Рентген-40 - Форум медтехников
Рентген-40
UmBertoДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Чернигов
У меня следующая проблема: на снимках иногда появляться светлые пятна произвольной формы.
Я в рентгенах новичок, насколько я знаю аппарат не может такого давать, но все же хотелось бы узнать мнение бывалых.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Понедельник, 03.Сен.2012, 18:45
АГИДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 11:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Дефект проявления.
pnpДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:53 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
Quote (АГИ)
Дефект проявления.
Проверьте весь цикл химической обработки. И еще. Бывает (хотя и редко) брак самой пленки (или неправильное ее хранение, которое также может привести к такому вот результату)
АГИДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 13:55 | Сообщение # 4
Скорее всего обработка происходит в баках.
При соприкосновении пленок (и такое бывает) появляются пятна.
SanSanichДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 15:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Аппарат видимо преклонного возраста. У меня был случай когда на растре было пятно засохшей крови(как там это очутилось никто не знает). Так вот на некоторых уставках времени появлялось пятно произвольной формы.Перемести деку в крайнее левое положение,каретку решотки в крайнее правое положение, сними декоративный кожух,проверь состояние растра. Возможно артефакт на усиливающем экране кассеты.
ИванычДата: Понедельник, 06.Авг.2012, 20:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Если пятна в одном и том же месте, проверьте деку стола и все что за ней на предмет засохшего бария или прочих рентгеноконтрастных веществ.
Алекс-200Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 20:00 | Сообщение # 7
UmBerto, к сожалению, Вы не указали рабочее место.
Из причин дефекта имеют право на существование все вышеперечисленные. В первую очередь - фотохимия, в частности, малое время проявления.
Кроме того, в практике имел случай именно со столом снимков "Рентген-40", у которого на снимке пропечатывались контуры деталей держателя симультанной кассеты. Устранилось - листом свинца 0.5 мм под кассетой.
UmBertoДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 14:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 28
Чернигов
Спасибо за советы. Проблема решена.
Это были дефекты проявки.
ID86Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 14:07 | Сообщение # 9
лаборатория
добрый день, а есть ли документация на "рентген 40"?
Алекс-200Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 18:24 | Сообщение # 10
На какую часть комплекса (питающее устройство, стол, колонна)?
Кое что есть. Эл. адрес в личку.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
