флюрограф ФЦ-1 "Электрон" - Форум медтехников
galaktikaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 23:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи
при попытке сделать снимок выскакивает ошибка Е302 см фото
подготовка проходит так как слышно как раскручивается анод
проверены все предохранители передернуты разъемы - не помогло
персонал сказал что иногда и раньше так происходило иногда
потом они решили что проблемы с ПО потому что АРМ врача уже давно
не работает и они работали только с лаборанта
ПО стоит DIRA под WIN98
при первичном осмотре претензий к софту не выявлено
проблемы явно в питающем не знаю с чего начать
если есть соображения подскажите куда бежать
заранее спасибо
galaktikaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 23:37 | Сообщение # 2
Таганрог
не прикрепилась еще одна фото
вот она
terbunyДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 08:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
E302 : НЕТ СИГНАЛА РАЗРЕШЕНИЯ (NO_ENABLE)
При любой технике, кроме снимка на внешнюю кассету, экспозиция запускается сигналом обратной связи от устройства (замыканием контакта оптопарой ). Это сообщение об ошибке появляется, если от АРМ-1 не приходит сигнал обратной связи
1. Проверьте контакт TB81-28 и TB81-27. 2. Проверьте кабель ЦФК2-6210-01
3. Проверьте запущено ли разрешение на съемку в программе .
galaktikaДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 19:17 | Сообщение # 4
Таганрог
Спасибо за совет как только доберусь к аппарату
он в другом городе
проверю и отпишусь
rodon79Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 20:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
надо почистить контакты грабера в арме лаборанта
