РДК Sistemi Medicali Simphony 9090 ф.Villa sistem medical - Форум медтехников
alekseevss1980Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 21:15 | Сообщение # 1
Смоленск
Описание дефекта рентгеновского аппарата:
Sistemi Medicali Simphony 9090 ф.Villa sistem medical (бренд - "Villa").
Зав. № 04050063, 05.2004 года выпуска.
Аппарат работал в нормальном штатном режиме. В процессе эксплуатации в механизме определения поперечного размера кассеты порвалась нить, после чего (со слов медицинского персонала) появился «запах палёного». В процессе ремонта нить была заменена новой и запрограммированы размеры кассет, после чего размеры кассет стали правильно определяться.
В процессе проверки приводов был выявлен дефект: при нажатии джойстика продольного перемещения рентгеновской трубки (колонны) она в процессе движения меняет угол наклона, при этом на дисплее пульта управления значение угла наклона равно нулю. При нажатии джойстика наклона колонны привод работает правильно и на дисплее пульта управления угол отображается верно, в соответствии с реальным положением колонны. В сервисном режиме колонна движется параллельно столу без наклона (нормально).
В ходе ремонта были проверены 4 концевых выключателя и 2 десятиоборотных 10 кОм потенциометра, расположенных на редукторах приводных электромоторов.
Есть темы по проблемам с R-аппаратами фирмы Villa sistem medical (бренд - "Villa") - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[villa].
