Стол-штатив Phillips Easy Diagnost в составе РДС/4 "Абрис" - Форум медтехников
lis63Дата: Среда, 26.Сен.2012, 00:40 | Сообщение # 1
начальник участка
Прошу подсказать. Стол-штатив (скопия) не двигается, остановился на отметке 84 градуса.
Копать начал с механики. Что не понравилось сразу-лужа масла под редуктором, такое ощущение, чтотечет из-под нижней прокладки, тем не менее масло закрывало контрольный глазок примерно на одну треть (на фото видно).
При попытке провернуть шкив двигателя от руки увидел следующую картину: многоклиновый ремень проскальзывал в шкиве редуктора. Потеков масла на шкивах нет. После нескольких попыток раскачать редуктор от руки, я его раскрутил, но вращается он все равно туговато. (Так и должно быть?)
Далее включаю аппарат и начинаю смотреть. 220 В на SC U1 (на фото схемы) (Motor Controller) приходит. 3-х фазного напряжения (так понимаю, это сделано для регулировки скорости вращения) на выходе не обнаружено, реле при нажатии на ручку "Поворот стола" щелкает. С блокировками не пойму.
Напряжение между точками х 1.3 и х 1.7 примерно 0.1 В
Напряжение между точками х 1.4 и х 1.7 также примерно 0.1 В
Провода, подходящего к х 1.5 в моей схеме нет, равно как и следов его присутствия (вероятно, схемы отличаются).
Вопросы:
1. Что означают сигналы ENTLTOW ,ENTLTUP, RESTLT, TLTSEPO, TLTERRSTAT?
2. При загрузке на блоке SC U1 (Motor Controller) горит красный светодиод, с чем это связано? Это сигнал ошибки?
3. Должен ли редуктор крутиться туговато?
4. Как дифференцировать проблему? Полагаю, что возаожно срабатывание каких-либо блокировок.
5. Как добраться до блокирующих концевиков на данном столе?
Фото ввиду их относительно большого объема разместил здесь:
http://f-bit.ru/13379
и дубль здесь:
http://depositfiles.com/files/wqb1kt04h
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 05.Окт.2012, 23:56
zvm47Дата: Среда, 26.Сен.2012, 08:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
НЕ ковыряй. Сначала выясни как работает.
1 .Наклон работает от частотного преобразователя LUST 220в преобразуется в 3х380 и обеспечивает
замедление скорости вращения и реверс. При включении на преобразователе (металическа коробка справа
в низу стола) загорается зеленый светодиод, затем красный. Если моргает или не горит ошибка.
2. Есть еще защита от перекидывания. При приближении к 90 градусам срывается шпилька и двигатель
отбрасывается, после чего освобождается приводной ремень.
3. Стол чаще всего останавливается из-за ухода СПАЙДЕРА (под крышкой колонны сзади). Он уравновешивает
ЭСУ и обеспечивает его постоянное горизонтальное положение. Уход СПАЙДЕРА на 2 градуса программно и
ртутным контактом блокирует наклон стола. Необходимо проверить. На СПАЙДЕРЕ есть две шпильки на которые
кладется уровень при настройке аппарата.
А вообще-то начинать надо с локатора ошибок программы XSCOPE 1.4 где-то выложена на сайте.
Можно посмотреть историю по этому аппарату подобное уже было и не раз.
Виктор
lis63Дата: Среда, 26.Сен.2012, 11:03 | Сообщение # 3
начальник участка
Спасибо за консультацию! Еще у меня такой вопрос: где посмотреть этот ртутный датчик? Я его не обнаружил.
Не понял про этот датчик, он контролирует вертикальное положение всего рабочего места скопии? ( защита от падения?)
Как найти программу? На форуме не нашел, есть ли возможность скинуть на почту?
zvm47Дата: Среда, 26.Сен.2012, 18:17 | Сообщение # 4
инж
Добрый денью
Датчик расположен на СПАЙДЕРЕ за катушкой сего-же кабелем-около2 витков.
Прозрачный диск диаметром5 см.
Виктор
6024241.zip (1.63 Mb)
lis63Дата: Суббота, 29.Сен.2012, 12:05 | Сообщение # 5
начальник участка
Датчик нашел, проблема была в нем. Поставил его горизонтально, пока все работает. Осталось еще одну проблему решить: найти причину, по которой произошел уход датчика от горизонтали. Проблема с многооборотными резисторами?
Тем не менее, ЭСУ стоит вертикально, проверял уровнем. Где копать дальше?
Пока разрешил работать в тестовом режиме.
Спасибо за помощь!
zvm47Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 17:52 | Сообщение # 6
инж
Привет всем.
Датчик прикручен намертво уйти он не мог, если не было сбоя
в тиристорном интерфейсе управляющим двигателем или многооборотном
потенциометре.
Есть еще возможность сбоев в тахометре (загрязнение коллектора и щеток.
Виктор
lis63Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 22:20 | Сообщение # 7
начальник участка
А как найти место сбоя? Там, кстати 2 потенциометра, какой из них? Чем чревато оставить все "как есть"?
Спасибо!
lis63Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 20:33 | Сообщение # 8
начальник участка
Должен несколько развернуть предыдущий ответ, потому что вопросы заданы некорректно.
1. Забыл сказать, что редуктор работает нормально. Масла я долил, крышки протянул.
2. Про потеенциометры ввозник вопрос, потому что после разборки, как я понимаю, необходимо откалибровать положение стола. Это можно сделать с помощью Х-скопа 1.4 ?
3. Можно ли данные потенциометры смазывать графитной смазкой? Кто-нибудь разбирал их?
4. Чем чревата эксплуатация аппарата в данном состоянии?
zvm47Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 18:19 | Сообщение # 9
инж
Не разбирай потенциометры. Большого толку не будет. Желательно менять.
Но так и не понимаю в каком состоянии сейчас аппарат, если нет движения стола
то нет и эксплуатации двух рабочих мест. Другие могут работать.
Программой определишь ошибки тогда и будет разговор о калибровке.
Виктор
lis63Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 18:55 | Сообщение # 10
начальник участка
Второе место работает, я слегка стронул датчик. С остальным понятно.
zvm47Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 20:52 | Сообщение # 11
инж
Пусть живет. Умрет, когда придет время.
НО ПРОГРАММ важнее.
Виктор
