GE Stenoscop не сохраняет изображения - Форум медтехников
ApproxДата: Среда, 13.Мар.2013, 02:15 | Сообщение # 1
Есть проблемы с GE Stenoscop 2000 года. При получении изображения
картинка появляется на мгновение и исчезает. Запись изображения
в базе данных отсутствует, хотя файл с датой и времением присутствует, но
пустой
Тест MIDAS по нуль-модему показывает все ОК. Но при это в лог файле
появляется такая надпись
1 |C000A000| 0| Task AcqVisu : Exception in task AcqVisu cause : ?ÜG
2 | 2000| 4| Task Driver : Synchro Transf, state 1, Xperm 4, MidasStatus 0x17F387F
3 |C0002004| 25| Task AcqVisu : Midas error on send LUT : e0000038
4 |C0000000| 25| Task AcqVisu : Assertion failed in D:\Projects\SODA\SODA 7.27\DIRTASK\driver.cpp at line 3064
5 | 2000| 44| Task Driver : Synchro Transf, state 1, Xperm 4, MidasStatus 0x17E387F
Что это может быть ?
RomualdДата: Пятница, 15.Мар.2013, 16:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
так на всякий случай, место есть куда сохранять на винте?!
kupagenДата: Суббота, 16.Мар.2013, 11:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 237
Или проверить HDD на предмет битых секторов.
