РДК Вымпел на 2 рабочих места - Форум медтехников
medtechnik66Дата: Вторник, 18.Авг.2009, 08:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
Столкнулись с такой проблемой: в одну деревню кто-то подарил года 3 назад аппарат рентгеновский - вроде Вымпел, пульт Ренекс, шкаф управления (низкая и высокая часть в одном шкафу) тоже Ренекс, документации никакой, кроме подобия паспорта, где только указан производитель - Вымпел и расшифровка кодов ошибок. Взяли год назад его на ТО, сначала нормально работал, потом стал выдавать примерно раз в месяц ошибку 121 "разряд конденсаторов". Неисправность устранялось путем расстыковки высоких кабелей на трубе и обратного их присоединения (?). Теперь та же ошибка, но уже полностью не устраняется: на уставках больше 2 мас, выдает ту же ошибку. Пришли к выводу, что пора бы аппарат откалибровать наконец-то, но как это сделать - непонятно. Трубка у аппарата тоже странная- в кожухе РИД 1 стоит труба вроде 292В (где-то записал, а сейчас не найду), внутри кожуха кустарные переходники для крепления излучателя, резинки и хомутики. Если кто-то сталкивался с таким чудом, подскажите как его калибровать, может инструкция заводская есть? С заводом связывался, говорят вызывайте нашего специалиста, а деревенька небогатая, на Вымпеловского нахлебника денег точно не найдут.
renmasterДата: Вторник, 18.Авг.2009, 08:39 | Сообщение # 2
в центре с слева у него стоят оптосборки 2 штуки и диодная сборка образуют шестивентельный выпремитель и они заряжают конденцаторную батарею до 550-570В ?
если это питающие то сейчас пока нет под рукой докумнетации пока большего сказать не могу
Сообщение отредактировал renmaster - Вторник, 18.Авг.2009, 22:36
СтасДата: Вторник, 18.Авг.2009, 09:44 | Сообщение # 3
medtechnik66, ты лучше с фотай, так мож кто что и увидит это чудо.... Меня терзают смутные сомнения... по описанному получается, что на подобия такого чуда у нас тоже где то стоит... nea
medtechnik66Дата: Вторник, 18.Авг.2009, 11:22 | Сообщение # 4
Quote (Стас)
ты лучше с фотай
Сфотай. Ехать туда надо! А пустому зачем ехать, сначала инфу нарыть-бы.
Quote (renmaster)
Эти ключики менять приходилось уже. Когда неисправность в этой сборке, то ошибка другая идет: "нет вращения анода" и "Обрыв цепи накала". Сейчас по цепи заряда проверено вроде бы все, каждый кондерчик проверен, тяжко без схем и инструкций ковырять, может, конечно какая-то другая цепь задействована (у него же организована защита: если касета на 3 месте не доконца вставлена, то съемка не идет и на 2 месте тоже), поэтому не удивлюсь, что такая ошибка может выйти из-за сгоревшего диода в мосте. Приедим, проверим еще раз, конечно. Но калибровать аппаратик все-равно надо, а как?
medtechnik66Дата: Вторник, 18.Авг.2009, 13:26 | Сообщение # 5
Спасибо renmaster! Накачал что было, теперь надо сверять тот -ли это аппарат и пробовать!
renmasterДата: Вторник, 18.Авг.2009, 22:35 | Сообщение # 6
сначала внимательно схему зарядки и контроля смотрим, больше проблем с оптотиристорными сборками МОТО-80-11 бывает.
фото оптосборок скидываю и платы контроля напряжения конденцаторов, плюс схема платы контороля.
на нее приходят три фазы и сразу на шестивентильный выпремитель, так в этой цепи нет предохранителей и по этому бывает хороший бах
не торопись с калибровкой, на этих аппратах это редкость, если только смена плат накала, процессорной платы или трубы и генераторного тогда необходимо в обезательном порядке.
renmasterДата: Пятница, 21.Авг.2009, 13:36 | Сообщение # 7
medtechnik66, как успехи?
medtechnik66Дата: Четверг, 03.Сен.2009, 09:55 | Сообщение # 8
Пока никак, ближайшая командировка в эту деревеньку 7 сентября. К тому же наши снабженцы оптотиристоров таких пока найти не могут. К стати, схемы прислал точно те что нужно, но спецификация не по всем схемам есть. В том числе номиналы оптотиристоров нигде не указаны. Видимо Гелпик собирает по разному, что есть то и втыкают. Как съезжу обязательно сообщу результат.
renmasterДата: Четверг, 03.Сен.2009, 17:42 | Сообщение # 9
Quote (medtechnik66)
Quote (renmaster)
МОТО-80-11
в основном такой тип стоят, то что у нас.
medtechnik66, удачи wink
medtechnik66Дата: Среда, 09.Сен.2009, 14:07 | Сообщение # 10
Ну и аппарат! Чудеса. В общем съездили в командировку мы в эту больничку. Пришли на рентген. Открыли шкаф, сравнили со схемами, выбрали то что нужно и решили минимизировать поиск и уточнить результат так сказать. Поскольку наши снабженцы, как я уже говорил так и не нашли этот модуль МОТО, мы подумали о возможности замены отдельного тиристора в модуле. Итак, вскрываем модуль, звоним - всё нормально, тиристоры целые. Думаем, что же еще может быть. Напарнику говорю, давай снимем еще раз, может что-то услышим, увидим и т.д. Включаем аппарат - работает! Пробуем на различных условия - работает! У персонала спрашиваем, кто что делал, говорят никого не было и после нашего отъезда аппарат даже не включали. Но ведь работает! Начинаем снимать, проявлять, получается что для качественного снимка необходимо несколько завысить условия, например, если раньше стопу снимали на 40 кВ 8 мас, то теперь наилучшее качество получается при 46 кВ и 16 мас. Растворы новые, температура норма, из-за чего это - непонятно. Напарник говорит - "всё-таки калибровать надо". Говорю, "сказали же тебе, калибровки в процессе эксплуатации не требует". Мучили аппарат часа 3, снимали по всякому -все нормально. На третьем часу из шкафа при съемке какой-то писк пошел. Я головой в шкаф, напарник кнопку жмет - похоже кондер пищит надрывается. Полезли мерить сеть, а там на фазах 246 вольт да с небольшим перекосом. В общем решили, что при такой нестабильной сети глючит аппарат и ничего больше трогать не стали, проинструктировали лаборантов, что бы услышав писк заканчивали работу, а сами пошли к главному. Так и так, говорим, покупай стабилизатор иначе сожжешь аппарат. На том и расстались.
renmaster, подскажи, может так аппарат вести себя при нестабильности сети? Или нам уже готовиться принимать очередную заявку на ремонт? может что-то не досмотрели?
medtehДата: Среда, 09.Сен.2009, 14:22 | Сообщение # 11
Admin
medtechnik66, при нестабильной сети и не такое бывает. Перекос какой? и по фазно как?
renmasterДата: Среда, 09.Сен.2009, 21:46 | Сообщение # 12
частота работы инвертора- максимальные параметры при 18кГц, и изменение кВ -путем изменеия этой частоты в сторону уменьшения и писк слышно при работе
проверить напрежения межфазовое и его просадку во время снимка,
завышенное фазовое -проблемы для блоков питания , тоже осторожно особенно в сторону повышения
после снимка параметры реальные и выстовленны - отличие есть ?
medtechnik66Дата: Пятница, 11.Сен.2009, 13:43 | Сообщение # 13
Quote (medteh)
Перекос был так: 242 - 246 - 240
Quote (renmaster)
Праметры большей частью реальные идут. Иногда бывает отличие, но небольшое.
Quote (renmaster)
При следующей поездке проверим просадку, а межфазовое при таком фазном должно быть где-то 405 В
renmasterДата: Пятница, 11.Сен.2009, 15:03 | Сообщение # 14
согласен yes , напрежение на рабочем аппарате ( сегодня замерил ради интереса) 560В на конденцаторах и межфазовое 401-398-402
medtechnik66Дата: Вторник, 15.Сен.2009, 08:32 | Сообщение # 15
Получается, аппарат превышение напруги в 5% держит нормально, а в нашем случае, когда 10% и более глючить начинает? На кондерах у вас норма 560В, у нас было почти 590 при нас, а может бывает и еще больше.
renmasterДата: Вторник, 15.Сен.2009, 09:51 | Сообщение # 16
это не есть хорошо, с силовой сетью надо думать айболитам ireful
medtehДата: Вторник, 15.Сен.2009, 10:00 | Сообщение # 17
Admin
medtechnik66, аппараты в самом деле начинают глючить при превышении 10%. Вот так стали делать не думая о том что сети у нас еще не европейского качества.
medtechnik66Дата: Четверг, 17.Сен.2009, 12:21 | Сообщение # 18
Потому и сказали Главному чтобы покупал стабилизатор. Следующую поездку посмотрим, если не купит, может сами в силовую полезим, может что-то найдем. Бывало уже: то находили сварочник на одной линии с рентгеном, то электроплиту, а дважды вообще влияние трамваев находили.
medtehДата: Четверг, 17.Сен.2009, 12:35 | Сообщение # 19
Admin
... так делают, а не положено...
renmasterДата: Четверг, 17.Сен.2009, 15:36 | Сообщение # 20
- на аппарате должен быть отдельный ввод и не каких дополнительных потребителей, искать даже не когда этим и не занимался, просто закрываешь работу апарата до устранения или на их ответстевенность- флаг в руки и барабан на шею, ремонт за их счет и пополной, главное бумажки составить и подписать yes
serg844Дата: Четверг, 24.Сен.2009, 10:02 | Сообщение # 21
была такая проблема ошибка выходила чаще всего на малых условия на больших как правило работало ,что собственно и ввело в заблуждение.Решилась только при замене одной из оптосборок в выпрямителе (угадал со второго раза).Звонилась она нормально ,но знающие специалисты сказали поменять не думая и все,так и поступил. В результате проблему как рукой сняло ,что обрадовало несказанно. за такими сборками (по памяти МТОТО 80) такие глюки замечены и проверка тока заменой
medtechnik66Дата: Понедельник, 28.Сен.2009, 09:30 | Сообщение # 22
Quote (renmaster)
Были бы мы государственной медтехникой - так и сделали бы, а поскольку мы-частная фирма, то когда закрываешь аппарат, начинаются стоны, за что мол мы Вам деньги платим, плохо тех.обслуживание проводите раз аппарат ломается. Да и клиент-то нищий, у них и электрика нету, никто ничего переключать не будет, а сгорит аппарат встанут да и все, на ремонт деньги долго искать будут. А все время что будут стоять, нам за тех. обслуживание ничего идти не будет. Тут хоть какая-то копейка ежемесячно капает (у нас ставка 32 копейки с рубля от объема работ). Так что надо выбирать из двух зол...
Quote (serg844)
Мы бы тоже неглядя поменяли, но наши снабженцы все еще не нашли такой модуль МОТО-80.
Пока аппарат работает и слава богу.
renmasterДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 14:03 | Сообщение # 23
а мы думаешь не такие же wink
если координально не получаеться- закрыть, то как минимум прикрытие своей за.. в виде акта и подписями с обоих сторон, что они представляют чем все это может обернуться
renmasterДата: Понедельник, 28.Сен.2009, 14:21 | Сообщение # 24
Мы бы тоже неглядя поменяли, но наши снабженцы все еще не нашли такой модуль МТОТО-80.
посмотри тут
medtechnik66Дата: Среда, 30.Сен.2009, 14:34 | Сообщение # 25
Quote (renmaster)
А это идея. Надо придумать форму акта и при следующей поездке изобразить документ...
Quote (renmaster)
посмотри тут
Ага вижу. Дам в снабжение пусть заказывают.
medtechnik66Дата: Среда, 24.Мар.2010, 21:54 | Сообщение # 26
Заказчик сеть стабилизировал, аппарат работает нормально, правда пришлось калибровать все заново после стабилизации, т.к. стабилизированное напряжение стало ниже чем было сначала. Примерно через 2 месяца нормальной работы опять был глюк - на 40 кВ выдал ошибку "нет анодного", айболиты нас вызвали и остановились. Когда мы приехали - ничего не нашли, работает нормально. Видимо просадка какая-то все же была по напруге. Потом через неделю, опять вызывали, говорят аппарат не включается, снимать не хочет. Напарник один поехал, т.к. думали что опять на третьем месте бука не в исходном, я на флюше Электрона остался срочную делать. Когда напарник вернулся, сказал что в приемнике касет второго места микрик поправил (не срабатывал) и все... Таким образом аппарт - нежный к сети, глючит периодически даже при стабильной сети и переборщили в нем с защитой.
zuki-56Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 20:49 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 44
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Если вопрос по юстировке РИДа еще актуален могу сбросить . Необходимо обязательно проверить наличия хорошего контакта в стаканчиках РИДА и систему заземления тогда не будет пробоя, след. просадки напруги.
SenergyДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 13:51 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Quote (zuki-56)
Да!!!!!!!!!! Очень актуален!!! Если не трудно, то вышлите инструккцию по юстировке!!!!!!!
SenergyДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 12:24 | Сообщение # 29
Инженер по сервису
По поводу замены ОПТРОНчиков 2-х штук МТОТО-80-12А !!!
Заменил и ВСЁ - проблемы все разрешились, высокое пошло без боев (без ошибки 121)
СПАСИБО ВСЕМ!!! С меня причитается что-нибудь! drinks
medtechnik66Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 12:07 | Сообщение # 30
Quote (Senergy)
Ну тогда вложи в хранилище инструкцию по юстировке, которую тебе обещали! wink
SenergyДата: Вторник, 07.Сен.2010, 14:33 | Сообщение # 31
Инженер по сервису
ОК! Выложил вроде-как под названием - Юстировка трубки РПУ ВЧ-3 для РДК ВЫМПЕЛ
Ещё схемка с описанием есть от пульта "Ренекс" - тоже выложу!!! mail1
renmasterДата: Вторник, 07.Сен.2010, 16:01 | Сообщение # 32
Quote (Senergy)
что за питающие - производитель? но по описаниею не Ренекс-Авто фирмы Гелпик nea
SenergyДата: Вторник, 07.Сен.2010, 16:19 | Сообщение # 33
Инженер по сервису
Это то-что мне выслали по юстировке! unknown
ilfat_kznДата: Среда, 17.Сен.2014, 15:40 | Сообщение # 34
Добрый день.а у кого нибудь есть фотографии этого аппарата, потому что я не могу понять таким же ли мы занимаемся)Поменяли трубу,теперь тоже надо калибровать,а инфы нету... ireful
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
