Регистрационное удостоверение РЗН 2013/398 от 29.11.2018 года на Установку рентгеновскую маммографическую GIOTTO IMAGE, варианты исполнения: GIOTTO IMAGE M; GIOTTO IMAGE SRA; GIOTTO IMAGE 3D; GIOTTO IMAGE 3DL; GIOTTO TOMO, производства итальянской компании IMS GIOTTO S.p.A (торговый бренд - "GIOTTO"). . Есть темы по проблемам с маммографами бренда "GIOTTO" - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[GIOTTO]
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 28.Сен.2012, 14:48
Просьба поделиться, что у Вас случилось. Зачем утилита? Как проводили калибровки? Имею два гемороя: 1 компрессия. 2 движение решётки. Механически исправил. Но периодически ловит ошибку.
Дата: Пятница, 17.Ноя.2017, 08:03 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1073
Иженер
Починил. 1. Кто-то до меня затянул гайку крепления резика датчика положения. 2. Катушка привода движения решётки немного развалилась и тёрла по магниту. После запроса цены на оную было решено изготовить самостоятельно. Изготовили, установили. 3 месяца всё работает.
Доброго времени суток, коллеги! Интересует один вопрос. Как отключить датчик определения кассеты в опорном столике на маммографе Giotto IMAGE. Отключить чтобы можно было выполнять экспонирование без кассеты в столике. Может, где-то в сервисной написано, не нашёл. Может кто-то знает способ, поделитесь опытом)
Дата: Пятница, 20.Ноя.2020, 16:42 | Сообщение # 52
Всем добрый день. Есть данный аппарат. Давно уже стоит мёртвый. Попытались реанимировать - ошибка по компрессору. Оказалось в аппарат ранее лазили какие-то изверги. Части крепежа нет, шлейфы повреждены ... Но не это страшно ... Проблема в отсутствующем датчике положения. Подозреваю, что там по гребёнке должен ездить переменный резистор? Два одиноко торчащих оборванных провода на это намекают. Кто-нибудь может поделиться парт-номером или хотя бы фоткой узла?
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 10:41 | Сообщение # 53
Маммограф сабж. При осмотре обнаружено: вскрыто компрессионное устройство. Администрация клиники "мастеров" не выдаёт. Отсутствует потенциометр с зубчатым колесом, который отслеживает подъем-опускание пластикового прижимного устройства. Два провода от потенциометра торчат в воздухе, висит пружинка, которая, по всей видимости, прижимала колёсико к зубчатому рельсу. Что нужно: опознать и идентифицировать отсутствующую деталь, чтобы её купить. + кронштейн, +колесо К сервис-мануалу доступа пока нет. .
Цитатаbev ()
Я и выложил...
Поскольку у меня как новенького доступа нет, скажите: в мануале есть кинематика компрессионного устройства? .
Привет, коллега! Мы с тобой ищем информацию по одной и той же железяке)))) .
Всем привет! У меня на маммографии Giotto выходит ошибка: 17 - сетка расположена не правильно. Можете подсказать в чём проблема? И если у кого-то есть, то сервис-мануал, помог бы. Заранее благодарю!
Дата: Воскресенье, 11.Фев.2024, 13:05 | Сообщение # 57
Врач-рентгенолог
Добрый день! Надо откалибровать потенциометр на аппарате. Нужна программа Param Image. Все найденные мною ссылки в теме уже не активны. Кому не сложно, перезалейте, пожалуйста, программу.
Дата: Четверг, 21.Мар.2024, 16:48 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 41
ЦФО
Добрый день. Прошу предоставить инструкцию по работе с Param Image. В частности, интересует настройка движения растра, настройка положение право, лево и регулировка потенциометром хода 34000 единиц. Почта: seregei.tikhanov@yandex.ru
Дата: Вторник, 03.Дек.2024, 12:35 | Сообщение # 60
Старший инженер
Добрый день, коллеги.
Проблема в передаче снимков с рабочей станции в кабинет врача и ЕРИС. Программа выдает следующее сообщение (во вложении). Служба поддержки ЕРИС просит проверить настройки DICOM, но сделать этого под пользователем нельзя, нужно заходить под Администратором. Если есть у кого-то возможность предоставить пароль администратора и сервисный мануал, либо дать контакты организации, которая бы могла нам помочь в этом, то было бы очень благодарен.
Дата: Пятница, 27.Дек.2024, 18:49 | Сообщение # 61
Коллеги добрый день. Прошу простить что повторяюсь, нужна актуальная ссылка на программу Param Image, все предыдущие не работают. Проблема с калибровкой потенциометра на компрессию. Сам потенциометр имел "мертвые зоны", но с помощью спрея для контактов удалось его вернуть в строй, пока ждём оригинальный потенциометр.
