  • Страница 2 из 2
Маммограф Giotto Image ф.IMS GIOTTO S.p.A (Италия)
seabeeДата: Четверг, 20.Сен.2012, 04:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/398 от 29.11.2018 года на Установку рентгеновскую маммографическую GIOTTO IMAGE, варианты исполнения:
GIOTTO IMAGE M;
GIOTTO IMAGE SRA;
GIOTTO IMAGE 3D;
GIOTTO IMAGE 3DL;
GIOTTO TOMO,
производства итальянской компании IMS GIOTTO S.p.A (торговый бренд - "GIOTTO").
Есть темы по проблемам с маммографами бренда "GIOTTO" - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[GIOTTO]
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 28.Сен.2012, 14:48
starjkeДата: Среда, 19.Июл.2017, 09:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
bev, можете поделиться софтом? drinks
Нашел в хранилище, вчера кто-то выложил.
Низкий поклон! good
Сообщение отредактировал starjke - Среда, 19.Июл.2017, 09:24
bevДата: Среда, 19.Июл.2017, 10:22 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 34
Я и выложил ...
Цитата starjke ()
Огромное спасибо Вам!
petroveechДата: Среда, 02.Авг.2017, 07:23 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1072
Иженер
Просьба поделиться, что у Вас случилось. Зачем утилита? Как проводили калибровки?
Имею два гемороя: 1 компрессия. 2 движение решётки.
Механически исправил. Но периодически ловит ошибку.
starjkeДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 22:27 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
petroveech, чтобы не получать ошибку, в программе Param Image, можно задать силу компрессии 0 для высокого yes
petroveechДата: Пятница, 17.Ноя.2017, 08:03 | Сообщение # 45
Иженер
Починил.
1. Кто-то до меня затянул гайку крепления резика датчика положения.
2. Катушка привода движения решётки немного развалилась и тёрла по магниту. После запроса цены на оную было решено изготовить самостоятельно. Изготовили, установили. 3 месяца всё работает.
val1966Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 06:26 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Мамограф Giotto IMS 2008 года - нужна документация.
Народ помогите: kz_a@mail.ru
petroveechДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 11:23 | Сообщение # 47
Иженер
Что сломалось?
val1966Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 12:58 | Сообщение # 48
инженер тех. центра
Гентри не опускается и не подымается, не вращается.
Схему бы на плату S565. Может есть у кого?
bespalnik72Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 16:49 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 320
Умной книжки с аппаратом нет? ...
586
val1966Дата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 06:46 | Сообщение # 50
инженер тех. центра
Там этой платы нет.
Sokolov_SKYДата: Среда, 22.Янв.2020, 08:26 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 93
Доброго времени суток, коллеги!
Интересует один вопрос. Как отключить датчик определения кассеты в опорном столике на маммографе Giotto IMAGE.
Отключить чтобы можно было выполнять экспонирование без кассеты в столике.
Может, где-то в сервисной написано, не нашёл. Может кто-то знает способ, поделитесь опытом)
avshvetsovДата: Пятница, 20.Ноя.2020, 16:42 | Сообщение # 52
Всем добрый день.
Есть данный аппарат. Давно уже стоит мёртвый. Попытались реанимировать - ошибка по компрессору. Оказалось в аппарат ранее лазили какие-то изверги. Части крепежа нет, шлейфы повреждены ... Но не это страшно ... Проблема в отсутствующем датчике положения. Подозреваю, что там по гребёнке должен ездить переменный резистор?
Два одиноко торчащих оборванных провода на это намекают.
Кто-нибудь может поделиться парт-номером или хотя бы фоткой узла?
Сообщение отредактировал avshvetsov - Пятница, 20.Ноя.2020, 16:43
mamukaДата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 10:41 | Сообщение # 53
Маммограф сабж. При осмотре обнаружено: вскрыто компрессионное устройство. Администрация клиники "мастеров" не выдаёт. Отсутствует потенциометр с зубчатым колесом, который отслеживает подъем-опускание пластикового прижимного устройства. Два провода от потенциометра торчат в воздухе, висит пружинка, которая, по всей видимости, прижимала колёсико к зубчатому рельсу.
Что нужно: опознать и идентифицировать отсутствующую деталь, чтобы её купить. + кронштейн, +колесо
К сервис-мануалу доступа пока нет.
Цитата bev ()
Я и выложил...
Поскольку у меня как новенького доступа нет, скажите: в мануале есть кинематика компрессионного устройства?
Цитата avshvetsov ()
Есть данный аппарат. Давно уже стоит мёртвый. Попытались реанимировать - ошибка по компрессору. Оказалось в аппарат ранее лазили какие-то изверги. Части крепежа нет, шлейфы повреждены ... Но не это страшно ... Проблема в отсутствующем датчике положения. Подозреваю, что там по гребёнке должен ездить переменный резистор? Два одиноко торчащих оборванных провода на это намекают. Кто-нибудь может поделиться парт-номером или хотя бы фоткой узла?
Привет, коллега!
Мы с тобой ищем информацию по одной и той же железяке))))
savv-ookДата: Пятница, 18.Фев.2022, 19:15 | Сообщение # 54
Нет ли у кого утилиты "Param Image"? В хранилище удалена!
terbunyДата: Суббота, 19.Фев.2022, 09:00 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Такая есть: https://disk.yandex.ru/d/wSk7bKG_2Z4Kjg
DidarДата: Среда, 10.Янв.2024, 08:01 | Сообщение # 56
Алматы
Всем привет!
У меня на маммографии Giotto выходит ошибка: 17 - сетка расположена не правильно.
Можете подсказать в чём проблема?
И если у кого-то есть, то сервис-мануал, помог бы.
Заранее благодарю!
fomilyaДата: Воскресенье, 11.Фев.2024, 13:05 | Сообщение # 57
Врач-рентгенолог
Надо откалибровать потенциометр на аппарате.
Нужна программа Param Image.
Все найденные мною ссылки в теме уже не активны.
Кому не сложно, перезалейте, пожалуйста, программу.
terbunyДата: Воскресенье, 11.Фев.2024, 17:30 | Сообщение # 58
рентгенотехник
https://disk.yandex.ru/d/pP-0G3MpYdCmPA
DimitriyДата: Четверг, 21.Мар.2024, 16:48 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 41
ЦФО
Прошу предоставить инструкцию по работе с Param Image. В частности, интересует настройка движения растра, настройка положение право, лево и регулировка потенциометром хода 34000 единиц.
Почта: seregei.tikhanov@yandex.ru
Заранее спасибо тому, кто откликнется.
JankerДата: Вторник, 03.Дек.2024, 12:35 | Сообщение # 60
Старший инженер
Добрый день, коллеги.
Проблема в передаче снимков с рабочей станции в кабинет врача и ЕРИС. Программа выдает следующее сообщение (во вложении).
Служба поддержки ЕРИС просит проверить настройки DICOM, но сделать этого под пользователем нельзя, нужно заходить под Администратором. Если есть у кого-то возможность предоставить пароль администратора и сервисный мануал, либо дать контакты организации, которая бы могла нам помочь в этом, то было бы очень благодарен.
medtech707Дата: Пятница, 27.Дек.2024, 18:49 | Сообщение # 61
Коллеги добрый день.
Прошу простить что повторяюсь, нужна актуальная ссылка на программу Param Image, все предыдущие не работают.
Проблема с калибровкой потенциометра на компрессию. Сам потенциометр имел "мертвые зоны", но с помощью спрея для контактов удалось его вернуть в строй, пока ждём оригинальный потенциометр.
Заранее благодарен.
Aleksandr.dmg@yandex.ru
DimitriyДата: Суббота, 25.Янв.2025, 13:27 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 41
ЦФО
medtech707, если аппарат с завода, и никто не лазил, то программа на рабочем месте.
  • Страница 2 из 2
