Маммограф цифровой «Маммо-РПц» - Форум медтехников
vladimir1959Дата: Среда, 27.Мар.2013, 22:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Цифровой маммограф "Маммо-РПц", рабочее место врача.
Медицинский монохромный монитор, один из двух, пропала чёткость, стал какой-то бледно мутный, естественно, врачам это не нравится.
Пробовал менять местами, т.е. на системнике, другой также стал светиться - получается виновата видио-карта.
Подскажите, кто может, что можно предпринять?
Всем заранее спасибо!
Есть тема: "Цифровой маммограф «Маммо-РПц» (Нужна эксплуатационно-техническая документация)".
renmasterДата: Четверг, 28.Мар.2013, 21:33 | Сообщение # 2
Цитата vladimir1959 ()
получается виновата видио-карта. Подскажите, кто может, что можно предпринять?
Подставить другую видюху wink biggrin
[p.s.] Сами спрашиваете и сами тут-же отвечаете ... Ребята давайте жить дружно! biggrin [/p.s.]
totoДата: Среда, 04.Фев.2015, 11:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с этим "зверем" - "Маммо-РПц"?
Ищу документацию, хочу подружиться ...
С аппаратом проблема: - нет высокого.
speshlistДата: Четверг, 05.Фев.2015, 15:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Смотрим логи в папке программы и их в студию.
Готовность есть?
KAIДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 11:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
speshlist, добрый день.
У нас тоже проблемы с этим аппаратом.
Есть готовность, но при подаче высокого вываливается ошибка: "Произошла блокировка оборудования во время экспозиции. (код ошибки 2.5010)".
Снимок иногда проходит с артефактами в виде полос и крупного зерна, иногда нет снимка.
Лог скачать не можем, потому как нет пароля администратора.
Подскажите, пожалуйста, что делать.
speshlistДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 12:14 | Сообщение # 6
Вологда
KAI, не знаю, что Вы имеете ввиду? ...
Вот кусок из инструкции:
При работе любого клиентского приложения возникают журнальные файлы, которые полезны для анализа сбойных
ситуаций. Это файлы
dbapp.log в папке D:\propix;
.log в папке D:\propix\workspace\.metadata
Кроме того, при работе приложения Лаборант ведется журналирование работы с аппаратом Маммо-РПц (процедуры
экспозиции). Эти журнальные файлы создаются в папке D:\ropix\bin\Logs
В последней строчке, похоже, опечатка папка должна быть Propix, наверное. Но я оставил как есть.
Сообщение отредактировал speshlist - Понедельник, 29.Авг.2016, 12:16
JorgeДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 09:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Аппарат "Маммо-РПц" выдаёт ошибку: "Произошла ошибка оборудования во время экспозиции. (код ошибки 3.5001).
После перезагрузки компьютера, ошибка исчезла. В чём причина возникновении данной ошибки, и что нужно сделать?
Помогите, пожалуйста, советом новичку.
serg7vetrДата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 225
волгоград
Дружище, совет новичку: ничего не делай! ...
Не мешай технике работать. Даже не прикасайся к аппарату. Свали причину на солнечную активность или происки китайских хакеров.
Сломается совсем - будешь решать вопрос.
Сейчас, если после твоего вмешательства аппарат хуже заработает, на тебя всех "собак повесят".
Сообщение отредактировал serg7vetr - Вторник, 20.Июн.2017, 11:46
macauДата: Вторник, 20.Июн.2017, 17:41 | Сообщение # 9
adm
spb
А никто не поделится ссылочкой на документацию?
В частности, интересует настройка propix.
XZrusДата: Среда, 14.Мар.2018, 06:07 | Сообщение # 10
нет
Кемерово
Произошла беда: после подачи высокого, когда уже должен появиться снимок, выдаёт ошибку: "Произошла блокировка оборудования во время экспозиции. (код ошибки 3.5003). Перезагрузки и вкл.\выкл. не помогают.
В логе, который лежит D:\propix\workspace\.metadata ругается:
Цитата
!ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2018-03-14 09:53:16.412
!MESSAGE Unable to create menu item "com.xprom.client.patient.newWizard", command "com.xprom.client.patient.newWizard" not defined
!SESSION 2018-03-14 09:53:53.711 -----------------------------------------------
eclipse.buildId=unknown
java.version=1.6.0_23
java.vendor=Sun Microsystems Inc.
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=ru_RU
Framework arguments: -n laborant -t mammo-rpc
Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86 -n laborant -t mammo-rpc
!ENTRY org.eclipse.ui 2 0 2018-03-14 09:53:54.663
!MESSAGE Warnings while parsing the action sets from the 'org.eclipse.ui.actionSets' extension point
!SUBENTRY 1 org.eclipse.ui 2 0 2018-03-14 09:53:54.663
!MESSAGE There was no class provided, and the action is not retargettable: plug-in='com.xprom.client.mis', id='com.xprom.client.mis.openNewISRView'
!ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2018-03-14 09:53:54.694
Кому интересно - ошибка решилась путём передергивания шнуров от аппарата к компу (USB и RJ45).
AlibombaДата: Среда, 14.Мар.2018, 09:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 37
Вологда
И напряжения на блочке питания ещё можно проверить ...
ParkincjnДата: Пятница, 23.Мар.2018, 14:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Похоже, если код ошибки 2.5010", надо проверить провод питания накала, подгорает клемма с разъёма платы накала.
Описание аппарата, обычно находится в компьютере, там же расшифровки ошибок.
ParkincjnДата: Пятница, 27.Апр.2018, 10:59 | Сообщение # 13
Электромеханник
Хабаровск
Всем доброго дня!
Проблемы с маммографом «Маммо-РПц». Произвольно пропадает готовность. Проходят первые 5 снимков, и начинает «глючить», нет готовности, нет связи с УРП. Дает ошибку 2.5017 код 00003000h, в логах такой ошибки нет. Был нагар на клеммах накала в блоке УН5, поднакал подается четко без колебаний напряжений, при подготовке в начале снимка, как положено возрастает. По индикации «Модуль индикации» все в норме. Пропадать готовность начинает по связи после нескольких снимков, как будто что-то перегревается, но на ощупь все в норме. Сканер и тубус отрабатывают нормально.
Подскажите, что можно еще посмотреть?
Может у кого было что-то подобное?
Поделитесь мнениями.
kloun71Дата: Четверг, 10.Май.2018, 22:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 274
тула
Посмотри белую коробку , лан -усб, через нее идет связь с УРП, бывало что глюки в ней, а точнее FBI устройство
ParkincjnДата: Вторник, 15.Май.2018, 15:30 | Сообщение # 15
Электромеханник
Хабаровск
Проверили почти все, производитель расшифровал ошибку 2.5017 код 00003000h, как неисправность платы накала, но при этом накал на трубку подается стабильно. При детальном исследовании обратили внимание на плату заряда МК4, через нее идет связь регистрирующая состояние накопления заряда. Вот в этом месте происходит сбой. При этом табло платы промигивает, на других аппаратах стоит стабильно. Заказали плату заряда, теперь ждем.
zaripova1996Дата: Четверг, 05.Ноя.2020, 07:37 | Сообщение # 16
Сургут
Аппарат рентгеномаммографический цифровой «Маммо-РПц».
Не могли бы подсказать, какие запчасти могут быть заменены в течении года у этого аппарата?
А также и для:
1 - Комплекс рентгеновский стационарный на базе телеуправляемого стола-штатива (Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый) КРТ-«ОКО";
2 - Комплекс рентгенодиагностический со столом-штативом (Комплекс рентгенодиагностический цифровой со столом-штативом поворотным) КРДЦ – Т20/Т2000 – «РЕНЕКС»;
3 - Маммограф GAJA, Германия;
4 - Флюорограф цифровой малодозовый сканирующий, ПроСкан 7000, Россия;
5 - Комплекс рентгеновский диагностический цифровой, КРДЦ "Медикс-РЦ-Амико", Россия;
6 - Сервер товарного знака Crona (Сервер для хранения флюорогорафических и маммографических снимков формата DICOM).
Мне необходимы частые случае ремонта или же износа чего-то.
Это необходимо указать в перечне для технического обслуживания на год.
Вы что имеете ввиду - техническое обслуживание (ТО) или ремонт (Р), или техническое обслуживание с ремонтом?
Вы уж разберитесь с организационной частью стоящей перед Вами задачи -
ремонт это не техническое обслуживание! ...
Для повышения профессиональной квалификации см. по ссылкам ТЕМУ и ТЕМУ, да, и другие темы Организационного раздела Форума.
Можете на это оборудование прописать, пожалуйста!
Буду очень признательна!
LongДата: Четверг, 05.Ноя.2020, 07:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 155
Ульяновск
В принципе - как повезёт, можно 2/3 аппарата перебрать, а можно пару лет работать и всё будет нормально.
Если аппарат "Маммо-РПц" свежий и эксплуатируют нормально, то ничего, "расходки" там нет. А так, пару раз меняли блок питания, пару раз блок накала, фильтр питания, масло из трубки подтекало, кассетоприёмник держится на одном разъёме а-ля СОМ, в результате со временем разбалтывается и аппарат встаёт в пень, пульт на колоне.
Но вообще - как я уже сказал, "расходки" там нет, поэтому, обычно пишем техническое обслуживание (ТО), а в случае неожиданного возникшего (текущего) ремонта, оплата по отдельному счёту.
Что касается других, то всё зависит от "пробега".
Вторая позиция (2), насколько я понимаю, стол Опера, через 3-4 года там начинаются проблемы с потенциометрами, которые работают как датчики положения, каждый от 10 тыс.
У ПроСкана, каждые 2-3 года молекулярный накопитель (правда надо смотреть конкретную поставку, редко, но бывает без него), это 200-300 тыс.
Рентгеновскую технику делают так, чтобы она годами работала без серьёзных ремонтов, расходных материалов, которые, как правило, надо менять каждые несколько месяцев там нет. Деталей с малым техническим ресурсом, при нормальной эксплуатации, туда не ставят.
Можете посмотреть расписание и регламент техобслуживания, они часто есть даже в пользовательских инструкциях - смазка, чистка, контроль настроек.
Цитата zaripova1996 ()
Хорошо. Спасибо большое за ответы!
ZahvatovAAДата: Среда, 13.Окт.2021, 12:56 | Сообщение # 18
Системный администратор
Ульяновск
Добрый день, товарищи.
Имеется в больничке передвижной цифровой маммограф «Маммо-РПц».
Проработав недолго, при экспорте снимков перестал скидывать их на транспортный носитель (переносной HDD, который шёл в комплекте) с такой вот ошибкой: «Выбран не верный транспортный носитель. Укажите путь к диску, который соответствует передвижному комплексу Mammo RPc 20-27152».
Со слов медперсонала они через этот переносной HDD копировали какие-то файлы с другого аппарата и после этого он перестал скидывать снимки с родного «Маммо-РПц».
На вирусы диск проверили, всё чисто, лишнего с него ничего не удаляли.
Подскажите, уважаемые, как его снова подружить с родным маммографом?
Dimson75Дата: Суббота, 16.Окт.2021, 22:03 | Сообщение # 19
Может кто подскажет по маммографу "Маммо-РПц" от Рентгенпрома.
Проблема в том, что периодически на снимках идут полосы. Причём хаоточно. Может с краю полоса идти, а может посередине снимка.
Если разобрать и передернуть шлейфа детектора, то снимки идут хорошие. Хватает на пару дней, потом опять полосить начинает.
Шлейфа менял, ситуация не изменилась.
ZahvatovAAДата: Понедельник, 07.Ноя.2022, 13:40 | Сообщение # 20
Ульяновск
Приветствую, уважаемые коллеги.
С недавних пор маммограф перестал делать «Экспорт на транспортный носитель», выскакивает системная ошибка (скрин). Места на переносном HDD вагон, но ни в какую не экспортирует. Заходил в pgAdmin III делал обслуживание БД через команду VACUUM, не помогло. Перестанавливал сам клиент Лаборанта, тоже нет эффекта. В логах пишет следующее:
!ENTRY org.eclipse.osgi 2 1 2022-11-07 13:19:52.117
!MESSAGE NLS unused message: FILE_NOT_FOUND in: com.xprom.client.pacs.export.messages
!SESSION 2022-11-07 13:26:21.387 -----------------------------------------------
java.version=1.7.0_80
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=ru_RU
Framework arguments: -n laborant -t mammo-rpd
Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -n laborant -t mammo-rpd
!ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2022-11-07 13:26:25.442
!ENTRY org.eclipse.osgi 2 1 2022-11-07 13:27:34.682
Понимаю, что не находит какого-то файла, но в так как в этом деле не силён - не могу понять …
Подскажите, пожалуйста, что может быть и как это можно исправить?
Может кому пригодится:
Проблема была в неправильном указании путей для кэша снимков в настройках программы. Почему они сбились - вопрос на миллион долларов unknown
Возникла идея реализовать передачу исследований из передвижного места Лаборанта на сервер Диагноста путём передачи данных по локальной сети. Через переносной HDD-диск бывает не удобно, когда много исследований проводят в день приходится по нескольку раз бегать в машину и переносить на диск.
Видел в настройках места Лаборанта, что такая функция есть, но чтобы её включить место для галочки не активно, соответственно, и настройки адреса сервера не активны.
Подскажите, пожалуйста, у кого получилось реализовать подобное?
ZahvatovAA, см. п.1.5.
Сообщение отредактировал ZahvatovAA - Понедельник, 07.Ноя.2022, 13:41
ZahvatovAAДата: Четверг, 06.Апр.2023, 08:24 | Сообщение # 21
Ульяновск
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Возникла такая проблема: при экспорте снимков с передвижного маммографа на сервер через переносной ХДД пишет, что снимков нет - 0, хотя они есть. Настройки путей кэша проверил, вроде, всё в норме.
Подскажите, что может быть?
