Палатник МобиРен-МТ (от ЗАО Мед. технологии) с РПУ SEDECAL - Форум медтехников
andy8Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 12:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Здравствуйте, господа!
Палатник МобиРен-МТ (от ЗАО Мед. технологии) с РПУ SEDECAL.
Видел ли кто-нибудь из Вас этот палатник в исполнении с безкабельным радиопультом для включения снимка как у АРА?
Мой МобиРен-МТ - с кабельной кнопкой вкл. высокого (витой телефонный шнур). Но лаборант уверяет меня, что раньше он де был с безпроводным пультом, как АРА. Видите ли, якобы аппарат переделали по её просьбе и поставили кнопку с кабелем! biggrin Кстати, На схеме РПУ SEDECAL - кнопка с кабелем. Да и выглядит "усовершенствование" очень фабрично. nea
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 13.Дек.2012, 12:52
bocman200101Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 18:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Таких аппаратов видел много. У всех только выносная кнопка. По моему, лаборант фантазирует или шутит biggrin .
bvm53Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 19:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 373
Недавно лично устанавливал такой аппарат с беспроводным пультом. Достаточно большая (примерно 10 на 15см) коробка, на ней кнопка включения высокого и два свтодиода зелёный (подготовка) и красный (высокое). Кстати он уже сломался. При включении высокого светодиоды перемигиваются. Ошибка "нет связи передатчика и пульта управления" Т.к аппарат гарантийный, а сервисной документации нет, будем обращаться к производителю.
serg7vetrДата: Пятница, 28.Дек.2012, 10:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
волгоград
Сколхозьте радиопульт на базе автосигнализации или центрального замка и пары реле, если докторам невмоготу. Лишь бы заплатили. biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 28.Дек.2012, 12:40 | Сообщение # 5
беспроводного включателя освещения и реле на 220. стоит копейки. в неконтролируемом включении замечено не было , но лучше поставить блокирующий тумблер.
andy8Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 11:15 | Сообщение # 6
рентгентехник
Гаити
Лимонад
1) Это новый аппарат, а у меня 2002 года. 2) Судя по описанию пульта, Ваш аппарат, наверняка, Гелпик, а не "Медицинские технологии".
Название одинаковое, но начинка у первого - своя, а у второго - испанская - SEDECAL.
1) Кажется, сервис-инж. формально не в праве менять конструкцию аппарата, да и зачем огород городить? 2) тут никто платить за левое творчество не будет.
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 21.Мар.2013, 11:37
