Помогите, пожалуйста, найти паспорта на аппарат рентгеновский диагностический переносной 9Л5 и аппарат рентгеновский переносной "Арман-1". Мне подали эти аппараты на списание, а паспортов у материально ответственного лица нет, а мне для списания данного оборудования нужно точно знать присутствуют ли в них драгметаллы. Зараннее благодарен.
Доброй ночи. Аппарат 9Л5 (не переносной, а мобильный) есть в моём поле зрения в количестве 3-х шт, в ближайшее время буду в ЛПУ, спрошу насчёт паспортов, и как они списывают. Что такое "Арман -1" не знаю, не сталкивался ...
... мне для списания данного оборудования нужно точно знать присутствуют ли в них драгметаллы.
Коллега, объясните, пожалуйста, связь (зависимость) между Вашим (так называемым) "списанием" и изъятием драгметаллов ... И как у Вас это всё ("списание" и изъятие) происходит, и в какой последовательности ... И причём при этом Вы? ...
доброй ночи всем дико извиняюсь пообещал паспорта а медтехник из подшефной больнички в отпуске пока отложилось насчет списания и утилизации : в законе, если интересно могу уточнить номер, четко прописано как списывается и утилизируется медицинское оборудование особенно что касается драг и цвет металлов и особенно источников ионизирующего излучения
резюме прибор не может взять и пропасть просто так нужна юридическая база ( договора, акты, протоколы и т.д.) для того чтобы этот девайс списать
galaktika, я не о процессе ..., т.е. совокупности мероприятий и действий, указанных в нормативном документе (и приведённых Вами), а о месте и роли hrusha77 в этом ... (проще говоря, какое ему дело до изъятия драгметаллов, которое осуществляется только после утверждения соответствующим органом власти решения Владельца списать МТ /если, конечно, владелец государственная (муниципальная) структура: ФГУЗ, МУЗ, МЛПУ и подобное .../ ...). Его, наверное, просят на возмездной или безвозмездной основе (платно или бесплатно) дать Техническое заключение о состоянии МТ ... с целью его списания. Паспорт, в этом случае, нужен для правильного написания типа, марки, модели и года выпуска МТ, и проверки степени его укомплектованности при оценке состояния и функционирования составляющих элементов и МТ в целом ... Изъятие же драгметаллов достаточно трудоёмкое технологическое действие, связанное с поиском информации и "бумажным" оформлением. В некоторых случаях очень ответственное, вплоть до уголовного преследования ... Чтобы его делать бесплатно, надо быть большим идо...!
P.S.Чтобы было более понятно о чём я говорю, посмотрите тему: "Формулировки технического заключения при списании МТ" ...
Для списания мне нужен естественно сам аппарат, а кроме него паспорт. Потомучто сторонней организации (которая и занимается утилизацией аппаратуры и извлечением из нее драгметаллов) нужны ксерокопии паспорта (титульного листа, технической характеристики и странички где говорится о содержании драгметаллов). Если я подам это все без паспорта они ее просто утилизируют, и если в данном оборудовании вдруг окажутся драгметаллы, то я соответственно получу по сопатке.
Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 09:38 | Сообщение # 11
hrusha77, да-да, это Ваша функция. Не являясь инженером по медоборудованию (МО) и "медтехником" (электромехаником ТО и Р МТ, техником по ТО и Р МТ, инженером по ТО и Р МТ), в этом процессе Вы оформляющий и практически "главный" и самый "отвечающий" ...
hrusha77, Вы ознакомились в разделе Форума "Организация деятельности медтехников" с темой: "Формулировки технического заключения для списания МТ" ? ... ..., тогда что у вас в ЛПУ делает инженер по МО ? /см. в "Информационном разделе" этого форума тему: "Должностные обязанности инженера по МО"/ ...
Коллеги, medteh, hrusha77 надо обязательно помочь! Медтехники из Оленегорска это ваша святая обязанность поддержать авторитет нашего форума! Найдите этого человека и передайте ксерокопии страниц с указанной информацией - это действительно нужно ему, как ответственному должностному лицу /безответственный просто не стал бы "заморачиваться"/ ...
P.S.Уважаемыйhrusha77, не забудьте заключить договор на изъятие драгметаллов с вашими местными медтехниками, дайте и Вы им заработать на жизнь ...
Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 10:19 | Сообщение # 12
Начальник материального отдела
Оленегорск
ЦитатаМВР ()
hrusha77, Вы ознакомились в разделе Форума "Организация деятельности медтехников" с темой: "Формулировки технического заключения для списания МТ" ? ......, тогда что у вас в ЛПУ делает инженер по МО ? /см. в "Информационном разделе" этого форума тему: "Должностные обязанности инженера по МО"/ ...
Насколько я знаю он у нас в штате не состоит, выписывает ведомости дефектов. Чем может помогает.
Спасибо, на 9Л5 уже всё есть, а на "Арман-1! есть техническое описание и инструкция по эксплуатации. Там про драгметаллы ничего нет, может их там и нет? Хотелось бы ещё и паспорт посмотреть.
ЦитатаМВР ()
P.S. Уважаемый hrusha77, не забудьте заключить договор на изъятие драгметаллов с вашими местными медтехниками, дайте и Вы им заработать на жизнь ...
Я так подозреваю, у них лицензии на это нет, поэтому наши "инженера", которые состоят в штате отвозят всё в Мурманск сторонней организации.
Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 10:42 | Сообщение # 13
hrusha77. Инженер по МО в штате ЛПУ, это не тоже самое что инженер по ТО и Р, а тем более техник по ТО и Р или электромеханик по ТО и Р, даже, если они в штате ЛПУ ... У них совсем разные функции ... И совсем разная ответственность и условия их включения в штат ЛПУ ... Деятельность "медтехников" в государстве строго регламентирована, и не важно каких: нештатных или штатных (в этом случае, в виды деятельности ЛПУ должна быть обязательно включена деятельность по техническому обслуживанию и ремонту собственной медицинской техники ЛПУ/без права этой деятельности в других ЛПУ/, со всеми вытекающими из этого условиями и последствиями ...) ... От этой деятельности (и не важно: нештатные или штатные "медтехники" - для деятельности тех и других нужны одни и те же производственно-технологические условия и обеспечение, отличаются только лишь организационно-экономические условия) практически, напрямую, зависят здоровье и, порой, жизнь пациентов и медперсонала ... А от инженера по МО, в основном, только своевременность, правильность и экономичность организационных мероприятий и действий ... Правда, от недопонимания руководством ЛПУ роли инженера по МО и действий или бездействия его самого, тоже наступают тяжёлые организационные, в том числе экономические, последствия, связанные с качеством поддержания МТ ЛПУ в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии ...
Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 473
Цитатаgalaktika ()
в законе, если интересно могу уточнить номер, чётко прописано как списывается и утилизируется медицинское оборудование, особенно, что касается драг. и цвет. металлов. И особенно источников ионизирующего излучения
Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 10:07 | Сообщение # 16
Оленегорск
Цитатаvf ()
в законе, если интересно могу уточнить номер, чётко прописано как списывается и утилизируется медицинское оборудование, особенно, что касается драг. и цвет. металлов. И особенно источников ионизирующего излучения. Да, очень интересно!
Да нет, спасибо, мне только паспорта нужны, вернее, уже только один паспорт на "АРМАН-1".
Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 20:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
АРМАН-ов выпускал и выпускает "Актюбрентген". Вот их сайт - http://aktubroentgen.ru/php/index.php В "Контактах" есть сервисный и тех.отделы с телефонами и е-майлами. Попробуйте постучаться туда. У них-то наверняка всё есть.
Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 12:55 | Сообщение # 18
Оленегорск
Quote (olegp)
Cпасибо! Но у нас производитель ВО "МЕДЭКСПОРТ".
Сообщение отредактировал hrusha77 - Понедельник, 16.Апр.2012, 14:50
Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 09:20 | Сообщение # 20
Оленегорск
ЦитатаМВР ()
hrusha77, ... ВО ... производитель или поставщик? ...
ВО "МЕДЭКСПОРТ" (ВО - внешнеторговое объединение) это производитель в СССР, а сейчас, если верить интернету, это объединение занимается выпуском изделий медицинского назначения для детей.
Дата: Вторник, 12.Июн.2018, 23:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 53
Доброй ночи колеги. В хранилище нет возможности скачать документацию на 9л5. Скинете на почту, пожалуйста, желательно с техописанием. Djzakdell@gmail.com
Сообщение отредактировал djzakdell - Вторник, 12.Июн.2018, 23:52
Дата: Пятница, 10.Дек.2021, 07:18 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 1073
Иженер
9Л5 и 10Л6 два абсолютно одинаковых аппарата. Различаются только мощностью. У 9Л5 моноблок немного меньше. Схемотехника абсолютно одинакова. Нашёл в инете за минуту. При обращении пишите мыло сразу.
