Рум 20 без "М" не готов растроотсеиватель - Форум медтехников
speshlistДата: Среда, 12.Дек.2012, 15:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Господа, стол Planix с томографией. Ещё есть стойка и скопия. Скопия не работает, отключена много лет назад. Высокого на столе нет, анод вращается, растр дергается. На стойке высокое есть. Вопрос - как отключить опрос готовности растроотсеивателя стола? Аппарат под списание в течение полугода.
Из той документации что у них была выкурил что Р39 отвечает заготовность места(стоит последовательно в цепи кнопки включения снимка К18). Однако реле замыкается и контакт есть. Все остальные реле в этой цепи тоже работают.
terbunyДата: Среда, 12.Дек.2012, 19:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Проверь работе микро переключателя, который находится на корпусе соленоида. Обычно выходит из строя сам микро переключатель или пружина ломается его прижимающая. Также проверьте реле, иногда подгорают контакты. Всё это находится на растроотсеивателе.
Алекс-200Дата: Среда, 12.Дек.2012, 20:15 | Сообщение # 3
speshlist, к сожалению схемы дома нет, поэтому - в общих чертах:
В стойке, в блоке А2-А5 есть реле включения снимка К17. К его обмотке с одной стороны подходит 220В через кнопку снимка, контакты реле готовности по накалу, разгону и т.д., т.е. разрешения на снимок общие для ВСЕХ рабочих мест. Другой вывод обмотки выходит на контакт колодки Х37:8 (цепь 132) в нижней части стойки. На этот контакт подаётся 0В через контакт реле ВЫБРАННОГО рабочего места и контакт готовности к снимку ВЫБРАННОГО рабочего места.
Вам следует либо отремонтировать решётку стола снимков, либо поставить перемычку в цепи ответа 2 рабочего места.
speshlistДата: Пятница, 14.Дек.2012, 13:23 | Сообщение # 4
Вологда
Я правильно понимаю что речь идет об этом участке схемы? Кнопка высокого К18, Реле включения снимка P27, реле готовности места З9?
Вот весь и вопрос в том где поставить перемычку...
Алекс-200Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 19:12 | Сообщение # 5
speshlist, впредь указывайте тип питающего устройства. Всё, что я изложил выше, относится к УРП-125/800, а у Вас ПУР-3. Прилагаю "поднятый" участок схемы, из которого видно, что обойти контакт решётки стола снимков можно перемычкой между 58:12 (цепь У71) и 58:10 либо совсем напрямую перемычкой 58:12 - 57:27 (цепь У116).
speshlistДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 10:24 | Сообщение # 6
Вологда
Алекс-200, Спасибо, именно то что я и искал! Прошу прощения за неточность, буду внимательнее. В понедельник попробую, но думаю что тут уже всё ясно.
