Генератор G100 RF-A - Форум медтехников
Генератор G100 RF-A
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 12:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Подскажите кто знает, как в генераторе G100 RF-A ввойти в настройку и откалибровать трубу.
А если есть у кого описание на этот генератор, то большое спасибо.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 19:09 | Сообщение # 2
Quote (nikolai-m71)
G 100 RF-A
К сожалению, по буквам определить конструктив (количество излучателей, внешний вид пульта и т.д.) затрудняюсь.
Вкратце, в общем виде:
1. Включить генератор при нажатой кнопке "сброс ошибки".
2. По запросу ввести пароль 1, 8, 4, 5.
3. Войти в "GEN CONFIGURATIОN".
4. Войти в "TUBE CALIBRATION" и следовать инструкциям.
RADIATIONДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 23:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Quote (Алекс-200)
Могу предположить.
Это КРД "Аполло" с севшей батарейкой в генераторе.
Я угадал?
[p.s.] Как правило Айбалиты обращаются к ремонтёрам, которые не в курсе темы. Ну, а потом начинают галдеть, что аппарат полное г.... [/p.s.]
[p.s.][p.s.]Этот генератор уже обсуждали со всех сторон 100 раз. [/p.s.][/p.s.]
Сообщение отредактировал RADIATION - Понедельник, 30.Янв.2012, 01:39
Алекс-200Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:16 | Сообщение # 4
nikolai-m71, если RADIATION прав и источником проблем является батарейка, то до калибровки трубки следует проделать достаточно большой объём проверок, в том числе, и сохранение типа трубки в конфигурации генератора.
Будьте осторожны и внимательны. Тем более
Quote (RADIATION)
nikolai-m71Дата: Понедельник, 30.Янв.2012, 21:55 | Сообщение # 5
Ниж. Нов.
Спосибо всем за отклик. Генератор G100 действийтельно обсуждался, и действительно это Аполло, только генератор не серии AF или HF, а RF.
Старое програмирование к нему не подходит. (И пульт и ПО другое). (соединение шкафа с генератором, с Дивой и сервером тоже).
Готов выслушвть замечания и предложения.
mintonДата: Вторник, 31.Янв.2012, 16:09 | Сообщение # 6
Инженер по мед. оборуд.
Тула
Вход в генератор G100RF правильно описал Алекс-200 (Для Setup Аполло вход свой и не зависит от генератора). Вообще имеется много инфы по Аполло плюс сам аппарат под боком стоит. А для начала хотелось-бы фото пульта и описание проблемы: почему решил колибровать-то?
nikolai-m71Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 19:57 | Сообщение # 7
Ниж. Нов.
Quote (RADIATION)
Ремонтёры, которые в курсе темы, подскажите несмышслёнышу, а то не замечаний не предложений.
nikolai-m71Дата: Четверг, 02.Фев.2012, 20:19 | Сообщение # 8
Ниж. Нов.
minton,
Фото пульта постараюсь сделать в понедельник (но пульт не тач скрин).
Колибровать? Новый аппарат.
Колибровка и настройка рабочих мест с компа неудобна и не совсем понятна.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Четверг, 02.Фев.2012, 20:23
mintonДата: Пятница, 03.Фев.2012, 13:11 | Сообщение # 9
Тула
Ну если новый аппарат у тебя, то сначала нужно в Setup прописать тип трубы (смотришь шилдик на трубе и ищешь такую-же в библиотеке генератора), скорость (я обычно ставлю низкую для любой, даже скоростной трубы), параметр FILAMENT с 2,5 убавляю до 2,2), а уж потом колибровка. Да и при колибровке незабудь пройти все два фокуса (маленький и большой).
P.S.: А ты сам что-ли аппарат ставишь или сервисмены что-то не доделали???
RADIATIONДата: Пятница, 03.Фев.2012, 14:25 | Сообщение # 10
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Пятница, 03.Фев.2012, 15:12
Алекс-200Дата: Пятница, 03.Фев.2012, 17:13 | Сообщение # 11
Quote (nikolai-m71)
Согласен.
Quote (nikolai-m71)
А вопросы конфигурации рабочих мест решены?
В инсталляции генератора калибровка трубки (или трубок), пожалуй, самое простое и приятное занятие.
В прикреплении начало таблички ручного программирования. Если хотя бы один пункт или строка вызывают вопросы - лучше обратиться к знающим людям, потому что цена ошибки высока.
--.docx (29.1 Kb)
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 10:44 | Сообщение # 12
Ниж. Нов.
RADIATION,
Про Диву и сервер ,я написал просто,что Аполоны новые.
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 10:53 | Сообщение # 13
Ниж. Нов.
Интересует не только калибровка, а сервис по этому генератору.
Фото пульта генератора, Дивы, место врача.(пульт Аполло тот же)
7773843.jpg (64.3 Kb) · 1273066.jpg (99.3 Kb) · 9566628.jpg (77.0 Kb) · 2304125.jpg (72.6 Kb) · 2459815.jpg (110.5 Kb)
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 10:58 | Сообщение # 14
Ниж. Нов.
minton,
Сам
mintonДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 13:57 | Сообщение # 15
Тула
Это не совсем тот генератор, судя по фото пульта - это итальянский генератор. Я с таким сталкивался, но не на Аполло, а на Вижне, и сам генератор у меня был высокий, как шкаф от Аполло. Ну да ладно: вход в Setup следующий: в генераторе находишь переключатель S2 и ставишь в положение Setup. Включаешь аппарат, нажимаешь кнопку М на пульте (вверху слева). Далее интуитивно-понятно, если что - отпишись.
RADIATIONДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 14:16 | Сообщение # 16
Трудоголик
Центр
mintonДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:09 | Сообщение # 17
Тула
RADIATION, не знаю как у тебя, а у меня прога Apollo_access (Nav_rel.exe) с картинкой "Шатлл перед стартом" глючит: трубки прописывает, а рабочие места нет (я грешу на переходник USB-Com, т.к. у меня на нетбуке комовских портов нема). Да, и ещё: так как nikolai-m71, не смог определить что за генератор, смею предположить, что у него нету ни софта ни сервис-мануала (итальянцы вообще в последнее время книги забывают класть). Еслиб была книга, то вопроса "как войти в Setup" не возникло - там всё подробно расписанно.
RADIATIONДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:30 | Сообщение # 18
Трудоголик
Центр
RADIATIONДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 23:12 | Сообщение # 19
Трудоголик
Центр
nikolai-m71Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 21:42 | Сообщение # 20
Ниж. Нов.
minton, RADIATION,
Спосибо за отклики, но читайте правильно сообщения.
Вопрос настройки с пульта. С компа при колибровки сидеть около генератора не хотца, а через удленитель в пультовую, плохой конект.
(Мануала действительно нет)
nikolai-m71Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 21:48 | Сообщение # 21
Ниж. Нов.
Quote (minton)
Попробуйте входить через BAT. файл (с кортинкой мужика)
Алекс-200Дата: Суббота, 11.Фев.2012, 12:02 | Сообщение # 22
Quote (nikolai-m71)
С компа при колибровки сидеть около генератора не хотца, а через удленитель ......
Уважаемый nikolai-m71, пожалуйста, не ломайте язык и перед публикацией текста вспоминайте курс средней школы.
RADIATIONДата: Суббота, 11.Фев.2012, 21:15 | Сообщение # 23
Трудоголик
Центр
Сообщение отредактировал RADIATION - Понедельник, 13.Фев.2012, 12:01
nikolai-m71Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 12:15 | Сообщение # 24
Ниж. Нов.
Алекс-200,
Извеняюсь за правописание, у меня с этим проблемма. ( В школе не научили ).
nikolai-m71Дата: Суббота, 25.Фев.2012, 12:22 | Сообщение # 25
Ниж. Нов.
Quote (RADIATION)
пострелял один шаг, сходил переключил на следующий
Так и делаю.
Но, не всегда удобно.
