Аппараты рентгеновские переносные - Форум медтехников
hrusha77Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 11:05 | Сообщение # 1
Начальник материального отдела
Оленегорск
Помогите, пожалуйста, найти паспорта на аппарат рентгеновский диагностический переносной 9Л5 и аппарат рентгеновский переносной "Арман-1".
Мне подали эти аппараты на списание, а паспортов у материально ответственного лица нет, а мне для списания данного оборудования нужно точно знать присутствуют ли в них драгметаллы.
Зараннее благодарен.
galaktikaДата: Суббота, 07.Апр.2012, 01:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи.
Аппарат 9Л5 (не переносной, а мобильный) есть в моём поле зрения в количестве 3-х шт, в ближайшее время буду в ЛПУ, спрошу насчёт паспортов, и как они списывают.
Что такое "Арман -1" не знаю, не сталкивался ...
olegpДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
А те 9Л5 и 8Л3 ("Арман"), что в хранилище лежат http://www.medteh.info/load/88 , чем не подходят? ...
Сообщение отредактировал olegp - Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:32
hrusha77Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 12:37 | Сообщение # 4
Оленегорск
Цитата olegp ()
А те 9Л5 и 8Л3(арман), что в хранилище лежат http://www.medteh.info/load/88 , чем не подходят? ...
Не могу скачать.
olegpДата: Вторник, 10.Апр.2012, 20:21 | Сообщение # 5
Набережные Челны
hrusha77, загляните в личные сообщения
МВРДата: Вторник, 10.Апр.2012, 23:53 | Сообщение # 6
Цитата hrusha77 ()
... подали эти аппараты на списание ...
Как "подали"?! ...
Цитата hrusha77 ()
... мне для списания данного оборудования нужно точно знать присутствуют ли в них драгметаллы.
Коллега, объясните, пожалуйста, связь (зависимость) между Вашим (так называемым) "списанием" и изъятием драгметаллов ...
И как у Вас это всё ("списание" и изъятие) происходит, и в какой последовательности ... И причём при этом Вы? ...
galaktikaДата: Среда, 11.Апр.2012, 00:52 | Сообщение # 7
Таганрог
доброй ночи всем
дико извиняюсь пообещал паспорта
а медтехник из подшефной больнички в отпуске
пока отложилось
насчет списания и утилизации :
в законе, если интересно могу уточнить номер,
четко прописано как списывается и утилизируется
медицинское оборудование
особенно что касается драг и цвет металлов
и особенно источников ионизирующего излучения
резюме прибор не может взять и пропасть просто так
нужна юридическая база ( договора, акты, протоколы и т.д.)
для того чтобы этот девайс списать
МВРДата: Среда, 11.Апр.2012, 01:44 | Сообщение # 8
galaktika, я не о процессе ..., т.е. совокупности мероприятий и действий, указанных в нормативном документе (и приведённых Вами), а о месте и роли hrusha77 в этом ... (проще говоря, какое ему дело до изъятия драгметаллов, которое осуществляется только после утверждения соответствующим органом власти решения Владельца списать МТ /если, конечно, владелец государственная (муниципальная) структура: ФГУЗ, МУЗ, МЛПУ и подобное .../ ...).
Его, наверное, просят на возмездной или безвозмездной основе (платно или бесплатно) дать Техническое заключение о состоянии МТ ... с целью его списания. Паспорт, в этом случае, нужен для правильного написания типа, марки, модели и года выпуска МТ, и проверки степени его укомплектованности при оценке состояния и функционирования составляющих элементов и МТ в целом ...
Изъятие же драгметаллов достаточно трудоёмкое технологическое действие, связанное с поиском информации и "бумажным" оформлением. В некоторых случаях очень ответственное, вплоть до уголовного преследования ... Чтобы его делать бесплатно, надо быть большим идо...!
P.S. Чтобы было более понятно о чём я говорю, посмотрите тему: "Формулировки технического заключения при списании МТ" ...
hrusha77Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 08:44 | Сообщение # 9
Оленегорск
Для списания мне нужен естественно сам аппарат, а кроме него паспорт. Потомучто сторонней организации (которая и занимается утилизацией аппаратуры и извлечением из нее драгметаллов) нужны ксерокопии паспорта (титульного листа, технической характеристики и странички где говорится о содержании драгметаллов). Если я подам это все без паспорта они ее просто утилизируют, и если в данном оборудовании вдруг окажутся драгметаллы, то я соответственно получу по сопатке.
hrusha77Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 08:48 | Сообщение # 10
Оленегорск
А на счет моего места и роли во всем этом. Мне ведь нужно эту аппаратуру с баланса снять. Я в бухгалтерии начальник материального отдела.
МВРДата: Четверг, 12.Апр.2012, 09:38 | Сообщение # 11
hrusha77, да-да, это Ваша функция. Не являясь инженером по медоборудованию (МО) и "медтехником" (электромехаником ТО и Р МТ, техником по ТО и Р МТ, инженером по ТО и Р МТ), в этом процессе Вы оформляющий и практически "главный" и самый "отвечающий" ...
hrusha77, Вы ознакомились в разделе Форума "Организация деятельности медтехников" с темой: "Формулировки технического заключения для списания МТ" ? ...
..., тогда что у вас в ЛПУ делает инженер по МО ? /см. в "Информационном разделе" этого форума тему: "Должностные обязанности инженера по МО"/ ...
Коллеги, medteh, hrusha77 надо обязательно помочь!
Медтехники из Оленегорска это ваша святая обязанность поддержать авторитет нашего форума! Найдите этого человека и передайте ксерокопии страниц с указанной информацией - это действительно нужно ему, как ответственному должностному лицу /безответственный просто не стал бы "заморачиваться"/ ...
P.S. Уважаемый hrusha77, не забудьте заключить договор на изъятие драгметаллов с вашими местными медтехниками, дайте и Вы им заработать на жизнь ...
hrusha77Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 10:19 | Сообщение # 12
Оленегорск
Цитата МВР ()
hrusha77, Вы ознакомились в разделе Форума "Организация деятельности медтехников" с темой: "Формулировки технического заключения для списания МТ" ? ......, тогда что у вас в ЛПУ делает инженер по МО ? /см. в "Информационном разделе" этого форума тему: "Должностные обязанности инженера по МО"/ ...
Насколько я знаю он у нас в штате не состоит, выписывает ведомости дефектов. Чем может помогает.
Спасибо, на 9Л5 уже всё есть, а на "Арман-1! есть техническое описание и инструкция по эксплуатации. Там про драгметаллы ничего нет, может их там и нет? Хотелось бы ещё и паспорт посмотреть.
Я так подозреваю, у них лицензии на это нет, поэтому наши "инженера", которые состоят в штате отвозят всё в Мурманск сторонней организации.
МВРДата: Четверг, 12.Апр.2012, 10:42 | Сообщение # 13
hrusha77.
Инженер по МО в штате ЛПУ, это не тоже самое что инженер по ТО и Р, а тем более техник по ТО и Р или электромеханик по ТО и Р, даже, если они в штате ЛПУ ... У них совсем разные функции ... И совсем разная ответственность и условия их включения в штат ЛПУ ... Деятельность "медтехников" в государстве строго регламентирована, и не важно каких: нештатных или штатных (в этом случае, в виды деятельности ЛПУ должна быть обязательно включена деятельность по техническому обслуживанию и ремонту собственной медицинской техники ЛПУ /без права этой деятельности в других ЛПУ/, со всеми вытекающими из этого условиями и последствиями ...) ... От этой деятельности (и не важно: нештатные или штатные "медтехники" - для деятельности тех и других нужны одни и те же производственно-технологические условия и обеспечение, отличаются только лишь организационно-экономические условия) практически, напрямую, зависят здоровье и, порой, жизнь пациентов и медперсонала ...
А от инженера по МО, в основном, только своевременность, правильность и экономичность организационных мероприятий и действий ... Правда, от недопонимания руководством ЛПУ роли инженера по МО и действий или бездействия его самого, тоже наступают тяжёлые организационные, в том числе экономические, последствия, связанные с качеством поддержания МТ ЛПУ в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии ...
Успехов и удач Вам!
hrusha77Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 11:21 | Сообщение # 14
Оленегорск
Quote (МВР)
Успехов и удач Вам!
Спасибо и Вам того же!
vfДата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 473
Цитата galaktika ()
в законе, если интересно могу уточнить номер, чётко прописано как списывается и утилизируется медицинское оборудование, особенно, что касается драг. и цвет. металлов. И особенно источников ионизирующего излучения
Да, очень интересно!
hrusha77Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 10:07 | Сообщение # 16
Оленегорск
Цитата vf ()
в законе, если интересно могу уточнить номер, чётко прописано как списывается и утилизируется медицинское оборудование, особенно, что касается драг. и цвет. металлов. И особенно источников ионизирующего излучения. Да, очень интересно!
Да нет, спасибо, мне только паспорта нужны, вернее, уже только один паспорт на "АРМАН-1".
olegpДата: Пятница, 13.Апр.2012, 20:29 | Сообщение # 17
Набережные Челны
АРМАН-ов выпускал и выпускает "Актюбрентген". Вот их сайт - http://aktubroentgen.ru/php/index.php В "Контактах" есть сервисный и тех.отделы с телефонами и е-майлами. Попробуйте постучаться туда. У них-то наверняка всё есть.
hrusha77Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 12:55 | Сообщение # 18
Оленегорск
Quote (olegp)
Cпасибо! Но у нас производитель ВО "МЕДЭКСПОРТ".
Сообщение отредактировал hrusha77 - Понедельник, 16.Апр.2012, 14:50
МВРДата: Вторник, 17.Апр.2012, 01:53 | Сообщение # 19
hrusha77, ... ВО ... производитель или поставщик? ...
hrusha77Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 09:20 | Сообщение # 20
Оленегорск
ВО "МЕДЭКСПОРТ" (ВО - внешнеторговое объединение) это производитель в СССР, а сейчас, если верить интернету, это объединение занимается выпуском изделий медицинского назначения для детей.
dimon4eekДата: Пятница, 26.Апр.2013, 12:59 | Сообщение # 21
Сбросьте пожалуйста в личку паспорт на 9Л5, а то вытащить не могу, оч надо.
petroveechДата: Вторник, 30.Апр.2013, 09:55 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1073
Иженер
Посмотрел паспорт 9л5, золота как в ювелирной лавке. На выходных могу отсканить. Только там глава 7 описание работы страниц 40 точно нужна?
Tami777Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 22:46 | Сообщение # 23
ветеринарный врач рентгенолог
Пришлите пожалуйста паспорт и инструкцию на арман 9л5, очень нужно, спасибо!
vetoduaДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 20:16 | Сообщение # 24
Врач ветеринарной медицины
Одесса
Пришлите или киньте, пожалуйста, ссылку на паспорт от 9Л5, из архива не могу скачать.
MechanicsДата: Четверг, 21.Янв.2016, 22:08 | Сообщение # 25
механик
Беллинсгаузен
Цитата olegp ()
А те 9Л5 и 8Л3(арман), что в хранилище лежат http://www.medteh.info/load/88 чем не подходят ?
vetoduaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 10:33 | Сообщение # 26
Одесса
9Л5 там схема, а мне нужна тех. описание (инструкция, руководство эксплуатации)
KuzmaДата: Пятница, 22.Янв.2016, 10:38 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 274
Харьков
Паспорт и техописание. Когда-то здесь где-то и брал.
Что-то не хочет третий файл прилеплять, дайте почту в личку, вышлю на почту. Может из-за размера, не прилепляется. Собственно техописание 5 мБ.
95_.djvu (822.8 Kb) · 8172035.djvu (1.04 Mb)
Сообщение отредактировал Kuzma - Пятница, 22.Янв.2016, 10:39
djzakdellДата: Вторник, 12.Июн.2018, 23:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 53
Доброй ночи колеги.
В хранилище нет возможности скачать документацию на 9л5.
Скинете на почту, пожалуйста, желательно с техописанием.
Djzakdell@gmail.com
Сообщение отредактировал djzakdell - Вторник, 12.Июн.2018, 23:52
AlexiumДата: Среда, 13.Июн.2018, 09:20 | Сообщение # 29
djzakdell, в гугле забанили? http://www.texnic.ru/medtex/medtex008.htm
kometa0001Дата: Пятница, 13.Авг.2021, 11:24 | Сообщение # 30
Липецк
Нет возможности скачать паспорт. Скиньте, пожалуйста, на почту: svetlanakomova006@gmail.com
Sergio71Дата: Пятница, 13.Авг.2021, 13:39 | Сообщение # 31
проявляю интерес
Saint Petersburg
Может не в тему,но посоветуйте специалиста к сотрудничеству по установке и дальнейшему обслуживанию Hologic selenia
vitanovДата: Четверг, 11.Ноя.2021, 20:17 | Сообщение # 32
Ставр
Добрый вечер.
Сбросьте, пожалуйста, документацию у кого что есть на 9Л5Ф.
Самое главное, на почту: vitanov7@gmail.com.
Заранее большое спасибо.
petroveechДата: Пятница, 10.Дек.2021, 07:18 | Сообщение # 33
Иженер
9Л5 и 10Л6 два абсолютно одинаковых аппарата. Различаются только мощностью. У 9Л5 моноблок немного меньше. Схемотехника абсолютно одинакова. Нашёл в инете за минуту.
