Проявочная машина KODAK 102 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Алекс-200Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 19:27 | Сообщение # 41
Quote (Stasik)
если отработку пускать на второй круг - это очеть похоже на уринатерапию.
А на что похожа сдача отработки без серебра?
Stasik, каждый живёт по своим средствам и не следует на это смотреть свысока.
BomberbugДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 19:40 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 713
engineer
В
Quote (Stasik)
Да ещё, если отработку пускать на второй круг - это очеть похоже на уринатерапию.
Возможно. Но ведь аппарат изначально спроектирован именно на такую работу. Плюс он еще на гарантии - так что "ковырять серьезно" не вижу смысла (особенно менять систему пополнения).
ПРоблема для меня лично (по кторой меня, как инженера, беспокоят) одна - "мокрые снимки" уже на 3-ий день работы после полной промывки и замены всех растворов на новые.
sekosДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 22:42 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 194
Пенза
А для чего растворы меняете? Они что, портятся?
Меняется цвет или появляется резкий запах аммиака?
StasikДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 03:56 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Quote (Bomberbug)
Сколько проявлено за эти дни? Причин может быть несколько. Плохое пополнения. Загрязнение растворов. Из проявителя в фиксаж пленка подается через отжимные валики. Посмотри на них. Плоскость соприкосновения 2-х парных отжимных валов должна быть ровной.
Прошу простить меня за мое высказывание (не знаком с таким процессом проявки)
BomberbugДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 19:52 | Сообщение # 45
engineer
Да пополнение вроде как в норме - ка раньше писал качает очень даже много - так что к объему перекачиваемого претензий нет.
Quote (sekos)
Меняем по той же простой причине - "мокрые снимки". После полной замены раствора фиксажа сразу же снимки "нормальными" становятся, т.е. проблема "мокрыхъ снимков" (в моем случае) однозначно - фиксаж.
За сутки примерно проявляется 200 пленок.
Quote (Stasik)
Посмотрю. Хотя по внешнему цвету с тем же фиксажем вроде все как обычно - темнеет и все.
sekosДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 20:43 | Сообщение # 46
Пенза
Из Ваших слов я понял, что аппарат работает круглосуточно.
А во время замены фиксажа остывает. (Тот же биметаллический предохранитель...)
Попробуйте проконтролировать температуры воздуха из сушки.
StasikДата: Вторник, 31.Янв.2012, 17:18 | Сообщение # 47
Красноярский край
И еще тогда контролируй температуру фиксажа.
BomberbugДата: Вторник, 31.Янв.2012, 18:35 | Сообщение # 48
engineer
Quote (sekos)
Да нет же конечно, просто в ооочень интенсивном режиме :-)
Quote (sekos)
Попробую, хотя по ощущениям руки температура примерно всегда одинаковая.
Quote (Stasik)
Вот этого не делал, попробую
baradaДата: Пятница, 03.Фев.2012, 11:09 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 49
рекомендую проверить расход фиксажа и проявителя (поставить на слив фиксажа и проявителя одинаковые канист ры) : если они убывают равномерно а в сливном баке фиксажа больше чем проявителя - значит идет приток промывочной воды и фиксаж разбавлен проверяй где переливается вода (возможно машина стоит не горизонтально)
BomberbugДата: Пятница, 03.Фев.2012, 20:27 | Сообщение # 50
engineer
уровень машины выставлен был сразу.
А вот по поводу "разбавления" водой - можно проверить
petroveechДата: Суббота, 04.Фев.2012, 08:27 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 1073
Иженер
Из опыта. Скрип в месте где крутится основной вал 3 места, раньше там отверстия были для смазки. Если снять водяной блок то на уровне вода-воздух будут два ролика прижатые по бокам наборными пластинами. После очистки кручение становится лёгким. Водяную магистраль очищаю 1-2 раза в месяц. Как туда поток воды, так и обратно (тряпочку подложите чтоб на фен не попало). Насос не трогайте! Будет потом совсем останавливаться. Рециркулятор разобрать и прочистить(удивитесь как он вообще работал). При промывке боковые шестерни снимаются и промываются места посадки. Они присыхают, а должен быть свободный ход по валу. Эффект тук-тук.
sidwilsonДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 09:42 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Дабы не создавать новую тему, подскажите как называется поворотный микропереключатель в данной машине.
Вот такой (под номером 56):
zoil107Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 19:53 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 133
рентгентехник
№ по каталогу 0170-0-0800 -Поворотный микропереключатель с тягой для обнаружения пленки
sidwilsonДата: Вторник, 07.Фев.2012, 08:45 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Спасибо, но хотелось бы узнать что за модель микропереключателя, чтобы поискать в радиомагазинах. С собой его нету, т.к. микропереключатель стоит в 250 км от меня. Перед тем как ехпть хотелось бы сразу взять с собой новый.
andy8Дата: Среда, 22.Фев.2012, 11:27 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
В этой теме (стр 2) обсуждается плохая сушка плёнки
http://www.medteh.info/forum/33-308-1
BomberbugДата: Среда, 22.Фев.2012, 18:47 | Сообщение # 56
engineer
Спасибо, почитаю
anborzДата: Четверг, 05.Апр.2012, 09:56 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 30
медицинская электроника
Томск
зачастую скрип в сушке возникает из-за отложения солей, поэтому неплохо иногда замачивать блок в антинакипине для стиральных машин или в лимонной кислоте. Что касаемо сырых снимков, действительно: при недостаточно эффективном сливе промывочной воды происходит переполнение ёмкости и вода попадает в соседнюю - с фиксажем. Кроме того, в этих машинах трубопроводы системы слива имеют недостаточное для надёжной работы сечение и довольно часто забиваются эмульсией плёнки. Приходилось довольно часто промывать, подавая воду под давлением в обратную сторону и собирая куски грязи в промывочной ёмкости
granltdДата: Четверг, 31.Май.2012, 09:00 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Коллеги подскажите где можно купить запчасти на KODAK 102 в частности нагреватель проявителя.
BomberbugДата: Четверг, 31.Май.2012, 12:30 | Сообщение # 59
engineer
Проблема "мокрых" снимков прошла сама собой - видимо дело в химии и, возможно, в человеческом факторе :-)
Но, теперь другая трабла вылезла - перестали крутиться рэки - привод не стартует (хотя детектор пленки срабатывает).
Возможно, проблема в контакте верхней крышки (который в паз машины втсавляется)
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой на этой машине?
AVAMДата: Четверг, 31.Май.2012, 19:12 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 299
москва
Была похожая неисправность.
Заклинил двигатель с цепной передачей. Перебрал и отцентровал двигатель.
renmasterДата: Четверг, 31.Май.2012, 19:25 | Сообщение # 61
Quote (Bomberbug)
прозванить стоит wink yes , были такие проблемы именно с ним
далее уже оцениваем привод - его питание - управление и т.д. и т.п. , схемы в хранилище были
StasikДата: Четверг, 03.Окт.2013, 09:49 | Сообщение # 62
Красноярский край
Хочу поделиться своим мнением о данной проявочной машине.( имею большой опыт работы с обслуживанием и ремонтом минифотолабораторий )
Очень хорошая, простая, машина. Достаточно просто происходит регулировка норм пополнения. Для более точной регулировки необходимо произвести подсчет израсходованной химии и проявленных пленок ( литр на кв.метр ) На машине с завода установлено максимальная норма, в 5 раз превышающая необходимую. Никакого повторного использования химии речи быть не может.
Не закрывайте крышку приемного лотка, выпадает конденсат на металлической пластине, капли воды попадая на эмульсию оставляют следы.
Желательно раз в неделю споласкивать шестеренки реков водой от кристаллов и профилактики их появления, для этого подойдет спринцовка или небольшой пластиковая бутылка с дыркой или трубкой в крышке.
Менять все растворы раз в месяц нет необходимости при условии что машина работает с таким объемом пленок позволяющей произвести замену пополнением химии в рабочих баках за неделю. Уменьшение пополнения говорит о грязных клапанах в помпах, разбирается и чистится легко. Можно поставит фильтр между пополняющим баком и помпой.
drinks
babysh-mДата: Четверг, 03.Окт.2013, 21:42 | Сообщение # 63
По моему опыту снимки становятся сыреющими при истощении фиксажа (видимо вырабатывается кислота).
BomberbugДата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:04 | Сообщение # 64
engineer
Проблема "сырых снимков", в принципе исчезла :-)
Скорее всего дело было именно в переливе воды в фиксаж из-за малого сечения сливной трубки, которая постоянно забивалась.
Заменил сливной шланг диаметром поболее - больше пока не обращались и про "мокрые снимки" больше не напоминали
P.S. По поводу расчета норм пополнения - из личного опыта:
достаточно просто взять усредненные нормы расхода любой другой машины (там от кол-ва обрабатываемых пленок в день идет норма).
И "сымитировать" работу машинки - наливной патрубок кинуть в мензурку и запихнуть стандартный лист пленки 35х43 см.
Для 40-60 пленок в день должно быть "примерно" 45-50 мл фиксажа и проявителя "за одну пленку".
При увеличении кол-ва пленок в день - объем уменьшается. Точных данных не помню - можно в инструкциях найти.
Повторное использование реактивов, считаю, не очень удачным решением :-)
Для надежной "безпроблемной и качественной" работы лучше не использовать раствор повторно
BomberbugДата: Пятница, 29.Май.2015, 11:57 | Сообщение # 65
engineer
День добрый.
Итак: некоторые снимки на выходе выходят влажные. Не все. СИстематики нет.
Опытным путем подмечено, что НЕ ВСЕГДА включается вентилятор печки и, спираль, нагревшись докрасна вызывает срабатывание защиты...
Спираль печки нагревается при срабатывании микрика подачи пленки стабильно всегда, т.е. дело за неработающим ИНОГДА вентилятором
Вопрос: у кого-нибудь было что-то подобное?
Где смотреть, что проверять? (мануал из архива просмотрел)
petroveechДата: Пятница, 29.Май.2015, 13:26 | Сообщение # 66
Иженер
Печкин вентиль сразу после подачи питания работает. Клинит его, менять или разбирать надо.
Alex70ttДата: Суббота, 30.Май.2015, 14:28 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
залили скорее всего лучше поменять! есть бу и новый аналог идентичный ! у фирмачей он стоит 80 т.р. жду ваших предложений в личку если интересно вышлю куда угодно почтой))
BomberbugДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 09:16 | Сообщение # 68
engineer
Цитата petroveech ()
Клинит его,
Проверяли рукой - крутится очень даже легко. Проверен также кондерв цепи запуска, заменено реле включения.
Итог - все также и осталось - то включится вентиялтор, то нет. А привод рэков и печка тем временем работают исправно....
Странно как-то. И ломаться уж нечему-то больше
Сообщение отредактировал Bomberbug - Понедельник, 01.Июн.2015, 09:16
petroveechДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 09:49 | Сообщение # 69
Иженер
Предлагаю померить тестером. Напряжение есть или нет. У движка часто проводочки от катушки отгнивают.
BomberbugДата: Вторник, 04.Авг.2015, 20:27 | Сообщение # 70
engineer
Как вариант - запитали вентиль на постоянное питание - нехай постоянно крутится.
Пока работает :-)
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 20:13 | Сообщение # 71
engineer
В итоге АМБА пришла все-таки вентилятору. Заменили. Новый исправно работает.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Воскресенье, 15.Ноя.2015, 20:14
  • Страница 2 из 2
