Маммограф MELODY II - Форум медтехников
Маммограф MELODY II
ujpkazДата: Пятница, 24.Фев.2012, 10:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Шымкент
Маммограф MELODY II.
В автоматическом и полуавтоматическом режиме при нажатии клавиши снимка выдаёт ошибку: "IN-ACTIVE".
В ручном режиме при установке напряжения и экспозиции при нажатии клавиши снимка включается трубка и через некоторое время (~30 сек) выдаёт ошибку: "LOW ANODE CURRENT".
Подозреваю экспонометр.
ujpkaz, а затем и DSComplete, чтобы понять какое Вы отношение имеете к СЕРВИСУ, и разобраться в этой форме организации деятельности, обязательно почитайте по ссылке ТЕМУ.
VikeyДата: Пятница, 24.Фев.2012, 15:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Почитайте может поможет http://www.medteh.info/forum/33-2974-1
Алекс-200Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 17:35 | Сообщение # 3
Quote (ujpkaz)
В автоматическом и полу автоматическом режиме .... выдает ошибку IN-ACTIVE. В ручном режиме .... выдает ошибку LOW ANODE CURRENT.
ujpkaz, у Вас две разных ошибки.
Попробуйте разобраться, для начала, с ручным режимом. Судя по сообщению, отсутствует анодный ток. Причиной этого может быть как отсутствие накала так и отсутствие анодного напряжения.
С Вашим маммографом не "знаком", но рекомендую начать с цепей накала.
RADIATIONДата: Пятница, 24.Фев.2012, 17:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Первая ошибка- не калиброван экспонометр.
Вторая-не калиброван ток накала трубы.
Если аппарат новый, то надо всё калибровать.
Если в возрасте товарищ, то сдохла микруха с батарейкой на ЦПУшке. Меняем её и калибруем всё.
ujpkazДата: Пятница, 02.Мар.2012, 15:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Шымкент
Проблема решена. Выставил STD всё заработало.
RADIATIONДата: Пятница, 02.Мар.2012, 15:41 | Сообщение # 6
Трудоголик
Центр
А как же анодный ток в ручном режиме?
Как ваш аппарат КЭП проходит?
ujpkazДата: Среда, 14.Мар.2012, 16:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 93
Шымкент
Как только в автомате заработал, меня оттуда на руках выперли. Доделать не дали. Поэтому, ошибка анодного тока в ручном режиме осталась.
x_lionДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:36 | Сообщение # 8
При включении пишет: "Техническая неисправность". Через некоторое время просит проверить кнопки отключения, и ни одна кнопка не работает.
Кто сталкивался с проблемой такого рода подскажите, пжл.
x_lionДата: Вторник, 10.Сен.2013, 12:13 | Сообщение # 9
Всем доброго дня!
Нужен совет по маммографу Melody II.
C проблемой, которую описывал ранее получилось разобраться, в ручном режиме работает, а в автомате снимает только на малом фокусе, на большом фокусе пишет:" ПРОИЗОШЛО СМЕЩЕНИЕ ДЕТЕКТОРА" (перевод может быть "кривой").
Кто знает в чём дело?
Нужна ли калибровка или он вышел из строя? ...
qwerty1955Дата: Среда, 01.Окт.2014, 09:26 | Сообщение # 10
инженер р-техники
Чита
А что такое (выставил STD), у меня тоже пишет in active/
michail44Дата: Пятница, 14.Ноя.2014, 09:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Доброе время суток!
Уважаемый qwerty1955, пройдите по ссылке Vikey - почитайте, может поможет: http://www.medteh.info/forum/33-2974-1.
Там всё прекрасно описано.
michail44Дата: Среда, 26.Авг.2015, 07:06 | Сообщение # 12
рентгентехник
семипалатинск
Коллеги, у кого есть КОДЫ ОШИБОК на маммограф MELODI, прошу поделиться ими!
kris1956Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 16:38 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 65
Великие луки
Коллеги, кто в теме, помогите, пожалуйста.
Сломался маммограф Melody II. Внутри, за задней крышкой, по идее, должен быть шнурок COM, который одним концом вставляется в материнку в разъём CN 14, с другой стороны обычный 9-pin СOM-разъём. Но у нашего аппарата его не оказалось.
Подскажите, стандартный шнур от компьютерной матери подойдёт?
Если нет, может у кого есть распиновка?
kris1956Дата: Среда, 05.Апр.2017, 13:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 65
Великие луки
Надавили на айболита сверху и, о чудо, шнурок нашёлся.
А и ещё: стандартный компьютерный не подходит. У компьютерного на конце 9-pin "папа". У маммографа - "мама".
Сообщение отредактировал kris1956 - Среда, 05.Апр.2017, 13:06
starjkeДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 09:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет!
Отзвонился заказчик, сказал то что ничего не работает - приезжайте, делайте. В ходе телефонного разговора, выяснилось что какая-то новенькая практикантка-лаборантка переключила режимы (может быть и настройки какие-то сбила). В итоге пришла лаборантка с опытом, и переключила в автомат - снимок, вроде, сделали - всё ОК.
Потом перезвонили через 10 минут, сказали начался гул какой-то, такого раньше не было, сфоткали дисплей и выключили, испугались.
В чём может быть проблема?
Сбились какие-то настройки?
starjkeДата: Вторник, 04.Июл.2017, 14:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Вопрос снят.
DSCompleteДата: Четверг, 09.Апр.2020, 09:01 | Сообщение # 17
Сервис Инженер
Доброго дня, товарищи!
Есть ли у кого-нибудь сервис-мануал на маммограф Melody II (MTMLDII-U01)?
Поделитесь, пожалуйста!
pskovrezkaДата: Пятница, 11.Ноя.2022, 16:13 | Сообщение # 18
руководитель инженерного центра
Псков
Аппарат Melody II.
Подскажите, пожалуйста, как проверить работу экспонометра, и выявить необходимость его калибровки.
Товарищи , будьте современны и адекватны
