Проявочная машина KODAK 102 - Форум медтехников
BomberbugДата: Среда, 25.Янв.2012, 18:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 713
engineer
Проблема возникла с новой машиной (примерно 1 месяц ей).
Поменяли растворы все и буквально через 3-4 дня пошли "мокрые снимки".
Характерная черта истощенного фиксажа (сушка в норме). Заменили раствор фиксажа - сразу все пучком - снимки в норму пришли.
Вопрос: почему так быстро истощился раствор фиксажа?
Конечно проявляют на ней достаточно много снимков - штук 150-200 в день, но все ж 3-4 дня это что уж очень быстро.
Пробовал разорвать "замкнутую" циркуляцию - шланг пустил в канистру - эффект тот же - примерно 304 дня нормальной работы и потом "мокрые" снимки.
Химимя используется на протяжении многих летодна и та же - KODAK, пленка разная (от флюшек до маммо) и все "мокреют".
babysh-mДата: Среда, 25.Янв.2012, 19:13 | Сообщение # 2
Bomberbug, Проверь "отсек" промывки на предмет переливания через край промывочной воды. Сливное отверстие, которое у задней стенки всегда должно быть без воды (т.е. она должна всегда сливаться).
hobot111Дата: Среда, 25.Янв.2012, 19:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Не понятно что такое мокрые снимки. Они выходят из машины недосушенными? Тогда как-же сушка в норме.
babysh-mДата: Среда, 25.Янв.2012, 19:25 | Сообщение # 4
hobot111, Когда фиксаж истощен, т.е. стал не "кислым", при правильно работающей сушке снимки начинают выходить (с правой стороны) влажными.
Bomberbug Да забыл еще добавить проверь есть ли правильная циркуляция фиксажа (имею в виду забор из нижнего бака).
BomberbugДата: Среда, 25.Янв.2012, 19:45 | Сообщение # 5
engineer
Да, babysh-m, правильно написал описание слова "мокрые".
Идет именно истощение раствора фиксажа.
По поводу проверки его пополнения. Сегодня примерно в 14.00 кинул шланг слива фиксажа в канистру. К 18 часа наполнилось примерно половина, т.е. 10 литров. Так что, по идее, насос поплнения работает нормально
BomberbugДата: Среда, 25.Янв.2012, 19:47 | Сообщение # 6
engineer
Quote (babysh-m)
Т.е. проверить что вода сливается должным образом (можно, к примеру, просто перекрыть подачу воды и так несколько пленок проявить?)
Алекс-200Дата: Среда, 25.Янв.2012, 20:09 | Сообщение # 7
Quote (Bomberbug)
Quote (Bomberbug)
Quote (Bomberbug)
Осталось сравнить сколько жидкости вытекло из бассейна и сколько втекло в него. Если за полдня из рабочей ванны вылилось 10л, то 20л бака свежего фиксажа хватит максимум на 2 дня!!! ???
Придётся чистить канал перелива воды.
BomberbugДата: Среда, 25.Янв.2012, 21:13 | Сообщение # 8
engineer
Quote (Алекс-200)
Получается, что так.
Как сказали инженеры-установщики - на данном агрегате ничего нигде не регулируется (с их слов)
Так что норму пополнения растворов я не знаю :-)
Quote (Алекс-200)
Это когда еще рециркуляция была замкнутой
А вообще насколько должно хватать растворов - у кого-нибудь есть информация?
AlexiumДата: Среда, 25.Янв.2012, 21:46 | Сообщение # 9
Bomberbug, Сервис в хранилище - надеюсь поможет. http://www.medteh.info/load/86-1-0-1601
BomberbugДата: Четверг, 26.Янв.2012, 18:54 | Сообщение # 10
engineer
Alexium, спасибо - буду изучать документ.
Да, еще сегодня начала скрипеть машинка при работе. Точное местоположение скртпа найти пока не удалось.
На всякий случай смазал масленкой технологические отверстия на валу - не помогло. Такое ощущение, что скрип (не пстоянный, периодический) исходит из района сушки. Хотя непонятно - там практически одна пластмасса и чего там может скрипеть (звук металлического характера) ума не приложу.
Аппарату от силы пара месяцев, а уже столько с ним проблеам. Наверное, придется все ж вызов сделать гарантийщикам - пусть хлеб свой отрабатывают :-)
Я уж не говорю от тонюсеньких сливных шланчиках, которые имеют тенденцию напрочь забиваться...
sekosДата: Четверг, 26.Янв.2012, 21:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 194
Пенза
Quote (Bomberbug)
У Вас должен быть установлен фильтр на трубопроводе подачи воды. В комплект машины не входит .
Что касается перелива воды в промывочный танк - обратите внимание на шланг слива в канализацию.
Он должен располагаться под уклон, без изгибов, иначе образуется водяной затвор.
Если шланг слишком длинный - лучше обрежте.
babysh-mДата: Пятница, 27.Янв.2012, 14:01 | Сообщение # 12
Quote (sekos)
Правильно, мы монтируем слив коды 16-й металлопластиковой трубой, проблем значительно меньше.
Quote (Bomberbug)
В сушке много шестереночных передач и валиков, соответственно усилие продвижения пленки достаточно большое. Могут начинать скрипеть шестеренки на валах, втулка у червячной передачи. Один раз у меня, правда под самый конец гарантии, одна шестеренка вообще заклинила.
AVAMДата: Пятница, 27.Янв.2012, 14:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 299
москва
Привет ремонтникам.
Подачу растворов можно отрегулировать на помпе смещением эксцентрика.
Алекс-200Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 17:58 | Сообщение # 14
Quote (Алекс-200)
Bomberbug, не отвечая на простейшие вопросы, не получите результата.
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:04 | Сообщение # 15
engineer
Quote (sekos)
У Вас должен быть установлен фильтр на трубопроводе подачи воды. В комплект машины не входит . Что касается перелива воды в промывочный танк - обратите внимание на шланг слива в канализацию. Он должен располагаться под уклон, без изгибов, иначе образуется водяной затвор. Если шланг слишком длинный - лучше обрежте.
Фильтр стоит. Изгибы устранены.
Просто у нас вода какая-то "нетакая", что даже с фильтром через непродолжительное время "лягушки квакать начинают"
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:05 | Сообщение # 16
engineer
Quote (AVAM)
Привет ремонтникам. Подачу растворов можно отрегулировать на помпе смещением эксцентрика.
Это я уже понял. Система подачи схожа со "старыми" моделями KODAK.
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:14 | Сообщение # 17
engineer
Quote (Алекс-200)
Да дело ж не в замере кол-ве закачиваемых растворов, а в том, что НИГДЕ и НИКТО не может мне сказать сколько растворов должно закачиваться за время "подачи" пленки.
В старой нашей машинке KODAK М35 был мануал, там было ясно написано, что при таком-то процессе за время "погружения в машинку" стандартной пленки 35х43 см насос должен закачать такое-то кол-во каждого раствора. Плюс поправки на среднее кол-во пленко в день и на более медленный маммо-режим.
После этого у нас стояла МТЛ-02 и вот теперь 102. Ни там ни там не указаны нормы расходов подобно как на М35. И инженеры ничео внятного не говорят. Все твердят одно - смотреть по качеству снимков (в нашем случае получается - по их "сухости").
Вот на МТЛ бывало (при примерно одинаковом потоке пациентов - примерно снимков 150-200 в день) и на 2 недели растворов хватало (снимки "не мокрые выходили").
А с этой 102 на 3 дня примерно хватает - потом "мокрыми" становятся... Вот.
Химия все годы использовалась одна и та же - KODAK (один раз была попытка перейти на FUJI, но видать партия была бракованная - фигня всякая творилась)
По моему собственному опыту на одну пленку 35х43 примерно должно расходоваться 35-45 мл растворов (для моего кол-ва 150-200 пленок) - это когда растворы сливаются сразу в канистры (фиксаж).
С замкнутым ж циклом на современных проявках фиг знает че и как
Сообщение отредактировал Bomberbug - Пятница, 27.Янв.2012, 19:15
sekosДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:50 | Сообщение # 18
Пенза
Quote (Bomberbug)
На данном этапе Вам не стоит заморачиваться по поводу расхода химии.
Попробуйте проследить движение плёнки по валикам сушки когда появяются мокрые снимки.
Возможно в это время возникает "скрип" из-за сбоя подачи плёнки.
Сообщение отредактировал sekos - Пятница, 27.Янв.2012, 19:56
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:58 | Сообщение # 19
engineer
А сегодня почему-то скрипа никакого не было :-)
Буду мониторить состояние "пациента" дальше...
sloniksДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 307
Вологда
Напряжение сети померить надо, во время работы машины...
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:08 | Сообщение # 21
engineer
Quote (sloniks)
эээээ... а на что это влияет? Разве, что на скорость вращения приводного вала, может быть
sekosДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:24 | Сообщение # 22
Пенза
Из практики.
Сломался фиксатор у одного из валов сушки. Плёнка "полезла не туда", снимки стали выходить мокрые.
Про скрип не помню...Может Вам это поможет.
babysh-mДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:34 | Сообщение # 23
Quote (Bomberbug)
Это влияет на температуру сушки. Там стоит перегревающаяся спираль и аварийный биметаллический термопредохранитель. Все это обдувается вентилятором. Эти "пречендалы" стоят под черным кожухом справа сзади, сверху спираль, снизу вентилятор.
sekosДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:55 | Сообщение # 24
Пенза
Согласен, всякое бывает, но чтобы раз в три дня продолжительная посадка напряжения
в ЛПУ - это круто.
babysh-mДата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:59 | Сообщение # 25
Quote (sekos)
Не забывай - стандарт напряжения питания у импортных аппаратов 240В. Наше же нормальное напряжение 220В, ну вот и считай сам.
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 21:06 | Сообщение # 26
engineer
Quote (sekos)
Сломался фиксатор
Проверю (хотя недавно вроде осматривал блок сушки). Немного выпрямлял железные пррижимные пластинки
Да и про просадку напряжения - надо проверить :-)
id-053у3Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 02:26 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 105
Чита
А мне пару лет назад, пришлось регулировать на такой машике, время прохождения пленки через растворы, вроде как, по моим смутным воспоминаниям, это делается какой-то перемычкой на плате контроллера, правда в мануале на который тут давали ссылку, этого почему-то не было, но ей богу я эту перемычку придумал ни сам и наверное у меня были, просто более подробные сервисные инструкции (если кому-то нужно могу поискать мои документы на неё и сделать копии). И таки да, что бы добраться до этой перемычки, мне пришлось полностью разбирать машинку и снимать плату управлния.
sloniksДата: Суббота, 28.Янв.2012, 08:51 | Сообщение # 28
Вологда
Quote (sekos)
в ЛПУ - это круто.
Было намного круче... Когда лаборанты включали чайник, причем не регулярно, приходишь все вроде нормально, а иногда мокрые снимки...
zvm47Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 10:16 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 167
инж
Ставил более 20 машин, но ALFATEC. Из опыта установки и настройки известн,
что 35 мл проявителя идет на пленку 35х35 и 45 мл проявителя все это регулируется
в любой машине. Расход зависит от длины пленки, т.к она измеряется при подаче и
происходит включение и выключение насоса по ее краям с задержкой. Поэтому пленку
для экономии пускают широкой стороной в машину. Категорически нельзя круговое
движение растворов. Если уж есть желание сэкономить, то надо полнлстью израсходовать
растворы, а уж затем их запустить по второму разу рпри этом несколько увеличив время проявки.
Виктор
babysh-mДата: Суббота, 28.Янв.2012, 10:22 | Сообщение # 30
Quote (zvm47)
Виктор
К сожалению в данном случае это весьма муторно.
BomberbugДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:02 | Сообщение # 31
engineer
Quote (zvm47)
Категорически нельзя круговое движение растворов
В принципе согласен, т.к. при перемешивании растворов отработанного и свежего непонять какие свойства получаются у внось образуемого раствора и вообще весь процесс неконтролируем.
Но уж новые проявки все так делают практически - что поделаешь. (Кстати, на старой М35 от КОДАК не помню проблем с "мокрыми снимками" - там обычно оксяки с проявителем были).
Отрегулировать подачу с мензуркой, в принципе, реально. Да вот аппарат на гарантии - так что, как минимум месяцев 10 серъезно ничего ковырять не собираюсь :-)
Quote (id-053у3)
Да, в скачанном мной мануале есть описание 3-х разных по времени процессов (90, 105, 155 секунд примерно). Достигается разная скорость обработки перестановкой шестеренок на приводном валу и переключением микриков (о которых видимо Вы написали). Я засекал время своего аппарата - оно получилось примерно 105 секунд, т.е. "усредненный вариант" (для более медленного и более быстрого вариантов нужны абсолютно другие размеры шестеренок, т.е. при желании замедлить процесс еще и придется купить эти необходимые шестерни).
BomberbugДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:03 | Сообщение # 32
engineer
Quote (sloniks)
Забавно...
zoil107Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 20:12 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Производительность насосов 240мл\мин. при 100% настройки подачи.Минимальная настройка 75%.
Время цикла 105 сек.Следовательно расход макс. от 420 до 315 мл. за цикл.
Истощенность фиксажа или низкое качество влияет на процесс сушки.
renmasterДата: Суббота, 28.Янв.2012, 20:29 | Сообщение # 34
Quote (zoil107)
yes так же сроки годности и условия хранения оного и так же его доставка до потребителя .....
sekosДата: Суббота, 28.Янв.2012, 21:14 | Сообщение # 35
Пенза
Quote (renmaster)
Признаюсь в химии, не силён, поэтому вопрос: как влияет величина pH в растворе теосульфта натрия
на процесс сушки. Или для рентгенплёнок туда ещё что-то подмешивают?
StasikДата: Суббота, 28.Янв.2012, 22:02 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Имею многолетний опыт работы с фотолабораториями, которые печатают фото и проявляют пленки. Советую перед пополняющей помпой поставить пластиковый топливный фильтр от авто. В воде всегда найдется грязь в виде ворса. Клапана в помпах будут чувствовать себя лучше. Кстати клапана необходимо чистить если есть подозрение в плохом пополнении. Загрязнению подвержен в первую очередь фиксаж.
AlexiumДата: Суббота, 28.Янв.2012, 22:22 | Сообщение # 37
Bomberbug, По поводу проверки его пополнения. Сегодня примерно в 14.00 кинул шланг слива фиксажа в канистру. К 18 часа наполнилось примерно половина, т.е. 10 литров. Так что, по идее, насос поплнения работает нормально
Quote (zoil107)
Производительность насосов 240мл\мин. при 100% настройки подачи.Минимальная настройка 75%. Время цикла 105 сек.Следовательно расход макс. от 420 до 315 мл. за цикл.
~330 мл на одну проявку - 10 литров = 30 проявок. Так?
Пока тема развивается в области рассуждений об этапах проявки и по большому счету не сделано ни одного замера и ни одной проверки.
sekosДата: Суббота, 28.Янв.2012, 23:06 | Сообщение # 38
Пенза
Quote (Alexium)
Согласен. Надо определиться с проблеммой. Что напрягает?
Качество снимков (по плотности)?
Перерасход химии?
Влажность плёнки?
zvm47Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 13:21 | Сообщение # 39
инж
Я уже писал ранее, по расходу химии, правда для других аппаратов. Многочисленные поездки
по клиникам показали, что все Машинки на одной заправке 20л работают 20 - 24 дня я заставлял
вести журналы заправок и обслуживания машин при их установке. Количество сников в среднем
50 шт в день. Принцип построения у всех аппаратов один и расход при этом должен быть очень
близок для пленки 35х35 проявитель 35 мл и фиксаж 45 мл. Учитывая, что снимки делают разных
форматов, то 20л и дают около 1000 снимков за месяц. Был правда случай закупки химии
в Турции результат работы две недели максимум и химия просто сдыхала.
Виктор
StasikДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 15:25 | Сообщение # 40
Красноярский край
"Мокрые снимки" не в буквальном смысле это проблема фиксажа. Вывод - надо внимательно персоналу смотреть на пополнение, есть пополнение - результат хорошие и стабильные снимки.
Quote (zvm47)
Виктор
Эти слова заслуживают внимательного прочтения всех кто связан с проявочными машинами
Да ещё, если отработку пускать на второй круг - это очеть похоже на уринатерапию.
