Рум 20М трещит и не вращается трубка РИД-2-2 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
RomualdДата: Среда, 15.Май.2013, 09:54 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Рад стараться,Ваше благородие! biggrin drinks yes (сильно не бейте за флуд...)
MunlikДата: Среда, 15.Май.2013, 11:50 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата (Romuald)
анод раскручивается, но высокого нет.
при разных уставках времени и напряжения включается защита трубки от перегрузки.
вообще-то при такой не исправности, себя надо страховать от высокого и всяких там лучей тупо откл вход генератора и на провода садишь лампочку на 220V по свечению лампы можно проверить все схемы (реле времени, реле экспозиции, накал и т.д). Молодец что сделал good Romuald
RomualdДата: Среда, 15.Май.2013, 14:45 | Сообщение # 43
Липецк
Спасибо,учту!
artem_skalackiiДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 00:09 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 147
Актюбинск
не лезь в дебри,меняй трубу!
накал на трубе звониться?было такое что накал звониться,а труба дохлая!может и есть накал как ты думаешь,но нет вращения,на аноде выедает борозду,трубу смотрел?в каком состоянии там стоит 20-50,если надо есть в наличии!
[p.s.]
Цитата (bvm53)
Читай внимательней, вопрос решён.
artem_skalackii, а после драки кулакми не машут wink yes
renmaster[/p.s.]
  • Страница 2 из 2
