Siemens Multix Pro - Форум медтехников
Siemens Multix Pro
Sokolov_SKYДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 17:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Здравствуйте уважаемые!
Начну сначала и по порядку.
При отключенном аппарате санитарка, протирая аппарат случайно нажала "грибок", кнопку экстренного отключения на столе и не заметила. Рентгенолог придя с утра, включает рентген, он соответственно работать не желает. Врач выяснил в чем дело, кнопку отжали, но при этом расстояние трубка-кассета перестала мерятся, стол не реагирует на поднятие и опускание, отсутствует возможность сделать снимок на столе т.к. кассета не определяется. В настоящее время, снимки делают вертикально на штативе VERTIX. Каких либо ошибок при этом на дисплее пульта управления не отображается. На трубке, лишь меняются цифры 005, 010, ни одна из кнопок не реагирует. Прикрепляю фотографии увиденного.
Это первое моё знакомство с Siemens Multix Pro. Подскажите пожалуйста, с чего нужно начать? Куда лезть, где копать? Буду очень признателен за любую помощь.
Питающее Polydoros IT
IgorGiДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 17:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Под гофрой рис №2 нужно считать зафиксированные коды неисправностей. В синей книге на Мультикс есть расшифровки этих кодов.
Sokolov_SKYДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 21:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Считывание производится ч/з этот разъём D50X3 ?
vvv3vvvДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 07:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Через этот разъем происходит сервисное подключение ноутом к системе , при наличии программы и инструкции . А на индикаторе считываем последовательно ошибки
При подключении ноутом можно настроить положение аппарата.
Может санитарка попутно зацепила тросик или резюк положения?
А так посоветовал бы проверить напряжения в столе ... возможно пропало напряжение , подгорела обмотка трансформатора. Стол практически автономен , соответственно лифт работать должен
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Понедельник, 25.Фев.2013, 07:21
alex219Дата: Понедельник, 25.Фев.2013, 09:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 115
Хабаровск
смотри преды в столе на большой плате
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 11:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Предохранители были проверены сразу. Все прозваниваются. unknown
vfДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 21:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 473
Вот если бы у Вас горела ошибка 010, как на фото, то это бы значило, что какой-то конечный выключатель разорвал цепь питания
010 Notstopp ausgeloest. Sicherheitskreis angesprochen, Unterbrechung im Schützkreis K1, überprüfe
Schalter S41,42 (TOMO Stativ) evtl.Notstopp lösen
Limit switch active,no connection in the safety circuit K1, check S41,42 on TOMO CTM, release
emergency switch, if possible.
Sokolov_SKYДата: Вторник, 26.Фев.2013, 06:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Как я и описывал, высвечиваются по переменно две цифры 005 и 010 Правда они высвечиваются на табло трубки. На дисплее стационарного ПУ ни какие ошибки не отображаются. Может так и должно быть (Повторяю, впервые столкнулся с аппаратом).
Описание 010 ошибки, очень похоже на правду. Если у вас, или у кого то из читающих, описание 005 ошибки? Аппарат находится совсем не близко, и лишний раз совсем не хочется мотаться понапрасну.
vfДата: Вторник, 26.Фев.2013, 20:56 | Сообщение # 9
номера ошибок надо смотреть под юбкой (как на фото 2 горит 010)
005 Boot: Notstopp (nicht bei PRO Fix)
Fehler in Notstoppkreis, Primär-, Sekundär- oder Hilfskreis des Schützes K2, oder K2 selbst
Boot: Emergency stop (not in FMT with out table hight movement) Error in safety circuit, premary
circuit of K2, secundary circuit of K2, help circuit of K2, or relais K2 of it self
006 Kabelbruch am Notstoppsensor, Fehler in Hilfskreis von K2
Cable break on emergency stop sensor, Error in help circuit of K2
007 XCS-Controller: Host defekt, in Multix nicht benutzt
XCS controller: Host defective, not used in Multix units
008 Oszilator Watchdog Reset. Dynamischer Programmfehler: Bitte Nachricht an Entwicklung
Oscillator watchdog reset. Dynamic software prcedure error: Please inform the development department
009 Watchdog Reset. Dynamischer Programmfehler: Bitte Nachricht an Entwicklung
Watchdog reset. Dynamic software prcedure error: Please inform the development department
011 Notstopp ausgeloest. Notstopp lösen
Emergency stop triggered. Release emergency switch
Смотрите цепь защиты, она у Вас разомкнута! Чтобы убедиться в этом - проверьте, сработал ли контактор К1
MeditelДата: Среда, 27.Фев.2013, 09:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Выглядит это как то так как выше описано.
Но проблема не приходит одна. У меня несколько раз, на разных аппаратах раскручивалась гайка, которая фиксирует потенц. на колонне снимков.
В результает аппарат на знает на какой высоте трубка, а дальше срабатывала защита.
Нажимая на контактор руками можно приподнять или опустить стол. В итоге он что-то покажет.
А далее придется все равно калибровать расстояние.
Сообщение отредактировал Meditel - Среда, 27.Фев.2013, 10:17
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 27.Май.2013, 13:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 93
Приношу извинения за то, что не отписался о какой либо работе и заключении.
Работы было выполнено не мало, и проверенно узлов столько же. Решение оказалось случайным, простым и лежащим под носом. Выстраивать логическое заключение не берусь. Аппарат успешно работает три месяца, претензий нет. Скажу лишь, то что было: Обрыв в контакторе К5. Это всё biggrin См. фото ниже. Больше времени затратили на поиски.
P.S. Тема решена bye2
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Понедельник, 27.Май.2013, 13:50
seabeeДата: Среда, 15.Июн.2016, 08:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1319
Тот же аппарат.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 15.Июн.2016, 08:31
savkin_mДата: Воскресенье, 05.Мар.2017, 23:11 | Сообщение # 13
Друзья! В таком же аппарате индикация расстояния на трубке работает не правильно - при подъёме трубки значение то увеличивается, то уменьшается, то показывает "0". При опускании происходит то же самое. При самом нижнем положении (трубка на столе) показывает 56 см. Подскажите, пожалуйста. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
magoreid60Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 21:53 | Сообщение # 14
techniker
Эстония
Tallinn
Проверьте потенциометр (захват с зубчатым ремнем ) на колонне трубки - находится под лицевой крышкой.
DM17Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 17:01 | Сообщение # 15
обслуживание оборудования
Махачкала
прошу помощь: под гофрой высвечивается ошибка 067, поделитесь расшифровкой!
