КРД APOLLO - Форум медтехников
КРД APOLLO
aleksanДата: Среда, 11.Апр.2012, 17:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
Не удаётся разобраться с ошибкой 232.Проверил джойстики пульта,кнопки на столе, кабель 16 до стойки. Питание в норме.Что ещё посоветуете.
Сообщение отредактировал aleksan - Среда, 11.Апр.2012, 23:40
VikeyДата: Среда, 11.Апр.2012, 23:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Что-то похожее приходилось видеть, правда на другом аппарате, кнопки приходили в плату на микросхемы логики, вот ети микросхемы и были битые.
Сообщение отредактировал Vikey - Четверг, 12.Апр.2012, 00:02
medtechnik66Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 08:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 238
Посмотри тему здесь: http://www.medteh.info/forum/33-1806-1, не забудь сбросить аварийку в шкафу "волшебным" тумблером...
DmitryBelgДата: Четверг, 12.Апр.2012, 12:07 | Сообщение # 4
Данное сообщение о нештатной ситуации генерируется, если цепь единичной ошибки не
размыкается в течение периода, установленного в ячейке 451, несмотря на наличие
команды перемещения или рентгеновского излучения. Причиной возникновения данной
неполадки может являться неисправность кнопки управления на пульте стола или
джойстика на пульте управления, который не осуществляет включение цепи единичной
ошибки и входа должным образом.
artem_skalackiiДата: Четверг, 12.Апр.2012, 12:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Этот сигнал тревоги возникает, если схема SF не открыв-ся в течение времени, установленного в ячейке 451, в то время, как имеется запрос на перемещение или рентгеновское излучение. Это может быть вызвано ошибкой командной клавиши на панели, установленной на столе или джойстиком на пульте управления, который неправильно включил SF схему и закрытие входа.
aleksanДата: Четверг, 12.Апр.2012, 12:58 | Сообщение # 6
инженер эл.техн.
Quote (medtechnik66)
Если можно поподробнее где этот тумблер и как сбросить
Allan58Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 03:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Сервис-инженер
Кокшетау
Открываешь шкаф Apollo, на второй полке сверху, увидишь переключатель S1 - маленький тумблер. Его надо нажать и не отпускать пока не пройдет тест аппарата. Но думаю он тебе не поможет - ошибка генерируется непрохождением сигнала fault при опросе готовности аппарата
aleksanДата: Суббота, 14.Апр.2012, 07:37 | Сообщение # 8
инженер эл.техн.
действительно эта ошибка тумблером S1 не сбрасывается вчера пробовал.
RADIATIONДата: Суббота, 14.Апр.2012, 10:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
aleksanДата: Суббота, 14.Апр.2012, 10:36 | Сообщение # 10
инженер эл.техн.
ошибка сразу после включения после завершения инициализации
aleksanДата: Среда, 25.Апр.2012, 13:08 | Сообщение # 11
инженер эл.техн.
Quote (artem_skalackii )
вопрос -чем должна открываться схема SF,как проверить . Пульт управления и панель управления стола проверены на рабочем аппарате.Исправны.Где еще искать?
RADIATIONДата: Четверг, 26.Апр.2012, 05:29 | Сообщение # 12
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Четверг, 26.Апр.2012, 05:48
RoentgentehДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 15:05 | Сообщение # 13
инженер по рентген оборудованию
Актобе
У меня та же проблема, ошибка 232 ни с того ни с сего. Пульт на ЭСУ и педаль исключил перемычкой, как указано в мануале поставил для проверки перемычку Х47 между 6 и 7, выдал ошибку 80. Поставил перемычку Х0 5 и 6, что бы исключить 80, выдал ошибку 241. Не могу найти никакой неисправности, Проверил питание 24В, 15В, 5В на плату А3. Не знаю уже что делать. Кто-нибудь может помочь???
Roentgenteh
vitas94Дата: Среда, 01.Авг.2018, 10:57 | Сообщение # 14
Рентгенотехник
Караганда
Как уже выше писали, 232 ошибка возникает когда есть команда на выполнение какого-нибудь действия (перемещение чего-либо или включение высокого) и нет срабатывания схемы SF (single fault). В приложении кусок схемы, в котором показана реализация этой самой SF защиты. Вход Х13.24 на плате А2 (он же Х0.24) через микрики, джойстики и прочие органы управления замкнут на корпус. При нажатии, например, на кнопку включения высокого, происходит размыкание цепи SF (обзовем это событие цифрой 1) и появляется сигнал на выполнение действия (а это будет 2), в моем примере включение высокого. Вот когда есть (2), но нет (1), аппарат выдает 232 ошибку. Это значит что, либо не работает SF (всегда замкнута), либо есть ложный сигнал на выполнение какого-нибудь действия (кабель какой-нибудь перетерся, джойстик или микрик какой-нибудь неисправен). Раз ошибка появляется ни с того ни с сего второй вариант более вероятен.
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
