ТСШ OPERA
justus1961Дата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 15:24 | Сообщение # 1
при включении на пульте ошибка 200-память EEPROM
renmasterДата: Среда, 25.Янв.2012, 08:44 | Сообщение # 2
Quote (justus1961)
память EEPROM
мозги на штатив находяться в маленькой плате стоящей в правом нижнем углу процессорной платы, попробовать пошевелить разьем ... перепрошить штатив
проверить мозги на аналогичном аппарате и соответственно процессорную плату если есть возможность
justus1961Дата: Среда, 25.Янв.2012, 11:39 | Сообщение # 3
перепрошить штатив?
каким образом? в аппарате 3 микросхемы памяти-две в CPU, одна в пульте, где найти программу?
renmasterДата: Среда, 25.Янв.2012, 21:59 | Сообщение # 4
Quote (justus1961)
перепрошить штатив? каким образом?
с помощью GMM _TeleserviceV2.1 _ Flash
Table_software_.pdf (536.9 Kb)
justus1961Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:26 | Сообщение # 5
Quote (renmaster)
буду очень благодарен, если вышлите программу TeleserviceV2.1
renmasterДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:53 | Сообщение # 6
justus1961, прошивка штатива если честно крайний случай, есть ряд моментов -
в сервис штатив переходит?
сброс на заводские установки пытались делать, вроде 300 код ?
платы на другом аппарате есть возможность проверить?
как произошла данная неисправность?
justus1961Дата: Пятница, 27.Янв.2012, 20:32 | Сообщение # 7
на фирме Italray говорят, что программа TeleserviceV2.1 предназначена в основном для контроля, код 300 уничтожает установленные в EEPROM значения, на плате 25S1 происходит на 1 сек. включение реле, потом отключается, на батарейке 3,6в., оптика в норме
renmasterДата: Пятница, 27.Янв.2012, 22:02 | Сообщение # 8
Quote (justus1961)
и для этого тоже
Quote (justus1961)
это не похоже на ответы на вопросы unknown
Quote (renmaster)
Quote (renmaster)
платы на другом аппарате есть возможность проверить? как произошла данная неисправность?
[p.s.]
Quote (justus1961)
это происходит? после возможность калибровки есть? и в СЕРВИС ШТАТИВ ПЕРЕХОДИТ?[/p.s.]
justus1961Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 10:21 | Сообщение # 9
Quote (renmaster)
штатив работает в сервисном режиме
justus1961Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 11:06 | Сообщение # 10
Quote (renmaster)
штатив работает в сервисном режиме, код 300 не активируется, на другом аппарате есть опасность потерять данные CPU
renmasterДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 18:07 | Сообщение # 11
Quote (justus1961)
а данные переписывать позволяет? ( типа - выбрать код 076 и выбрать фиксированное положение фокусного расстояния или провести калибровку положений колонны или ЭСУ )
Quote (renmaster)
что было первопричиной и что пытались делать???
justus1961Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 19:11 | Сообщение # 12
Quote (renmaster)
причина неизвестна, на Italray говорят, что с такой неисправностью не сталкивались, в сервисном режиме позволяет производить движение и калибровку, меняли батарейку, оптический кабель, с другого аппарата переставлять CPU опасаюсь, т.к разные настройки(разные модели столов)
DiK88Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:03 | Сообщение # 13
инженер по медтехнике
г. Владивосток
можно попробовать поменять саму ПЗУшку на новую, предварительно считав с неё код (если есть возможность найти программатор), либо считать код с рабочей другого аппарата и залить на новую. Есть вероятность, что сдохла сама ПЗУшка...
