Рентген АРЦ ОКО на 2 рабочих места
sekosДата: Четверг, 12.Янв.2012, 20:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 194
Пенза
При монтаже нового аппарата АРЦ ОКО возникла проблема.
По "больничному" проекту аппарат должен быть левосторонним (стойка слева), а реально поступил правосторонний.
Возник вопрос - как переделать. Переставить стойку, перевесить трубку, кабель и т.д. - это всё понятно, но
очевидно не будет работать томография. С этим что делать? Может кто пересекался с подобным?
P.S. В Электроне говорят, что можно переделать только в "заводских" условиях.
renmasterДата: Четверг, 12.Янв.2012, 22:32 | Сообщение # 2
Quote (sekos)
чья ошибка в выборе конфигурации по аппарату с левой или правой стойкой?
[p.s.]по поводу переделки - можно все, но чревато многими проблемами и но на выходе получите проблемный продукт однозначно yes
если есть возможность установки аппарата без переделки, то лучше менять проект ....[/p.s.]
sekosДата: Пятница, 13.Янв.2012, 21:39 | Сообщение # 3
Пенза
Аппарат установили согласно заводской конфигурации. С проектом проблем не будет. У меня вопрос скорее
риторический чем практический - где собака порылась. "Урри! Урри! Где у него кнопка?"
renmasterДата: Пятница, 13.Янв.2012, 21:46 | Сообщение # 4
Quote (sekos)
тут проблем большой нет - смотрим техзадание на конкурс - далее сам контракт - и соответствие комплектации контракту
sekosДата: Пятница, 13.Янв.2012, 22:05 | Сообщение # 5
Пенза
Quote (renmaster)
Возможно я некрректно задал вопрос. Меня мало интересует кто "накосячил" с проектом или техзаданием.
Я технарь, меня интересует "железо".
renmasterДата: Пятница, 13.Янв.2012, 22:08 | Сообщение # 6
Quote (sekos)
Quote (renmaster)
по поводу переделки - можно все, но чревато многими проблемами и на выходе получите проблемный продукт однозначно
sekosДата: Пятница, 13.Янв.2012, 23:06 | Сообщение # 7
Пенза
Если бы мы строго ваполняли инструкции, то жили бы в другой стране и Вас, renmaster, звали бы
Карл, а меня Фридрих (ничего личного).
Прошу прощения за отступление от темы.
StasrДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 14:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
в вашем случае проще дыру в стене прорубить и дешевле. короче изминение проекта.
DimaKemДата: Четверг, 02.Фев.2012, 23:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Кемерово
В Электроне говорят правду....
там камеру надо переворачивать....
томографу ничего не будет....
стол будет на своем месте.....а томо привязано к столу....для томо стойка неважна....
а вот концевики программные придется перенести.....переделать зеркально....и поменять разъемы концевиков....
смотри схему.....визуально знаю на память какие не помню....
так же крепление колонны к забору переставить....руку перевесить....в верху кабеля перевесить....
день работы.....
плиту зеркально перевернуть....все должно подойти.....
два аппарата так переделали из за халатности проектировщиков.....
в принципе ничего сложного))))
удачи)))))))))))
(если камеры в электрон не отправите отпишись как вышли из ситуации)
sekosДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 22:20 | Сообщение # 10
Пенза
Quote (DimaKem)
так же крепление колонны к забору переставить....руку перевесить....в верху кабеля перевесить.... день работы..... плиту зеркально перевернуть....все должно подойти
Всё это сделали, включить только не успели... Поступила команда от начальства - демонтировать
и собрать согласно заводской конфигурации.
С камерой (которая на стойке) непонятно - на крышке рисунки полей перевёрнуты. Или крышку, или камеру
при комплектации перепутали, а с Электрона, по этому поводу, внятно ничего не ответили...
Аппарат "завис" - недоукмплектован УКУ.
Так что тема закрыта.
DimaKemДата: Вторник, 14.Фев.2012, 06:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Кемерово
с УКУ это реально проблеммы)))
их просто неуспевают делать))))
