Маммограф Brestige ф.Medi-Future (Ю.Корея) - Форум медтехников
DenisMSДата: Среда, 17.Апр.2013, 14:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Система рентгеновская цифровая для маммографии Brestige производства Medi-Future, Inc., Южная Корея.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/10931.
Всем привет.
У нас в области в 2012 году понаставили сие чудо. Но чиновники, видать, не посчитали нужным укомплектовать данный цифровой маммограф ни одним принтером.
Кто-нибудь сталкивался с этими устройствами, как настроить принтеры для отчётов и печати снимков(Dicom)?
Пожалуйста, кто владеет инфой, поделитесь, пожалуйста.
vvv3vvvДата: Среда, 17.Апр.2013, 18:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
А кто поставляет сие чудо?
Что они говорят?
Обычно, во время гарантии "доканывают" поставщика ...
DenisMSДата: Четверг, 18.Апр.2013, 04:20 | Сообщение # 3
Ставила какая-то Питерская контора, они, естественно, хотят продать свои принтеры и по другим вопросам не отвечают.
Но правительство, вроде, признала свою ошибку по тендеру и дают больницам деньги на покупку принтеров, а у некоторых уже есть принтеры и они хотели бы их подключить, но без поддержки там никак ...
rodon79Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 23:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
Питерская контора, случаем, не "Макбразерс"?
DenisMSДата: Пятница, 19.Апр.2013, 04:33 | Сообщение # 5
rodon79, вполне возможно, сам не встречался, а персонал не помнит. Если надо уточню.
Компания выпускающая называется MEDI – FUTURE.
rodon79Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 21:18 | Сообщение # 6
Узнай фирму-поставщика. Есть выход!
DenisMSДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 07:16 | Сообщение # 7
rodon79, ты был прав - ЗАО Макбразерс. Персонал говорит даже телефонов не оставили, связь только через почту.
Цитата rodon79 ()
Есть выход!
Какой выход?
rodon79Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:38 | Сообщение # 8
Есть выход на "Макбразерс". Пиши, что конкретно нужно, может сведу со спецом, они сейчас у вас, вроде, обитают.
DenisMSДата: Вторник, 23.Апр.2013, 06:57 | Сообщение # 9
rodon79, привет.
Нужно подключить лазерный принтер (для отчётов) и DICOM принтер для снимков. По ходу надо заходить в какие-то скрытые настройки или устанавливать дополнительное ПО.
Я изрыл всю программу, но не нашёл где прописывать принтеры. А при попытке отправки печати из под проги, выдаёт: что мол печать не доступна, обратитесь в сервис (что-то вроде этого).
Заранее спасибо за помощь!
dmbДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 18:59 | Сообщение # 10
doctor
В папке с программой WorkstationOne есть программа настройки конфигураций "BEconfigEdit" - открываем её - открываем вкладку "Instaces" - жмём "Add" - в открывшемся окне под названием Add instance во вкладке Add a new instance of the defined class: выбираем "AdapterPrint" - ниже вписываем название (любое) - откроется окно настройки принтера - в строке Host вводим локальный адрес принтера (зависит от принтера Пример: 192.168.100.001) - в строке Port вводим порт принтера (как правило 104) - ну а далее всё индивидуально. ну и в настройках сетевого подключения по локальной сети в свойствах TCP/IPv4 - вкладка дополнительно добавить сетевой адрес принтера. Удачи!!! если будут вопросы пишите на mail.
Alex1989Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 18:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Кто-нибудь располагает документацией на данный аппарат?
DenisMSДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 16:11 | Сообщение # 12
Всем привет.
На этом аппарате начали переодически выходить косячные снимки. Персонал говорит, что это по их мнению происходит когда температура детектора около 27.5 градусов. Но как ни странно, он не все время снимки портит, а только переодически.
Может кто сталкивался с подобным?
Подскажите, что можно сделать.
Alex1989Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 21:14 | Сообщение # 13
рентген
Русь
Зеркало при снимке не всегда откидывается. Открыть и помазать.
DenisMSДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 04:38 | Сообщение # 14
Alex1989, спасибо.
Вроде, помогло.
DenisMSДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:34 | Сообщение # 15
Как увеличить память для снимков или настроить архивацию куда-нибудь?
Лучше, наверное, на внешний HDD.
Alex70ttДата: Четверг, 16.Фев.2017, 20:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Да, внешний накопитель типа кунапа террабайт на 16 поможет.
DenisMSДата: Пятница, 17.Фев.2017, 21:48 | Сообщение # 17
Как его прописать правильно?
Я в этой системе ещё плохо разбираюсь.
Там архивация делается на АРМе лаборанта или доктора?
И к какому АРМу цеплять веник винт?
DenisMSДата: Пятница, 03.Мар.2017, 04:44 | Сообщение # 18
Кто-нибудь может подсказать как подцепить внешний HDD к системе?
DenisMSДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 20:24 | Сообщение # 19
Аппарат 2012 года, не работают ни одни движения, на экране горит сообщение: https://www.dropbox.com/s/q1r00loggwq38bm/IMG_20171127_160548.jpg?dl=0
Кто-нибудь ремонтирует эти маммографы?
Есть у кого-нибудь документация?
Оказался не исправный двигатель компрессии.
yuri2020Дата: Вторник, 28.Июн.2022, 20:54 | Сообщение # 20
Нужна помощь в поиске электрической схемы или хотя бы схемы генератора VMX40P5X4475 компании Spellman, 2019 г., к маммографу Brestige.
Нет высокого - вот такие ошибки. Не пойму куда лезть ...
BroverДата: Среда, 29.Мар.2023, 14:44 | Сообщение # 21
Санкт Петербург
DenisMS, здравствуйте. А вам по момографу brestige не подсказали, как архивацию перенастроить?
