КФ-400 12ф9 неисправность - Форум медтехников
SharinДата: Среда, 13.Мар.2013, 02:32 | Сообщение # 1
Якутск
Флюрограф КФ-400 после праздничных дней паработав 20 раз(20 снимков) перестал корректно работать, т.е. при смене карточки сигнал "готовность" отсутствует и постоянно горит сигнал "замените карточку". Помогите советами в какую сторону копать, заранее спасибо!
terbunyДата: Среда, 13.Мар.2013, 19:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Проверьте исправность ламп засветки карточки.
RomualdДата: Пятница, 15.Мар.2013, 15:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Проверь концевики на камере,было такое, нож отрезной для пленки недожимал концевик,готовности не было,еще окошко куда рамку вставлять там в нутрях тоже микрик стоит,его глянь мож подогнуть надо
maik63Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 14:26 | Сообщение # 4
Посмотри самый ненадёжный узел этой камеры, блок прижима плёнки, на валу двигателя стоит муфта, которая отжимает и прижимает пленку к обьективу во время снимка, у меня эта система часто клинит, проверь её просто прогнав плёнку при открытой камере, если плёнка не идёт скорее всего она, ещё попробуй вручную провернуть верхний валик, по которому движется плёнка, тоже бывает помогает.
maik63Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 14:27 | Сообщение # 5
saddam-095Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 15:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 269
гудермес
думаю дело в лампах подсветки карточки, их там две
maik63Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 15:58 | Сообщение # 7
Вполне может быть.
merzavetsДата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:53 | Сообщение # 8
Горно-Алтайск
Здравствуйте! Не стал создавать отдельную тему, т.к. у меня аналогичная проблема, подскажите, в каких местах установлены лампы подсветки карточки?
sloniksДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 307
Вологда
Всегда думал что она одна, даже когда ее протирал, стирал пыль от карточек с линз и прочее.. второй лампочки не припоминаю..
Да и причем тут лампочка? Вроде карточку просит.. наверно лучше микрик наличия карточки проверить и цепь от платы к нему..
medplusДата: Вторник, 17.Сен.2013, 15:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
две лампы на крышке камеры по 6.3 в.(смотреть изнутри)
NadeborДата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 53
Лампы подсветки нипричём. Весь узел карточки находится на дверце камеры. Вместо микрика стоит оптопара. Оптопара инфракрасная, светодиод горит постоянно, свечение проверить можно при помощи цифр. фотика итд. предварительно разобрав узел. По опыту лаборанты забывают фиксировать прижимной столик или гнут шторку датчика закрытия столика. В архиве была документация на эту камеру, если надо могу скинуть схему, но качество не очень.
Сообщение отредактировал Nadebor - Вторник, 17.Сен.2013, 16:24
merzavetsДата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:51 | Сообщение # 12
Горно-Алтайск
Это под чёрной крышкой причудливой конфигурации?
А вот микрик я что-то не видел, там оптопара стоит, может разные модели?
Оптопару проверял, реакция на фото датчике при перекрытии присутствует.
Прижимной столик это который саму пленку прижимает?
На счет схемы, я связался с рентгенпромом, мне какую-то схему скинули, спасибо!
merzavetsДата: Среда, 18.Сен.2013, 13:52 | Сообщение # 13
Горно-Алтайск
Сегодня опять мучил аппарат, выяснил, что некорректно работает система прижима пленки. Получается, что пленка не прижата, как ни манипулировал 2-мя оптопарами внизу, никак не смог смоделировать ситуацию прижатия пленки. Расскажите пожалуйста, алгоритм работы прижимом, в какой момент должна прижиматься?
Сообщение отредактировал merzavets - Среда, 18.Сен.2013, 13:52
NadeborДата: Четверг, 19.Сен.2013, 05:41 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 53
При промотке отжато, во время снимка прижато. В режиме графии (камера отключена) готовность есть?
Сообщение отредактировал Nadebor - Четверг, 19.Сен.2013, 05:43
merzavetsДата: Четверг, 19.Сен.2013, 08:09 | Сообщение # 15
Горно-Алтайск
То есть прижиматься должна при нажатии кнопки подготовки? Про режим графии точно не помню, но обязательно сегодня попробую. А как должно быть?
merzavetsДата: Четверг, 19.Сен.2013, 20:01 | Сообщение # 16
Горно-Алтайск
Всё, победил! Перегорел один из светодиодов (АЛ 107А), которые стоят на узле управления прижимным столиком. Столик отжимал, но не прижимал пленку.
ArtemiiДата: Четверг, 30.Окт.2014, 15:36 | Сообщение # 17
эл.механик
Nadebor, Не могли бы вы поделиться схемой на кф-400. Весь инет облазил не нашёл . Старые ссылки не работают! Спасибо.
NadeborДата: Пятница, 31.Окт.2014, 10:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 53
Artemii, скиньте адресок, вышлю.
avbelozДата: Среда, 14.Сен.2016, 03:32 | Сообщение # 19
общий ремонт
Благовещенск
добрый день. Такая проблема до меня ремонтировали, были перегоревшие лампочки и сгоревшая оптопара по всей видимости были оторваны провода от разъема и припаяны как по пало т.к. не очень аккуратная пайка проводов. по питанию есть наличие 28 вольт и 12. помогите восстановить правильное положение проводов их 6, или хотя бы схему. я нашел 4 разных схемы но не могу понять откуда приходят эти провода.
да и аппарат не выходит в готовность просит сменить карточку.
Сообщение отредактировал avbeloz - Среда, 14.Сен.2016, 03:35
