Дентальный R-аппарат Kodak 2000
kemtorДата: Четверг, 03.Май.2012, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
На данном аппарате сдохла труба (обрыв накала). Марка трубы TRX708. Я чувствую ее не реально найти. Какая замена возможна? Внешний вид http://images.yandex.ru/yandsea....=simage
sloniksДата: Четверг, 03.Май.2012, 20:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
В какой-то теме писалось о вероятной невозможности замены трубки в моноблоке... У Вас получалось?
В данном случае усложняется: нужна последующая калибровка, да и необходимо найти не только трубку необходимых габаритов, но и электрических параметров... При идеальных условиях с кучей везения почти выполнима (ИМХО).
bahnДата: Вторник, 03.Июл.2012, 14:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Инженер-рентгенотехник
На кодаке идет автоматическая регулировка по току. Трубы идут в основном с двумя напряжениями накала - 2.8 и 4.8 вольта(как-то так, плюс\минус). надо выяснить на тээрикс и подобрать. можно нагуглить в китае аналог(алибаба.ком икс-рэй дентал тьюб) - цена порядка 100 долларов. покупал, идут пару месяцев. там же посоветуют наиболее близкую(а то и клон) трубу
Если не поможет, или лень - куплю голову к кодаку 2000,2100 или трофи-элитыс wink
sidwilsonДата: Четверг, 21.Мар.2013, 09:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите кто-нибудь. Есть дентальный Kodak 2200. При включении питания появляется писк из баззера на плате управления. Пищит с периодичностью где-то 1 раз в секунду. На пульте все кнопки работоспособны и режимы переключаются, а производить снимки не дает.
В сервисе вызвонить кого-нибудь вообще нереально, в течении 3 недель никто на трубку не отвечает.
Сообщение отредактировал sidwilson - Четверг, 21.Мар.2013, 09:33
id-053у3Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 10:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 105
Чита
Только что, общался с их сервисом по поводу покупки запчастей для проявочной машинки KODAK 102, спросил и по-поводу твоей проблемы, там сказали, что на дисплее какой-то код ошибки должен высвечиваться обязательно, а ты об этом ничего не написал вообщем вот тебе контакты, сам разговаривай, трубку там хоть ни сразу, но берут(это если по городскому, мобильный ответил сразу):
Сайт официального представителя продукции KODAK медицинского направления в россии:
http://www.carestream.ru/russianFederation.html
телефон соответственно: (495)660-56-90
девушка из сервисного отдела, дала мне мобильный номер инженера: 8-985-779-63-43 - Олег; он и сказал мне, что должен быть ещё и номер ошибки.
gergerДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 21:22 | Сообщение # 6
Всем добрый вечер.Дентальник KODAK 2100 ошибка е13 нет связи с генератором , вскрытие показало обрыв нулевого провода на высоковольтном делителе, причина коробится пластик отодвигает керамический делитель и отрывается провод .После востановления цепей делителя и сборки TRX 708 ошибки Е13 нет но после нажатия кнопки активации появляется ошибка Е14 малый уровень сигнала с делителя ,не знаю в чем дело .Два одинаковых аппарата с обрывом делителя и оба после активации с кодом Е14 .Может кто сталкивался подскажите пожалуста куда копать.
Спасибо с ув. Геннадий
ЛомастерДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 17:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Всем добрый вечер!
Прошу помощи или консультации, по ремонту дентального аппарата Kodak 2000. При включении высоко кнопкой на пульте появляется сообщение на дисплее "kv Error". аппарат начинает пищать. Иногда ошибку можно сбросить нажимая на любую кнопку на пульте иногда полным выключением аппарата. ни разу не сталкивался с таким моноблоком, там идет много проводов как я понял по питанию и датчики. Разобрал кожух трубки и снял тубус и кольца, алюминиевое , свинцовое. Включаю аппарат накала на трубке нет (не знаю должен быть или нет). Вот это один вопрос и другой вопрос, что за напряжение идет на питание трубки и по каким проводам, может кто знает, или что еще нужно смотреть и искать на самой плате питания.
