Подключение рентгена С дуги и программа X-Ray - Форум медтехников
slesarvmДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 11:13 | Сообщение # 1
IT
Улан Удэ
Привезли по программе модернизации рентген аппарат с системным блоком установили его в операционном блоке для травматологов. Соответственно стоит неплохой системный блок под этот рентген.
Докупил карточку D-link 1Гбит/с, соответственно вставил в системный блок :) на стойку прикрутил обычный свитч с портами 100 мбит/c и соеденил со своей сетью, выдал соответственно IP адрес из медицинской системы (аппаратов подключено много да и вирусы не дремлют, поэтому в свое время было принято выделить отдельную подсеть для медицины в нашей больнице) для компьютера рентгена. А теперь самое интересное при подключении С дуги во строенный сетевой порт связь с аппаратом была, но не отображались снимки с рентген аппарата. Решение проблемы было не очевидным: вставил соответственно в сетевой провод от рентгена в порт D-linkовской карты поменял IP на тот который был на встроенной сетевой карте, соответственно на встроенной сетевой карте назначил ip с медицинской подсети - и все заработало, снимки идут. Для сохранения снимков необходимо нажать Crtl+S и программа закидывает их в папку на компьютер рентгена. Теперь необходимо все снимки перебросить на выделенный медицинский сервер.
У нас используется synology RS812+. На котором стоит линукс-подобная система под название DSM, монтируем сетевой диск - расшаренная папка на компьютере рентген аппарата, пишем скрипт - копировать только новые снимки с этой папки в папку на данном сервере и ставим в cron на исполнение каждую минуту. (Соответственно подключение происходит через smb и поэтому необходимо указывать имя пользователя и пароль, т.е. необходимо чтобы и на сервере и на клиенте были учетные записи с паролями - для пущей безопасности). Вуаля снимки у врачей на их медицинском сервере, при этом доступ к аппарату из общей сети закрыт, навредить вирусы не могут :)
