КРД ОКО(Электрон) - Форум медтехников
КРД ОКО(Электрон)
KarelMTДата: Четверг, 17.Май.2012, 21:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Питающее Provario-60, начала вылезать эта ошибка при включении питания аппарата. Иногда еще бывает Ошибка PROM дисплея. Техподдержка "Электрона" говорит, что виновата плата CPU-PULT(не проходит сброс). Пару раз после принудительного сброса (замыканием перемычки) аппарат начинал работать, но после выключения все повторялось по новой. У кого-нибудь была такая неисправность?
KarelMTДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 20:17 | Сообщение # 2
Северо-Запад
Да, чувствую с этой неисправностью одному мне повезло. Я до сих пор на 100 процентов не уверен, что дело в этой плате, а стоит она 112 тысяч.
ЕДВДата: Пятница, 12.Окт.2012, 04:19 | Сообщение # 3
электро-механник
Комсомольск-на-Амуре
Точно такая проблема была и легко решается. Если вопрос еще актуален-замерь питание на плате накала трубки (-15,+15) и отпишись подскажу проблему.
