КРД "Вымпел" с питающим Ренекс - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
marfa-555Дата: Среда, 04.Фев.2015, 21:56 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 157
рентгентехник
1. Проверьте наличие 3-х фаз. На конденсаторной батарее +- 450 вольт и больше.
2. Если возможно визуально посмотрите накал переключение фокусов.
3. Войдите в сервис-режим и посмотрите на предмет соответствия установленных и полученных режимов R-трубки.
4. Далее калибровка трубки.
fan7768Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 20:21 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
Цитата misha_lp ()
потеря калибровочных данных.
это как понять может вы хотели сказать надо калибровать?
marfa-555Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 13:58 | Сообщение # 43
рентгентехник
Для данных аппаратов с маленьким компьютером лишней калибровка не бывает.
Это как руки помыть перед обедом, наверное это лишнее .........
fan7768Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 07:53 | Сообщение # 44
электромеханник
РОССИЯ
добрый день! наконец-то удалось победить этот аппарат неисправность была в МТОшках (заменил оба элемента) и заменил оптотранзистор 4N35 на плате ключей. всем большое спасибо за участие отдельное спасибо Иваныч и marfa-555.
ra6fvhДата: Пятница, 21.Окт.2016, 10:05 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 27
Люди добрые,скиньте пожалуйста документации на питающее ренекс от крд вымпел на ra6fvh@mail.ru
igarryokДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 19:17 | Сообщение # 46
Стажируюсь
Ейск
Здравствуйте! Гелпик при включении на пульте пишет helios 88 и пиликает. Кабель целый, на плату управления на проц приходит а ответа нет. Зеленый сид не горит и не мигает. Как узнать признаки жизни платы управления?
andrey-coloveyДата: Пятница, 20.Дек.2019, 08:20 | Сообщение # 47
владивосток
Здравствуйте всем!
Смотрю тема замерла. Уже все всё починили, или всё окончательно умерло и от КРД "Вымпел" с Гелпиковским оборудованием и питающем Ренекс отказались?
А вот к нам в военный госпиталь пришла беда :( Когда решили просветить большого пациента на максимуме, аппарат выдал ошибку 102. Проверка платы накала показала: пробиты оба транзистора, сгорел предохранитель, немного подгорел один резистор в цепи затвора одного из транзисторов, но выжил.
Произведена замена транзисторов, предохранителя. Но после этого аппарат работать не стал. по прежнему ошибка 102. Думал опять транзисторы погорели, но нет, всё целое.
Мужчины, прошу помощи. Может кто уже поднаторел по этой проблеме. Я проверил при включенной стойке наличие сетевого 220 напряжения на входе платы, на ёмкостях и транзисторах, а так же питающее 24 вольта. Вроде, всё в норме. Что ещё можно глянуть?
И вообще, чего этому накалу не живется?
Инженеры в плату накала мало мощности заложили?
Может есть проблема в том ящичке, что внизу стоит с высоковольтными проводами?
Меня смутила топология платы накала. По силовой части это пуш-пул, нагруженный простым дросселем. А с дросселя пошло на накал.
Можно где-то почерпнуть знаний как всё это работает?
leohenДата: Среда, 25.Дек.2019, 16:29 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
andrey-colovey, фото платы в студию. И какой год выпуска?
andrey-coloveyДата: Понедельник, 30.Дек.2019, 08:30 | Сообщение # 49
владивосток
2005
andrey-coloveyДата: Воскресенье, 10.Май.2020, 04:20 | Сообщение # 50
владивосток
Всем здравия!
Не смотря на "активную" помощь удалось победить проблему. Путём долгих поисков вышли на микросхему драйвера IR2110.
Видно, когда пробило мосфеты ей достался мощный импульс ЭДС через трансформатор гальванической развязки.
andrey-coloveyДата: Среда, 29.Июл.2020, 07:23 | Сообщение # 51
владивосток
Доброго дня всем!
Недолго моя радость длилась. Опять плата накала полетела, выбило транзисторы.
Что же им не так?
Здесь обсуждалось о дополнительной мере - установке варисторов. Уточнили как их подключить: - параллельно первичке накальника. А вот с номиналом умолчали. Кто в теме?
Кто-то говорил, что полевики ставит помощнее (IRFP460). Но тут мне кажется, дело в запасе по току. Там-то по штату предохранитель стоит на 3-и ампера. Не могут быть большими токи для ключей. Тут либо имеются всплески ЭДС, либо косяки с управой и появляются "сквозняки" при переключении ключей.
Однажды один умный человек открыл мне глаза на эту проблему в мощных преобразователях "пушпулах", но, это в дальнейшем пока хочу попробовать варисторы. Так какие надо? ...
andrey-coloveyДата: Пятница, 04.Сен.2020, 08:16 | Сообщение # 52
владивосток
Доброго дня всем!
Товарищи, войска Тихоокеанского флота загибаются без рентгенаппарата. В филиале госпиталя напряг с техническим обслуживанием.
Неужели никто не может помочь разобраться в этой проблеме? ...
Как лечить причину пробоя ключей?
andrey-coloveyДата: Вторник, 10.Авг.2021, 05:24 | Сообщение # 53
владивосток
Доброго здравия всем!
Так ничего нового по теме и нет. Добавлю кое-что от себя, вдруг кому пригодится: после очередного пробоя ключей были добавлены классические снабберные RCD-цепочки. Более полугода эксплуатации показывает, что это не лишнее.
kloun71Дата: Среда, 11.Авг.2021, 13:56 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 274
тула
Можете ли подсказать, есть аппарат КРД "Протон" с питающим Гелпик (в народе "кубик"), выбивает транзисторы на одной из 2-х плат инветора, заменил их, снимок, вроде, идёт, но если дать Кв более 70, транзисторы прошивает.
Есть подозрение на пробой в рентгеновской трубке, кто-то встречал похожее?
GotieДата: Среда, 03.Ноя.2021, 08:42 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 50
Пенза
Предстоит ехать к такому же зверю с ошибкой 102. Сделаю фото того, что есть у меня, и будем смотреть совместо что к чему.
Также у меня есть рабочий шкаф РПУ на тиристорном управлении, возможно доделки позаимствуем у них.
Gotie, а в чём ценность Вашей информации для участников и посетителей Форума? ...
  • Страница 2 из 2
