КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650HF - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
gomonДата: Четверг, 03.Июл.2014, 13:12 | Сообщение # 41
нет
Красногорск
Цитата sloniks ()
Лучше пригласите инженера, который не первый раз занимается ремонтом и ТО рентгеновского оборудования. Что-то мне подсказывает, что Вас пригласили и Вы пришли впервЫе..
Если честно, я тут просто работаю. В этом учреждении. На другом аппарате. А этот просто стоит без дела и скорее всего списанный. Но времени на нем делаем снимки, для которых нужно отводить трубку подальше.(на основном аппарате не отводится уже)
Инженер приходил.. провода подергал... ничего не сделал, сказал - скорее всего трубу пробило. Но после его ухода мы его таки запустили и потом еще делали снимки целый месяц.
Я сам по образованию инженер... так что для общего развития в свободное время занимаюсь этим аппаратом.
AlibombaДата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 37
Вологда
004 - Проблема в цепи питания нити накала.
Проверить нить накала на обрыв. Развести контакты на высоковольтном
наконечнике. Измерить напряжение на контрольных точках ТР1 и ТР2
на плате FIL (1 V = 1 А)ТР1 задаваемое напряжение, ТР2 измеряемое
напряжение)) оно должно быть примерно одинаково. Если на ТР1
измеряемое напряжение меньше задаваемого (см. данные на трубку, а
именно значение тока накала в дежурном режиме) измерьте напряжение
на плате СТR на ТР9 для малого фокуса и ТР10 для большого фокуса
(ТР9 и ТР10 задаваемое значение, а ТР15 и ТР16 измеряемое). Но
вероятнее проблема в контактах высоковольтного кабеля между трубкой
и генератором.
sloniksДата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:59 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 307
Вологда
Цитата Alibomba ()
Но
и генератором.
Менее вероятно, чем проблема измерительной цепи. Проявлялось бы не так:
Цитата gomon ()
Снимки делать не дает, но иногда, после очередного выкл/вкл его отпускает и работает ровно до следующего выключения.
AlibombaДата: Четверг, 03.Июл.2014, 16:05 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 37
Вологда
УРП TOP-X HF 650
http://www.medteh.info/_fr/18/-__.pdf
Сообщение отредактировал Alibomba - Четверг, 03.Июл.2014, 16:06
RomualdДата: Четверг, 03.Июл.2014, 16:17 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Проверье пайку на плате накала
petroveechДата: Пятница, 04.Июл.2014, 06:21 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1073
Иженер
Вроде не раз обсуждали. Надо поменять привод переключения рабочих мест, разобрать и растянуть пружинку высоковольтного переключателя, проверить и разогнуть провода к трубе. Как по инструкции, только как разбирать вв переключатель там ни слова.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 04.Июл.2014, 06:23
АГИДата: Пятница, 04.Июл.2014, 08:14 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 382
Для выяснения проблемы по питанию накала или измерительных цепей необходимо снять центратор (коллиматор) и посмотреть в окно излучателя на предмет свечения накала.
Свечение есть - проблема измерительных цепей.
Свечения нет - проблема питания накала.
keysysДата: Вторник, 12.Апр.2016, 00:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 59
Липецк
Привет всем! По наследству достался такой рентген, с плавающей ошибкой #004, может день работать, три не включиться. Благодаря этой ветке узнал что за ошибка, центратор снял-накала нет(((, контакты подогнул,накал прозвонил, все звонится....добрался до плат накала. Малый фокус горит светодиод ОК, на большом фокусе-нет. При постукивании слышно шипение и диод ОК начинает моргать. Оказалась "холодная пайка" на круглом, залитом эпоксидкой трансформаторе.Пропаял и все ОК) drinks
Штирлиц не любил пользоваться мылом,он предпочитал рацию.....
  • Страница 2 из 2
