рентген аппарат СД-РА ТМО - Форум медтехников
fisherДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 21:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
При работе с экспонометром снимки получаются слишком темные .
pnpДата: Вторник, 21.Авг.2012, 13:07 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Уважаемый fisher, а какое питающее?
АГИДата: Вторник, 21.Авг.2012, 13:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 382
В принципе какая разница какое питающее.
На любом практически питающем есть корректирующие кнопари плотности почернения.
Темные снимки - убавь плотность почернения.
И еще одно. А какова температура проявителя?
ssvДата: Вторник, 21.Авг.2012, 15:56 | Сообщение # 4
Киров
Quote (АГИ)
Да, есть. Но диапазон изменения плотности невелик. Имеются также кнопки выбора тип усиливающий экран- пленка. Но это элементарно, думаю fisher их уже понажимал. Кстати, лаборанты работают с теми же пленкой, кассетами? Понимаю, что и этот вопрос тоже можно отнести к разряду элементарных.
Сообщение отредактировал ssv - Вторник, 21.Авг.2012, 16:02
fisherДата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:58 | Сообщение # 5
Кудымкар
питающее BOCHUM.почернение уменьшали- не помогло. Началось с того что сделали два снимка одному пациенту,первый нормальный а второй уже нет. Все последующии тоже.
Алекс-200Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 19:02 | Сообщение # 6
Quote (fisher)
Снимки делались на одну кассету?
Если на разные, то следует обратить внимание на качество, в первую очередь возраст, усиливающих экранов. Здесь можно обнаружить много интересного.
terbunyДата: Вторник, 21.Авг.2012, 20:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
А при работе без АКЭ снимки получаются нормальные?
pnpДата: Вторник, 21.Авг.2012, 22:15 | Сообщение # 8
Киров (Вятка)
Quote (Алекс-200)
Присоединяюсь к высказанному мнению.
Проявляют в машинке? Не могли случайно на пульте переключить кнопку выбора "усиливающий экран- пленка"?
Что мешает сделать несколько снимков (например тестера) на одну и ту же кассету и потом сравнить степень их почернения?
По ПУ BOCHUM есть определенный алгоритм настройки экспонометра, но по моему заниматься этим пока преждевременно.
fisherДата: Среда, 22.Авг.2012, 21:50 | Сообщение # 9
Кудымкар
Без АКЭ снимки нормальные. проявляют в УФОРП 2. завтра проверю касеты.
renmasterДата: Среда, 22.Авг.2012, 23:23 | Сообщение # 10
Quote (Алекс-200)
логичный вопрос wink
а поставить канистрочку с водой 15..20см толщины и отстреливать на одних и тех же режимах ( как пример - 80кв 100МАс,центральное поле - на туже зеленую систему оптимально получить 7...10мас, на синию соотвественно 15..18мас ) - при этом контролируя повторяемость получаемой дозы, есть такая возможность?
DS_Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 12:30 | Сообщение # 11
инженер ЛРК
Самый лучший
Может быть накрылся экспонометр? Поставить фантом поплотней, и проверить длительность экспозиции в ручном и автоматическом на одинаковых вольт-амперах.
Quote (DS_)
это как????? что будем сравнивать shok biggrin
renmaster
SanSanichДата: Среда, 12.Сен.2012, 17:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Звучит несколько дико ... А поле экспонометра выбрано правильно? Легкие на двух боковых, позвоночник на одном центральном ? Тестер диафрогмировать по центральному полю.
fisherДата: Пятница, 21.Сен.2012, 19:30 | Сообщение # 13
Кудымкар
Да, все перепробовано.По последним словам лаборанта не получаются "почки" и "легкие" все остальные снимки проходят.
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 19:48 | Сообщение # 14
Quote (fisher , Сегодня))
В таких случаях в беседе с лаборантом очень полезно выяснить:
- что такое экспонометр;
- уточнить какими параметрами снимка экспонометр заведует;
- какие параметры устанавливает лаборант;
- что такое доминанты экспонометра и как ими пользоваться;
- и т.д.
В большинстве случаев выясняется, что лаборант понятия не имеет об экспонометре и "хитростях" его использования, чем и объясняется брак снимков определённых органов и проекций.
Естественно, самому надо знать об экспонометре ВСЁ.
ИванычДата: Суббота, 22.Сен.2012, 10:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Легкие и почки - как раз там, где используются два боковых поля. Вывод напрашивается сам собой.
zvm47Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 12:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 167
инж
На сколько помню = на пульте можно выбрать конкретное поле.
Обычная проверка работы экспонометра - кладем фартук на стол
и делаем в автоматическом режиме три снимка с одинаковыми
параметрами но используя только одно из полей. Расхождения не должны превышать 30%.
Виктор
zvm47Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 12:35 | Сообщение # 17
инж
В догонку. Конечни для каждого снимка используем свое поле.
Виктор
renmasterДата: Суббота, 22.Сен.2012, 15:36 | Сообщение # 18
Quote (fisher , Вчера))
вывод делаем после проверки работы всех полей экспонометра (см.выше посты) - если работают,то далее только зависит от рук персонала, если проблемы - то камера на замену( но это редкость,если честно...)
Quote (zvm47 , Сегодня))
Quote (Иваныч , Сегодня))
yes все логично и просто, парные органы свои поля - одиночные органы свое поле - плюс не забываем правильность укладки + режимы снимка кВ и завышенные МАСы + настроенная правильно отсекаемая дозовая нагрузка по фотоэкспонометру
oksanaДата: Четверг, 08.Янв.2015, 18:38 | Сообщение # 19
Рентгенолаборант
Назарово
На аппарате СД-РА ТМО на горизонтальном столе с решеткой нет высокого напряжения а без решетки высокое срабатывает и у вертикальной стойки есть высокое но снимки при этом не получаются они черные это началось через несколько дней после монтажа аппарата в начале снимки были нормальные а потом на одном режиме снимали первый снимок получался а второй был черный . Помогите разобраться в чём дело.
IgorGiДата: Четверг, 08.Янв.2015, 22:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Если с решеткой не пишет SFA, и не проходит высокое, может не приходить сигнал о работе решетки. Посмотрите, двигается-ли решетка? Если да - обратную связь. А черный снимок получается с экспонометром или вручную?
rPeXДата: Вторник, 13.Янв.2015, 11:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
oksana, а готовность на столе с решеткой есть? Сделайте предэкспозицию и посмотрите двигается ли решетка на столе.
А так вообще если монтаж был недавно - советую обратиться в организацию которая осуществляла монтаж или в ту организацию, за кем закреплен гарантийный ремонт.
Насчет черного снимка вообще непонятно. Может что то с режимами напутали?
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
