труба DUNLEE PX1302CS c питающим TOP-X 650 HF
x36xДата: Четверг, 09.Авг.2012, 07:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Коллеги требуется помощь!!!
На двух местном КРД "АМИКО" полетела труба "15-40БД46-150" в кожухе "АМИКО" .
Есть труба DUNLEE PX1302CS. Надо её согласовать с питающие TOP-X 650 HF, 3-фазы, 60кВт (Документация не сохранилась).
Приходилось "прописывать" трубы только на питающих типа "Седекал".
egor47Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 14:44 | Сообщение # 2
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
Могу скинуть на eml любую документацию на TOP-X 650, ТОР-Х 850 HF. Мой fecral"mail.ru С понедельника я в "загоне". Программирование TOP-X 650 ведётся с запоминающим осциллографом. Строго по инструкции или трубе конец. Но трубки "СВЕТЛАНА" продаются. В Туле стоят РДК "АМИКО" в больнице №6 и в МСЧ Политехнического у автовокзала. Документация у них только для медиков и альбом схем.
Сообщение отредактировал egor47 - Четверг, 09.Авг.2012, 14:50
egor47Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 14:57 | Сообщение # 3
РентгенМеханик
Для программирования необходим кабель СОМ-СОМ и компьютер с WINDOWS-98. С ХР труднее.
piligrimДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 11:57 | Сообщение # 4
Актобе
egor47, Приветствую! На трехместном КРД "АМИКО Р" заменил трубу,а сделать калибровку немогу т.к. нет ни сервис мануала на генератор TOP-X 650HF,ни диска с программой. Был бы очень признателен за возможность скачать недостоющую информацию.
andrameda2003Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 01:52 | Сообщение # 5
'электромеханик
Чебоксары
egor47, добрый день могу ли я попросит вас скинут мне документацию всю что ест на TOP-X 650..
у меня горит ошибка 005..
что можете подсказать по ней.
Алекс-200Дата: Суббота, 10.Фев.2018, 08:30 | Сообщение # 6
Смотрите цепи вращения анода.
kupagenДата: Суббота, 10.Фев.2018, 18:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 237
andrameda2003, на разгон анода идут три провода: ноль, фаза и та же фаза через конденсатор. Отключите провода от трубки обязательно запомнив где какой был подключён. Прозвоните обмотки статора: между "нулём" и "фазой" сопротивление меньше чем между "нулём" и "фазой со смещением". Обрывов не должно быть. Зацепитесь крокодилами тестера на отключённые провода "ноль"-"фаза" и проверьте наличие напряжения при нажатии кнопки подготовки (около 230В), проделайте тоже между "нулём" и "фазой со смещением". Если всё перечисленное в норме - выбросьте трубку (скорее всего возраст - анод подклинивает или вообще "колом стал"), срабатывает защита по току. Информация касается светлановских трубок. Иначе: целостность кабеля, исправность конденсатора смещения, плата управления.
petroveechДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 08:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1072
Иженер
Тиристоры горели на плате разгона. Первопричиной было пробой трубы.
ЦЕХДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Угу, у меня токма ошибки по раскрутке, без перепаек, хотя вру, опторазвязка на периферию крякнула пришлось свободный канал использовать и перемычку кинуть чтоб проц согласился wink
andaf1Дата: Пятница, 14.Дек.2018, 10:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Доброго времени суток, предстоит калибровка ТОР-650 от крд Амико, но нет сервисной программы, может кто-нибудь помочь по данному вопросу?
terbunyДата: Пятница, 14.Дек.2018, 19:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
andaf1, Сервисная программа.
_TOPX.rar (240.5 Kb)
andaf1Дата: Понедельник, 24.Дек.2018, 10:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Цитата terbuny ()
_TOPX.rar(240.5 Kb)
Спасибо!!!
