если она держит высокое и вращается анод) под замену, т.к. при наличии раковин требуемого разрешения не будет.
С учётом неисправного статора, трещины в изоляторе и загрязнения внутренних поверхностей кожуха следует ставить вопрос о замене излучателя в целом.
orentoxicДата: Пятница, 26.Апр.2013, 18:21 | Сообщение # 11
Инженер-медтехник
г. Оренбург
А еще такой вопрос. Тут наши снабженцы крутятся... В общем нам предлагают Вариановские трубки, якобы Тошиба сама не делает, Вариан для них делает, а тошиба наклейки только свои клеит. И я так понимаю нам их продают не моноблок, а саму трубку, то есть в кучку собирать все надо будет самому. По таблице совместимости подходит RAD-08 (описание трубки в приложении), так вроде все похоже, и угол, и фокальное пятно, напряжение... По размерам я думаю, она такая же, хотя в понедельник померяем, но я думаю все таки один в один скорее всего. Кто что думает озадачивать руководство о приобретении сего чуда?
Так из предыдущей работы (радиологического отделения Онкологии) много чего хорошего про Вариан слышал, как про их ускорители, так и про другое оборудование. вроде как даже их трубки в GE'шных КТ стоят, и якобы последние нисколько не стесняются что им трубки Вариан делает.
Кстати в Электроне долго думают есть у них такие моноблоки и могут ли они их продать.
rad08.pdf (230.4 Kb)
bvm53Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 23:34 | Сообщение # 12
Это к вопросу о стекляшке. Кстати, если до этого не перезаправлял трубки, то и на хорошем излучателе могу быть проблеммы, и учиться на таких трубках по моему не стоит, лучше покупать излучатель в сборе.
Моноблок - это высоковольтный трансформатор и трубка (а иногда и выпрямитель) в одном корпусе.
orentoxicДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 07:28 | Сообщение # 13
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Товарищи, подскажите все таки про Вариановску трубку? Кто нибудь не оригинальные ставил?
rodon79Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 19:20 | Сообщение # 14
я ставил от филипса трубу; и светлановскую ставил делали под заказ, но грохочет блин
ЭлкаДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:23 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 153
На аппарате СД-РА-«ТМО» http://www.tmoniiem.ru/production/sdrat_tmo/?type=all с питающим бохум как на флюшке, стоит труба вариан они есть и в библиотеке питающего
Сообщение отредактировал Элка - Понедельник, 29.Апр.2013, 20:24
rodon79Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 23:00 | Сообщение # 16
а там разве не данли стоит
