Абрис Изи Диагност call service stand error - Форум медтехников
LauncelotДата: Пятница, 17.Фев.2012, 10:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Доброго дня!
Кто сталкивался с Абрисами? Помогите, пожалуйста.
Во время работы, когда стол возвращали в горизонтальное положение, примерно на 20 градусах стол встал и не реагирует на команды. Работает только продольное перемещение деки.
Просмотрел все микрики и потенцы. Все в норме, кабели тоже все целы. При нажатии кнопок в блоке управления релюшки щелкают, но пускатели мертво стоят. Схем никаких нет. Аппарат был на обслуживании у разных медтехов.
Читал тут тему с аналогичной проблемой. Помогите найти ПО и сервисную инструкцию.
Или советом каким...
zvm47Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 10:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
добрый день.
Первое проверь платы тиристорных интерфейсов (одинаковые с радиаторами) на радиаторах защитные
диоды их корпуса должны быть целыми. Платы можно менять местами для проверок. Второе -
проверь частотный преобразователь на нем должен гореть красный светодиод (не моргать)
Лучше проверять при включении аппарата, т.к. можно контролировать его самопроверку и подключение по CAN.
Коли все в норме и нет программы X-Scope то далее следующее:
Проверь горизонтальность Сайдера. Сними крышку с колонны Скопомата (сзади аппарата)
Большое зубчатое кольцо со всеми причендалами и есть Спайдер на нем два штыря около 20 мм
длиной на них устанавливают уровень. Должен быть горизонт. Если нет снимай крышку с ящика стола
со стороны ног там тросик тормоза стола и гайка 13. Оттягивая трос вращай головкой гайку
поднимая и опуская стол добейся горизонтальности Спайдера и затем попробуй даижение стола.
Лучше контролировать движение Спайдера глазами он должен догонять движение стола
плавно и без рывков, все время сохраняя горизонт. При ошибке 2градуса процессор запрещает
включение двигателя поворота.
Виктор
LauncelotДата: Суббота, 18.Фев.2012, 14:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Спасибо! Буду пробовать.
CyberWarДата: Вторник, 11.Авг.2015, 14:56 | Сообщение # 4
Березники
Нашлось решение или нет?Тоже интересно.
Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами.
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
