  • Страница 2 из 2
kodak dryveiw 5800
VladiconДата: Воскресенье, 13.Янв.2019, 14:03 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 88
Давно я не испытывал таких эмоций, velseul, как слезы счастья от печатающего принтера.
Скорее это другие слезы. Куда нас "катят" производители принтеров со своей жадностью?
Вот например, пленка DVE, казалось бы, пришла на рынок чтобы своей низкой ценой задавить серые поставки
американки DVB+. Ну и порадовать пользователя вдвое большим сроком хранения (*внимание фотолюбители).
Так зачем при этом цену на DVB+ поднимать вдвое у официальных поставщиков и отказывать в обновлении старой линейке принтеров DV8100/8150/8700, коих на просторах РФ еще великое множество трудится?
Ну а скачеством чуда не произошло(*): серебра меньше-отдача по максимальной плотности ниже. И это заметно на глаз, снимки стали заметно серее. Так что, если есть доступ к старому ручью поставки DVB+ по приемлемой цене, радуйтесь пока и не попадайтесь на уловки маркетологов.
velseulДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 12:55 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 34
лаборант
Не успели засохнуть слёзы счастья, как сегодня я снова получил ту же картину..(
velseulДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 12:57 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 34
лаборант
Это фиаско)
navesДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 13:10 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1070
на кодак 8700 они забили еще лет 5 назад, когда официалы просто отказывались его ремонтировать
Может это очередные экологические-зеленые тенденции. От серебра в фотопленке избавляться начали несколько десятков лет назад.
Безсвинцовый припой туда же, элементы через 7 лет отваливаются от платы, и все передают привет экспедиции Роберта Скотта.
заходите в винду запускайте утилиту теста.
Может стоит диск и память проверить отдельно.
velseulДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 16:47 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 34
лаборант
Это та утилита что в папке DRE ? Если да, я так, на пробу заходил, нашёл пункт про tray film и тут же выкинуло сообщение(фото прикрепил). Вопрос по диску , поставил этот образ на другой жёсткий, с ним проблем не было точно, по поводу памяти, это про RAM ? Или про какую системную?(файл подкачки и т.д) . Единое мне не понятно, почему после 3-4 включений и включений принтера, он то и заводится. В принципе, тоже, образ накатил вроде с рабочего принтера, бэкап не делал, вручную просто ввёл название принтера, и адрес, все. После этого пробнаую печать сделал, норм все. Выключил, принтер постоял около часа, включаю и снова т.о., может не там копать нужно? Может в п.о. системника беда? Или просто удалить принтер, как устройство , подчистить реестрот дров принтера, и накатить его как новое устройство?
navesДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 17:00 | Сообщение # 46
Diagnostic > get errors что показывает?
http://www.medteh.info/_fr/66/0160321.png
Memtest, есть в большинстве LiveCD.
это вообще не то, Dicom-принтеры никогда не видны в списках принтеров windows, это просто сетевое устройство, с которым работает софт на компе. Примерно как браузер и веб-сервер.
velseulДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 20:29 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 34
лаборант
По поводу get errors завтра глянул что там. Память memtest -ом прогоню, а вот по поводу "принтер не виден в windows".. у меня в устройства и принтеры виден принтер dv5800 и когда идёт печать, он сначала бросает её в стандартный узел очереди печати(может я её совсем вас правильно понял?).
navesДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 20:44 | Сообщение # 48
wow rly? а покажите страницу, где написаны свойства драйвера принтера?
Первый раз слышу, что где-то реализовали печать на DICOM через виндовый драйвер, и чей софт для просмотра снимков?
Народ ищет бесплатный софт для печати на пленках. Бесплатно есть печать только на виндовые принтеры, а для отправки на спец-принтер все денежку хотят.
А тут оказывается есть такой волшебный драйвер.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 14.Янв.2019, 20:47
velseulДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 20:47 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 34
лаборант
Ладно, я завтра скину пару фото) может это я так дрова dicom "криво" поставил)
velseulДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 20:52 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 34
лаборант
На диске к PoC 120 была какая то папка printers, в ней были дрова, с них и инсталил, потом появляется приложение где дальше "add dicom printer" там вводится сетевое имя, ip адрес, и чет ещё, потом конектится, появляется о том что дрова не тестировали типо с виндлй данной сборки, и т.д все стандартно. После чего появился принтер в "устройства". Вот и все, я на нем печатал и текст (поприколу) и фотки)
navesДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 21:00 | Сообщение # 51
выложите ссылку на дрова от "dicom-принтера" в эту тему http://www.medteh.info/forum/58-10638-1
get errors нужно делать после того, как отваливается печать. Еще там где-то просмотр логов был, но там совсем будет каша.
Непонятно почему отваливается софт, из-за железных проблем или нет.
velseulДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 21:06 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 34
лаборант
Ок, я скину на гугл диск, вы глянете, и скажите это оно или нет) мало ли, может фишка именно в софте от дигитайзера
velseulДата: Вторник, 15.Янв.2019, 11:40 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 34
лаборант
Отписываюсь о проделаных тестах(фото прикрепил).
И как обещал ссылкам софтом https://drive.google.com/folderview?id=1EieOQevyU6b_8_ZP9tO3Dk5Wf89xjJYj
velseulДата: Вторник, 15.Янв.2019, 11:45 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 34
лаборант
Дрова я ставил вроде с диска сервиспака.
velseulДата: Среда, 16.Янв.2019, 10:55 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 34
лаборант
Ещё пару картинок по тестам, уже с "заведенным" принтером и лог последних событий.
6272988.jpg (177.1 Kb) · 6925699.jpg (216.1 Kb) · 5472750.jpg (195.9 Kb) · 4354518.jpg (210.7 Kb) · 7362848.jpg (370.7 Kb)
navesДата: Среда, 16.Янв.2019, 12:06 | Сообщение # 56
Там технология примерно такая.
Запущено несколько виндовых служб Kodak-что-то-там, и они друг другу шлют команды, поэтому если падает какая-то из служб, и возникает ошибка нет связи с чем-то.
Как вариант сравнить список запущенных служб, когда все работает, и когда все упало.
в командной строке запустите
sc query > serviсes_work.txt
и когда все упадет снова
sc query > serviсes_bad.txt
Сообщение отредактировал naves - Среда, 16.Янв.2019, 12:06
velseulДата: Среда, 16.Янв.2019, 14:51 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 34
лаборант
Ок, куда он пишет эти "log" ? Где потом искать их?
И он упадёт после отключения, если он включился он будет работать до выключения. Вопрос, как на 2 разных принтерах, произошла одинаковая ситуация примерно а одно время в 2 разных местах))
navesДата: Среда, 16.Янв.2019, 17:59 | Сообщение # 58
Стандартные логи windows, которые есть в управлении компьютером. После того, как выяснится какая служба падает, смотреть ее уже.
На принтерах какие образы систем были, оригинальные или из моей ссылки?
В моем образе вроде бы был косяк, что службы могли спонтанно сломаться, но никто ничего не отписывался по этому поводу.
Еще был единичный случай, что в моем алгоритме получения доступа после добавления виндовой учетки в группу AccessEnabled нужно оригинальный файл khigina вернуть на место, вроде как софт проверяет целостность системы, или он реестр возвращал обратно, не помню уже.
velseulДата: Среда, 16.Янв.2019, 22:31 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 34
лаборант
На моём принтере ваш образ, со сломаными учетками и с возврощенным файлом khigina.dll
А на другом компе изначальный оригинальный образ.
velseulДата: Среда, 16.Янв.2019, 23:05 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 34
лаборант
Я думаю пора сдаваться, вернуть его к полноценной жизни уже проблемной) буду просто включать-выключать пока в веб-портале не увижу все зеленое и заветную надпись "готово")
velseulДата: Четверг, 17.Янв.2019, 11:36 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 34
лаборант
У меня уже даже варианты закончились) я так и не смог за утро снять с него лог. services_bad , потому что эта зараза работает, перезагружал его раз 15, и все равно "готов" к печати) разве что, он не много "подтупливает" , по инициализации кассет с пленкой, рисовал типо кассет нет, потом как буд-то кассеты закрыты, потом по очереди инициализация плёнки. И так же медленно прогружался в веб интерфейсе.
proff1279omegaДата: Четверг, 17.Янв.2019, 13:16 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 217
По поводу печати для проверки 5800.
(Также оставил сообщение на http://www.medteh.info/forum/58-10638-1 ).
Проскановский просмотровщик "ProView" ,который записан на диск (CD-r.DVD-R) вместе со
снимками Dicom , отображает снимки с любого места на HDD и позволяет печатать на сетевой
Dicom-принтер без дополнительных драйверов.
Привезли на ремонт 5800 , Взял эту программу (ProView) с диска ,скопировал на свой комп ,
запустил ProView , перебрал различные галочки в настройках и печать пошла.
velseulДата: Четверг, 17.Янв.2019, 20:22 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 34
лаборант
Сегодня принтер ввёл себя по особенному) печатать была, но, как писал выше, очень долго инициализировал плёнку, как и сами "кассеты" для плеок, его веб интерфейс грузился очень долго, что не обычно, и после каждого выключения, и включения он почему то оставлял последний распечатанный снимок в очереди, и печатал его, отменить было как будет то не возможно, нажимаешь удалить, пишет выполнения запроса, потом опрос, и вроде как бы должна заветная единичка пропасть, но нет)
Снял пару логов с под sa в веб-портале, может чем то помогут приоткрыть "занавес" этой тайны)
velseulДата: Пятница, 18.Янв.2019, 09:47 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 34
лаборант
Дополняю) снял логи work и bad.
velseulДата: Пятница, 18.Янв.2019, 09:52 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 34
лаборант
Учитывая что тут прикрепить файл тхт нельзя, кинул их в папку с драйверами
navesДата: Пятница, 18.Янв.2019, 16:38 | Сообщение # 66
падает виндовая служба
Config+Control
можете выложить логи из d:\software\dre\Logs
там файлы по дням лежат, соответственно за тот день когда служба падала.
Проверьте личку, у вас же сверху форума должно быть красным выделено
velseulДата: Понедельник, 05.Авг.2019, 22:55 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 34
лаборант
Как то "веточка" утихла без моих проблем)
  • Страница 2 из 2
