legend CRF - Форум медтехников
legend CRF
Crash75rusДата: Среда, 29.Фев.2012, 14:55 | Сообщение # 1
Чита
аппарат legend CRF три рабочих места. рентгеноскопия все нормально. Была проблема с измерением тока 00 на пульте, устранена( транзистор Control Board 1). При рентгенографии после выполнения снимка не отключается вращение анода и подготовка на пульте. На кнопки не реагирует, только выключение питания.
Crash75rusДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 16:57 | Сообщение # 2
Чита
Добрый день. Нужны тиристоры WESTCODE R185CH12F2H.
dozer-Дата: Суббота, 05.Янв.2019, 13:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день. Периодически возникают ошибки 02 , 07. После выключения и простоя 15-20 мин работает нормально. Работа ведётся только на столе и стойке, псш не используется. По мануала с аппаратом все сводится к плате м4 А3, где рекомендуют проверить питание(оно есть). Что проверить дальше, мыслей нет...
dozer-Дата: Пятница, 11.Янв.2019, 17:21 | Сообщение # 4
Сергиев Посад
Добрый вечер. Аппарат начал зависать , если не переключить с псш на стол или стойку. Есть ли опыт отключения псш?
mozalДата: Пятница, 25.Янв.2019, 08:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 100
Рентген
legend CRF 9015 ошибка 005 (скопия)
Нужна расшифровка кодов ошибок
Сообщение отредактировал mozal - Пятница, 25.Янв.2019, 08:26
mozalДата: Четверг, 31.Янв.2019, 07:21 | Сообщение # 6
Рентген
Решено. Всем спасибо.
