Маммограф Giotto Image ф.IMS GIOTTO S.p.A (Италия) - Форум медтехников
seabeeДата: Четверг, 20.Сен.2012, 04:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/398 от 29.11.2018 года на Установку рентгеновскую маммографическую GIOTTO IMAGE, варианты исполнения:
GIOTTO IMAGE M;
GIOTTO IMAGE SRA;
GIOTTO IMAGE 3D;
GIOTTO IMAGE 3DL;
GIOTTO TOMO,
производства итальянской компании IMS GIOTTO S.p.A (торговый бренд - "GIOTTO").
Есть темы по проблемам с маммографами бренда "GIOTTO" - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[GIOTTO]
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 28.Сен.2012, 14:48
anborzДата: Четверг, 20.Сен.2012, 07:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
медицинская электроника
Томск
Цитата seabee ()
Постоянно вылетали предохранители инвертора Е-9040-М HF. Похоже, сгоревшие транзисторы.
Вот может только есть смысл поменять весь инвертор?
Нет схем блока.
Где намереваетесь приобрести инвертор?
Кто производил монтаж и гарантийное обслуживание?
Имеются ли в России, по Вашим сведениям, официальные представители IMS, кроме мутного Ренмедпрома (Козачук А.)?
Имеем цифровой GIOTTO и имеем с ним большие проблемы. Во-первых с детектором, во-вторых: вообще не запускается (ошибка 107) - похоже проблема Column Board ...
Сервисный мануал со схемами можете взять по адресу - http://disk.tomtel.ru/file.aspx?fileid=995383-4d0ff650
seabeeДата: Четверг, 20.Сен.2012, 08:25 | Сообщение # 3
У нас без компа. И инвертор HF? Вроде, немного другой.
Пока жду блок, когда пришлют.
anborzДата: Четверг, 20.Сен.2012, 10:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Томск
кто и откуда пришлют? мне бы тоже надо...
АГИДата: Четверг, 20.Сен.2012, 13:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 382
А починить не пробовали?
Детали в инверторе вполне доступны.
Или как фирмачи меняете только блоками?
olegpДата: Четверг, 20.Сен.2012, 13:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Quote (anborz , Сегодня))
имеются ли в России, по Вашим сведениям, официальные представители IMS, кроме мутного Ренмедпрома
Года 2 назад наши выбирали маммограф и IMS связывались с нами и высылали свои материалы и предложения.
Офис INTERNAZIONALE MEDICO SCIENTIFICA S.R.L. в москве тел.(495) 225-3867 Многоканальный.
anborzДата: Четверг, 20.Сен.2012, 14:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Томск
Quote (olegp , Сегодня))
спасибо, попробуем связаться
vvv3vvvДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 22:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Quote (olegp , 20.Сен.2012))
название другое , а по сути попадаешь опять к мутному Ренмедпрому (Козачук А.)
их офис там же
seabeeДата: Пятница, 28.Сен.2012, 14:47 | Сообщение # 9
Без схем и сервиса дешевле блок поменять.
Наверно, проще выйти на производителя в Китай.
А вот нет. Кроме силовых, сгоревшие и в управление. И всё надо ждать по заказу до 3-х месяцев.
А новый блок он без косяков.
mcmurphyДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 01:39 | Сообщение # 10
Представитель завода-производителя
Моисеев Никита, руководитель направления GIOTTO IMAGE. Обращайтесь: (495)505-50-16. Почта sales потом идёт собака medray точка ch.
Довезу максимально быстро любую деталь напрямую с завода практически по себестоимости.
UncleKДата: Четверг, 21.Фев.2013, 17:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 66
Донецк
mcmurphy, спасибо за оперативную помощь с программным обеспечением.
seabeeДата: Четверг, 14.Мар.2013, 07:18 | Сообщение # 12
Заменили два BSM75GD,IRF9530N.Вместо BD440 поставили BD438.
Проработал 3 дня и выдал ошибку-уровень высокого не превышает 85%.
seabeeДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 13:40 | Сообщение # 13
Не подскажите,какие стандартные режимы работы?Ставят 28кв 60 мас.Что то много.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 09.Апр.2013, 09:40
nikburДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 06:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Был аналогичный случай. Проверьте резисторы в обвязке транзисторов. У нас была поблема что один из резисторов показывал раз в 10 большее сопротивление. Сейчас точно не вспомню который, но если внимательно проверять, найти можно.
medtexДата: Четверг, 25.Апр.2013, 14:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Есть маммограф IMS Giotto рабочий на запчасти, так как без пульта.
rodon79Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 15:11 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 220
выдает ошибку 43 подготовка прервана и треск во время снимка в районе кассетодержателя (все по словам лечебников )просто надо ехать уже готовым
Сообщение отредактировал rodon79 - Вторник, 07.Май.2013, 16:24
vvv3vvvДата: Вторник, 30.Апр.2013, 15:43 | Сообщение # 17
приморск
внутри растр , решетка , она и трещит, возможно не доходит до крайнего положения , ось засорлась , надо разбирать, чистить смазывать
rodon79Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 15:50 | Сообщение # 18
я тож так подумал но все таки посоветоваться надо
vvv3vvvДата: Вторник, 30.Апр.2013, 16:08 | Сообщение # 19
приморск
пока не откроете не увидите, мне смазка ВД помогла
rodon79Дата: Вторник, 07.Май.2013, 16:25 | Сообщение # 20
смазал силиконом направляющую привода растра и все
kostilloДата: Среда, 04.Дек.2013, 16:00 | Сообщение # 21
Магнитогорск
Проблема такая, ошибка 21 в момент подачи высоко стала появляться постепенно. Возникала внезапно и так же пропадала. Теперь постоянно есть ошибка 21. Сам сигнал раскрутки на клеммнике есть - при отключении аппарата на разьеме от раскрутки анода прерывистый сигнал вплоть до полной остановки).Аппарат встал. Искал по схеме как работает защита. Добрался до блока логики и защиты. Там на оптопары приходят сигналы об ошибках. Так вот на нужной мне оптопаре на входе лог 0. Вот и незнаю в чем причина ошибки. подскажите может кто сталкивался.
nikburДата: Пятница, 06.Дек.2013, 04:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Посмотри на плате S565 резисторы R122 и R127, по моему 130 ом 2 вт. У меня раз 5 они сгорали. Меняешь на наши МЛТ и будет тебе счастье ))). Они почти на краю платы недалеко от предохранителя если правильно помню.
Сообщение отредактировал nikbur - Пятница, 06.Дек.2013, 04:33
kostilloДата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:09 | Сообщение # 23
Магнитогорск
Проверил сегодня резисторы все целые, сопротивления в номинале. Проверил предполагаему цепь ошибки fault_ar которая привела к разъему х11 на плате s565 с этого разъема сигнал идет на разъем х21 на плате s563 с разъема через делитель на диоде и стабилитроне на оптопару b58. Так вот на входе 1 и 3 оптопары напряжение 0в, на выходе 4 и 6 там 5в. Закоротив выводы оптопары получил ошибку 31 типа нет старта ротора. Стало понятно что искомую ошибку 21 неизвестно где искать ? Ведь там где она по схеме ориентировочно должна быть там другая ошибка.
Так вот аппарат после долгого простоя все таки делает один или два снимка и потом опять ошибка 21.
Дословно: WARNING 21: ROTATING ANODE IDLE.
Мыслей больше нет где искать непонятно.
анатолийДата: Среда, 05.Фев.2014, 10:59 | Сообщение # 24
Имеется ли блок компрессии и какова стоимость?
medtexДата: Вторник, 13.Май.2014, 09:47 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 21
Engineer
СФО
Блока Compression нет. Впрочем, уже и маммографа нет :)
Осталась только тех. документация.
terbunyДата: Четверг, 09.Окт.2014, 14:13 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Кто сталкивался с такими датчиками. Не включают индикацию. Напряжение на датчиках есть. Меня интересует как они работают? Есть ли возможность их отремонтировать или только замена.
AlexiumДата: Четверг, 09.Окт.2014, 15:02 | Сообщение # 27
Например, такие - http://kipsens.ru/proximity-switches/a-inductive-sensor
или такие - http://www.sensoren.ru/optiche....ta.html
Попробуйте отремонтировать, но плохо представляю как Вы их будете разбирать?
terbunyДата: Четверг, 09.Окт.2014, 16:20 | Сообщение # 28
рентгенотехник
Alexium, большое спасибо за необходимую ссылку.
саня65Дата: Среда, 04.Мар.2015, 08:18 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
mcmurphy, спасибо большое за помощь с ПО и консультацию!
Ar4iДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 10:13 | Сообщение # 30
Цитата seabee ()
Сервисный мануал со схемами можете взять: http://disk.tomtel.ru/file.aspx?fileid=995383-4d0ff650
Anborz, приветствую - можно обновить ссылку на скачивание?
Сообщение отредактировал Ar4i - Вторник, 17.Ноя.2015, 10:16
Ar4iДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 10:14 | Сообщение # 31
Никита, привезете прямо-таки любую деталь?
И как быстро дадите цену?
artem_zakharovДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 10:40 | Сообщение # 32
Всем привет!
Не знаю, жива тема или нет. (после того, как она переведена в разряд специализированных тем - она стала вечно живой).
Прошу помощи: не включается приборчик, пишет нет компрессии.
Как это можно вылечить? Причём сам по себе такое вытворяет. С чем может быть связано?
terbunyДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 18:04 | Сообщение # 33
рентгенотехник
artem_zakharov, а при включении компрессор тест проходит?
Он должен подняться и потом опуститься до середины.
petroveechДата: Среда, 08.Июн.2016, 07:44 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1073
Иженер
Сбили калибровку положения столика компрессии. При попытке перепрограммировать нет запоминания. Работает первое включение, потом забывает. Ругается на невозможность запомнить.
Как разрешить внутреннее программирование?
Копм, прога, СОМ порт и шнур есть.
Подскажите телефон сервисников. Дали какой-то, не отвечает.
ArtamirДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 07:33 | Сообщение # 35
Магнитогорск
Доброго дня, коллеги.
На аппарате Giotto (I. M. S.) после прохождения самотестирования, на блоке инвертера (модель HF1 M 4/42), на плате логики с в ряду диагностических светодиодов сразу загорается Vmin (средний красный). На разъёме CP1 этой же платы логики становится активен (11.8 V) сигнал Inverter fault. При попытке подачи высокого, сразу после раскрутки анодного диска, аппарат выдаёт ошибку №18 (нет высокого). Отключение трубы вместе с высоковольтным кабелем, никак ошибку не изменяет.
Я так понимаю, неисправность - в самом инвертере. Разбор, осмотр и «прозвонка» ключей силовой платы и проверка двух крупных, мощных конденсаторов ничего не дали. Показывают себя как исправные.
Что может выйти на платах из строя?
Принципиальных схем на эту модель инвертера, к сожалению, нет. Очень желательно восстановить его.
Коллеги, прошу помочь. По схемам - можно в личку.
Сообщение отредактировал Artamir - Вторник, 27.Сен.2016, 06:55
bevДата: Понедельник, 07.Ноя.2016, 21:55 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 34
Личная темка bev присоединена к этой специализированной теме.
Доброго времени суток!
Нужна утилита для настройки сего маммографа, звать "ParamImage", ну, и мануалы, если не жалко.
Заранее спасибо!
Slavikus071Дата: Вторник, 08.Ноя.2016, 01:12 | Сообщение # 37
Тула
Artamir, если не опоздал с помощью, скорее всего, проблема с питанием платы S19 (плата логики). Вероятно неисправен DC-DC преобразователь на плате S23 (она в глубине инвертера).
bevДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 18:55 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 34
Всем спасибо за участие!
Нашел программку у "официалов".
Сергей Степанов
Ренмедпром
тел.+7-495-984-63-12
Polo11Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 20:29 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня.
Обновите ссылочку на документацию.
oleg74Дата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 16:53 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 114
Коллеги, добрый вечер.
Очень нужна помощь в калибровке. аппарат выдаёт сообщение.
Я так понял, без сервисного пароля процедуру не провести.
Заранее благодарен за любую консультацию и возможную помощь в данном вопросе.
