Флюорограф ПроСкан-7000 - Форум медтехников
shraДата: Суббота, 16.Фев.2013, 17:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Добрый день! Ребята подскажите кто в курсе, сломался аппарат проскан 7000. Первое что бросается в глаза это лампочка запрета по накалу на МКУ(схем нет ни на МКУ ни на навороченную плату разгона), стал разбираться в РИДе блокирвок нет вообще, т.е. ни фоторезистора ни термоконтакта, далее по распиновке кабелей нашел куда идет блокировка по накалу на МКУ, так там голые дорожки никуда не идущие, вот собственно и вопрос толи лампочка всегда горела так, толи контроллер "гонит".
Теперь суть проблемы, нажимаю снимок, снимок якобы проходит, за исключением того что на компьютере не загарается значек радиации, не включается инвертор и нет разгона, а так дверь и детектор отробатывают свое, мое наблюдение: при закрывании двери гаснет лампочка готовности на МКУ.
Ну и последний вопрос, при закрывании двери дожен включится разгон (труба TOSHIBA), и судя по лампочкам все замечательно, а реально, звука гудения не слышно, напряжения на разьеме нет (там до того мудреная система). Да и самое главное я с трубой TOSHIBA в первый раз сталкнулся, как там разгон устроен??? так же три обмотки соедененные звездой???, просто я их замерял и у меня получилось две по 39 Ом, а одна 9 Ом, вот я и подумал мож плата исправна просто защита срабатыват?, или там какя нибудь иная система разгона?
Сообщение отредактировал shra - Суббота, 16.Фев.2013, 17:18
MickДата: Суббота, 16.Фев.2013, 20:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Схем на МКУ и на плату разгона TOSHIBA нет (у меня), в РИДе блокировок нет, обмотки пусковая и рабочая с общей точкой, пусковая около 10 ом, плата разгона анода контролирует скорей всего ЭДС статора ИМХО по собственному опыту (пытались поженить Проскан с РИД Philips, сопротивления обмоток отличаются, не всегда была готовность по разгону). Разгон должен включаться одновременно с закрыванием двери. На плате разгона есть два светодиода зеленый (on) и красный (error) рядом с разъемом связи с МКУ, зеленый индицирунет команду запуска разгона, красный-вот тут сложность! На старых версиях платы разгона светодиод должен погаснуть с разгоном, на новых наоборот - индицирует ОК на МКУ. К сожалению Вы не написали год выпуска аппарата (у нас 2005г версия была старая, меняли на новую вместе с МКУ). Просмотрите плату разгона - нет разгона нет снимка, хотя стрела будет двигаться. Удачи в поиске!
shraДата: Суббота, 16.Фев.2013, 21:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Аппарат примерно 2002 года. В книге от аппарата написано так: при снимке должна загорется зеленая лампочка, при этом красная потухнуть и если все нормально (разгон пошел) через 2,5 секунды красная лампочка должна снова загорется (чего не происходит), плату разгона снял увез на фирму в понедельник буду разбиратся, но это как бы безнадежно без схемы и вообще без понятия как оно должно работать! Я тоже все же грешу на разгон и вот вопрос есть ли варианты обойтись без этой платы? если там две обмотки пусковая и рабочая, можно попробовать использовать реле с задержкой отключения скажем 1с. типа РВЭ3А для пусковой обмотки и какой нибудь пускатель для рабочей, или плата разгона контролирует обороты анода и без нее не обойтись?
По моему можно чего нибудь придумать, была бы вот какая нибудь докуметация, на ту же статорную обмотку РИДа
MickДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 08:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Трубка TOSHIBA работает на 9000 оборотах, поэтому и стоит блок разгона. На этих моделях устанавливали излучатели РИД с трубкой СветланаРентген. Там скорость 3000, схема разгона другая. Можно связаться с Рентгенпромом (Мансур Рафитович), они могут дать совет и рекомендации.
petroveechДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 17:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1073
Иженер
Питание платы 220. Одна оптопара вкл, другая готовность.
____.rar (402.6 Kb)
