Compact Diagnost 1 (E335) - Форум медтехников
andy8Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 10:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
При включении аппарата - ошибка E335.
Коды ошибок в документации на аппарат не нашел.
Подскажите, пожалуйста, в каком мануале они могут быть, или что означает сия ошибка. Точнее 00-00-00-E335.
А также что означает надпись d21, которую нужно погасить кнопкой ручного режима, чтоб аппарат работал?
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 16.Фев.2012, 14:29
MeditelДата: Четверг, 16.Фев.2012, 12:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
http://www.medteh.info/forum/33-3711-1 Почитай
zvm47Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 18:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 167
инж
По поводу ошибки уже было раньше, а по поводу d21 или любых других, так это плотность почернения пленки
она участвует в расчетах времени и тока при автоматическом режиме съемки. Вообще-то это основная цифра
для аппаратов с автоматикой - та точка к которой стремиться генератор (контролируется по данным экспонометра)
и при её достижении он отключается.
Все данные и ошибки тоже в коричневой книге с черными вкладками программирования аппарата.
Виктор
andy8Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:23 | Сообщение # 4
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Спасибо, Виктор.
1) Некоторое время спустя после включения аппарата возникает ошибка 02-d0-00-E423, которая снимается кнопкой пульта kV-maS
2) и после этого иногда возникает ошибка 00-00-00-Е335
Но в обоих случаях на плате Z115 (4512-107-76109), которая под столом слева в верхней корзине, загорается красный светодиод Н4 "MIN"
Может, у кого такое бывало?
zvm47Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 19:30 | Сообщение # 5
инж
MIN - ток трубы меньше минимума, да это и понятно генератор и конвертор не включились.
См. ошибки прилагаю. В 8 случаях из 10 реле на плате блоков питания плата W106.
Без схем не трогай аппарат, поскольку и со схемами поиск достаточно интересен.
Проще всего менять платы из другого комплекта, а затем и ремонт.
Виктор
andy8Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 10:59 | Сообщение # 6
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (zvm47)
Добрый день, Виктор.
Схемы нашел. Плата W106 находится в корзине сзади стола слева, оттуда вроде доступа к ней нет. Как правильно до неё добраться: снять переднюю крышку и выдвигать всю корзину вперёд или по-другому?
Андрей.
zvm47Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 18:33 | Сообщение # 7
инж
День добрый..
Плата имеет черные массивные радиаторы радиаторы и на ней около 20 реле .
Номер я могу и не угадать у Филипса меняются номера в зависимости от комплектации аппарата.
Виктор
andy8Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 11:47 | Сообщение # 8
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Спасибо, Виктор.
Плата, по вине которой возникала ошибка Е335, находится в передней корзине сверху, обозначена как Z131, в документации EZ131 (РПУ Medio CP, аппарат Compact-Diagnost).
Неисправность платы найти быстро не удалось, реле оказались все исправные, поэтому поставил идентичную плату Z136 от РПУ Medio 50/65 CP-Н , аппарат Diagnost 76 plus. Только переставил 2 перемычки (W1 и W2 кажется) как на плате Z131.
Сообщение отредактировал andy8 - Пятница, 14.Сен.2012, 12:35
