Принтер снимков Kodak DryView 8150
lis63Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 16:41 | Сообщение # 1
начальник участка
Собственно, сабж. На аппарате стоит Windows, по моему СЕ. После загрузки ОС начинает пищать. До загрузки программы печати дело не доходит.
Нуждаюсь в дистрибутиве программы.
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 07.Сен.2012, 10:22
lis63Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 23:17 | Сообщение # 2
начальник участка
Разобрал устройство, подключил монитор, мышку, клавиатуру. Загрузил винду с поддержкой VGA режима (F8 в начале загрузки, без поддержки этого режима изображения на экране после загрузки ОС нет)
Windows там 2000-й, закрыт со всех сторон, Таск Менеджер не запускается, все окна либо закрыты, либо неактивны. В Меню Пуск только одна программа открыта, закрыто даже Завершение Работы. Жалуется на то, что не может загрузить SQL-server, и на программу pcanywhere, Если надо, фото экрана могу загрузить. Помогите, пожалуйста, с софтом, поделитесь опытом ремонта сего многомудро-закрытого устройства!
KAMEROved_2Дата: Суббота, 01.Сен.2012, 20:28 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
А как же система востановления самой Windows!!! По контрольным точкам. Замечательный продукт от Микрософт.
Нужен правда пароль админа, но его можно сбросить или перебором подобрать
Rid 500
DV8150Admin
mliHxe597An{ Built-in account for administering the computer/domain
janekДата: Четверг, 06.Сен.2012, 19:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
К 8150 прилагается диск с образом системы.Просто вставляешь и система восстанавливается.Во флоппи-дисководе должен имется флопик с настроечными параметрами.Вставлять после восстановления системы и перезагрузки.Поищите СД диски,их 3 шт.1 -8150 с системой.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 23:03 | Сообщение # 5
SPb
janek, так вот с этим и проблема
Quote (lis63 , 17.Авг.2012))
lis63Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 10:22 | Сообщение # 6
начальник участка
Восстановил я его. У другого клиента слил образ жесткого диска и закатал на новый. Все заработало, пришлось только восстановить сетевые настройки, но это несложно. (Логин 99, пароль 123456, если кому потребуется) Старый жесткий диск при проверке Нортон Диск Чек имел много поврежденных секторов в разделе D.
AndreyNДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 10:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 29
Добрый день, проблема заключается в следующем, получил PL9410, вскрыл, почистил, при подключении выдает предупреждение о вскрытии крышки, пароль входа в винду обнулил, но прога как у вас (pcanywhere) выдает ошибку неправильный формат базы данных, ктонибудь встречался с подобным?
rrssazДата: Среда, 08.Май.2013, 08:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
Люберцы
Здравствуйте!!! Всех с Праздниками!!! Принтер снимков Kodak DryView 8150 LASER MAGER при включении локальная панель не высвечивается. Стал разбираться и выяснил, что не включается системный блок, хотя питание на него поступает. Вытащил системный блок подключил его как обычный компьютер. В первую очередь выяснилось, что села батарейка биоса. Батарейку менять пока не стал. Включение системного блока на прямую от сети при загрузке системы выдает следующее (пишу перевод): Windows 2000 не удалось запустить, так как следующий файл отсутствует или поврежден: \ WINNT \ System32 \ Config \ SYSTEMced вариантов загрузки Windows 2000, нажмите клавишу F8. Вы можете попытаться восстановить этот файл, запустив программу установки Windows 2000 с использованием оригинальных установочной дискеты или CD-ROM. Выберите 'R' на первом экране, чтобы начать ремонт. При проверке жесткого диска обнаружились битые сектора. Дисков к данному аппарату нет. Взял на другой жесткий диск слил образ не рабочей системы и попытался восстановить систему. При подключенном мониторе загрузится удалось только в безопасном режиме и в режиме VGA. При включении в аппарате опять сам системный блок не включается. Включал от кнопки (при подключенной клавиатуре и мышки, без них система ни грузится вообще), загрузка пошла, но локальная панель на прикосновение не реагирует и во время теста выдает ошибки (см. фото). На форуме писали, что очень мудреное устройство http://www.medteh.info/forum/33-5585-1?lzOQp5. Как управляется включение питания системника? Может быть что-то нужно включить в биосе? Помогите с образом данного аппарата. В общем, как с ним бороться?
ShtomaДата: Среда, 08.Май.2013, 16:17 | Сообщение # 9
В биосе выставляется загрузка без включения кнопкой и работа без кл. и мышки.
При заливке образа сбиваются все настройки, поэтому ошибка и выскочила.
Ошибка убирается после регулировки температуры нагревательного барабана (скорее всего она ниже) и денситометра:
1. Температура измеряется специальным термометром.
2. Регулировка параметров температуры и денсиометра производится програмным путем с помощью ноутбука и специализированного програмного обеспечения, которое есть у представителей Кодака
rrssazДата: Пятница, 14.Июн.2013, 14:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
Люберцы
Опишу работу аппарата в данный момент. В общем, восстановить систему без дистрибутива мне удалось, аппарат работает, но слишком долго проводит калибровку, калибрует пленок шесть. Один раз со слов медперсонала после долгой калибровки выскочила ошибка (предположительно см. фото). В данный момент жду звонка медперсонала о работе аппарата. Аппарат используется редко экономят пленку.
BerettaДата: Пятница, 23.Авг.2013, 07:51 | Сообщение # 11
Белогорск
Привет всем..
Легенда:
Стоял принтер Kodak DryView 8150, работал в связке с SIMENS
В один прекрасный день на экране принтера вылез синий экран смерти (windows2000prof), решил
проблему chkdsk /c, при этом пришлось вытащить системник из корпуса принтера.
Завелся. Запустилась системная консоль кодака.
и выдал ошибку 28-551
Сбой нагревателя обрабатывающего барабана:
1. Перезапустите лазерную камеру.
2. Если повторяется, обратитесь в сервис-центр
Вопрос: кто пробовал самостоятельно перезапускать лазерную камеру и как это сделать?
BerettaДата: Пятница, 23.Авг.2013, 07:59 | Сообщение # 12
Белогорск
Проблему решили?
pnpДата: Пятница, 23.Авг.2013, 18:29 | Сообщение # 13
Киров (Вятка)
- Ответ: Я пробовал, перезапустить- это значит выключить и снова включить.
BerettaДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 06:35 | Сообщение # 14
Белогорск
Я вроде бы четко указал сообщение на экране...
Если бы проблема была бы в выключении/включении, то сервисный центр не выставил бы счет на 129К рублей
Сообщение отредактировал Beretta - Понедельник, 26.Авг.2013, 08:10
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 08:26 | Сообщение # 15
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 26.Авг.2013, 08:27
speshlistДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 09:40 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Проблема скорей всего в твердотельном реле. У меня была такая же проблема.
kupagenДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 21:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 237
Помимо твердотельного реле, в самом барабане есть термозащита. Возможно она отключила нагреватель. Надо прозвонить нагреватель - если обрыв, то, по-моему, с другой стороны от выводов, под крышкой, нужно нажать пимпочку термозащиты.
BerettaДата: Вторник, 27.Авг.2013, 06:37 | Сообщение # 18
Белогорск
Цитата (Beretta)
http://www.medteh.info/load/86-1-0-1775
http://www.medteh.info/load/86-1-0-1380
http://www.medteh.info/load/86-1-0-1379
http://www.docin.com/p-28840862.html#documentinfo
спасибо за ссылки, но у меня ограниченные права, скачать не могу
pnpДата: Вторник, 27.Авг.2013, 07:41 | Сообщение # 19
Киров (Вятка)
Уважаемый Beretta, данный код ошибки как раз и говорит о проблеме барабана. Он должен нагреваться до температуры более ста градусов. (Вообще, есть нагрев барабана? У Вас о этом ни слова.) Что касается сканирования chkdsk /c, то разумею, что в данный момент проблема скорее всего "в железе". Формулируйте вопросы точнее.
Тоже непонятно, прислушались ли Вы к этим весьма здравым рекомендациям.
Вообще, знаете где находится данная плата? Там еще установлен светодиод, который должен мигать с определенной частотой. Есть такое или нет?
Таковы правила сайта. Пока могу попробовать что то подсказать, если сообщите mail.
Цитата (Beretta)
сервисный центр выставил счет на 129К рублей
Понятное дело, люди зарабатывают деньги. yes
Сообщение отредактировал pnp - Вторник, 27.Авг.2013, 15:11
speshlistДата: Среда, 28.Авг.2013, 08:41 | Сообщение # 20
Вологда
Неужели человек пишет на форум про ошибку барабана, а термозащиту не проверил. Даже не пришло в голову такое)
BerettaДата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:49 | Сообщение # 21
Белогорск
не поверишь, прикинь не пришло...
специализация у меня другая
kupagenДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 20:36 | Сообщение # 22
Beretta, принтер заработал? Если да, то как решилась проблема?
BerettaДата: Среда, 04.Сен.2013, 08:17 | Сообщение # 23
Белогорск
На неделе собираюсь разобрать девайс. Отпишусь
speshlistДата: Среда, 04.Сен.2013, 08:55 | Сообщение # 24
Вологда
Разбирать глубоко не надо. Вот кусок схемы. У тоже был синий экран, села батарейка 3V. Потом та же ошибка. Термозащиту проверь(сбрось) и всю цепь. В моём случае не было нагрева совсем, из за того что твердотельное реле K1 не коммутировало цепь нагрева. Находится на маленькой плате сзади сверху, выглядит как плоская черная херовинка. Лучше поменять на такую же.
По поводу специализации ничего говорить не буду, просто на любом форуме любят когда человек сначала что-то сам попытается сделать, а для того, чтобы готовое только хавать никакой вообще специализации не нужно. без обид.
Провода от нагревателя идут на виду, и приходят как раз на эту плату. По большому счету, схем тут и не надо во все.
Сообщение отредактировал speshlist - Среда, 04.Сен.2013, 08:56
rrssazДата: Пятница, 06.Сен.2013, 08:55 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 49
Люберцы
Скорей всего у вас проблема с ПО, chkdsk /c значит ни помог. Делайте образ и пробуйте восстанавливать систему. Я восстанавливал с помощью лайв сд.
Сообщение отредактировал rrssaz - Пятница, 06.Сен.2013, 08:56
dozer-Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 13:19 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Чем закончилась ваша история? Поделитесь манулом на 8150 drinks
lakec595676Дата: Среда, 18.Май.2016, 09:44 | Сообщение # 27
Махачкала
speshlist, не поделитесь схемой ? не стал плодить темы спрошу здесь. DV8150- ошибка 28-551. в барабане сработал термопредохранитель. плата с твердотельным реле рабочая снята и проверена. терморезистор при комнатной температуре имеет сопротивление 1030 ом. меняеться при нареве феном в большую сторону. Вопрос какого черта сработал термопредохранитель если цепи управления исправны? И нужно ли гдето после восстановления цепи скидывать где то эту ошибку?
5956760525
usmanДата: Понедельник, 29.Май.2017, 17:34 | Сообщение # 28
г.Москва
Сбой нагревателя барабана с ошибкой 28-551 после каждого снимка, иногда чаще. Прогрев постоянно переходит в перегрев? Это можно регулировать, или связано с ПО?
Спасибо.
я сделаю это
