РДС/4 Абрис - Форум медтехников
РДС/4 Абрис
LauncelotДата: Четверг, 24.Янв.2013, 09:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Проблема в следующем: при съемке на вертикальную стойку пропадает готовность и размер кассеты, если повернуть трубу из положения съемки на вертикальную стойку, а потом вернуть обратно, то готовность и размер кассеты появляется, думали проблема в микриках поворота трубы, но они отрабатывают четко. Смущает то что когда труба выставлена и горит готовность если мы вытащим кассетодержатель из стойки и вставим обратно готовность пропадает, также готовность пропадает если повернуть ручку управления продольными шторками коллиматора, при этом шторки не двигаются, а лампа подсветки коллиматора загорается. Также продольные шторки не перемещаются и на свободной кассете, поперечные работают. При диагностике оба привода шторок работают, ошибок не выдает.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
navДата: Четверг, 24.Янв.2013, 09:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 169
Рыбинск
У меня такая проблема была связана с контактами в стойке (ответные к кассетодержателю). Они дублируются парами с двух сторон. Некоторые из них отломились. Оставшиеся контакты подогнул и почистил, после этого данная проблема не беспокоила.
zvm47Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 23:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 167
инж
А вообще-то шторки руками управляются или нет?
Если нет, то может накрыться двигатель одной из шторок, но это обычно
связано со сгоранием предохранителя под верхней крышкой потолочного штатива
или микропереключателей в управляющей ручке. Проверять на свободном рабочем месте без кассет.
Если все в норме кабель или реле платы в пристенном штативе.
Виктор
navДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 16:33 | Сообщение # 4
Рыбинск
На данном аппарате размер кассеты определяется кассетодержателем и шторки автоматически раздвигаются под размер. Если размер кассеты не определяется, то шторки не откроются, виноват соответствующий штатив.
LauncelotДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 08:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Вручную управляются только горизонтальные шторки (на свободной кассете). При диагностике все шторки закрываются и открываются, микропереключатели в управляющей ручке исправны.
Размер кассеты определяется, но тут же пропадает.
